Üdv!A kormány jó pc-hez is?Azt és a hangszórókat vinném ha még nem kelt el 18.kerületben lakom.
Jól működött, 2 éves volt. A története: Egy kolléga akart tonert cserélni benne, valami rémlett neki, hogy meg kell fogni egy kiálló valamit, jól meg kell húzni és akkor kijön a toner. Ki is húzta a helyéről az egyik kis tengelyt, ami a lapot igazgatta benne. Jurasic: Dsub15 a vége a kábelnek. Gondolom gameportra mehetett. A hangszórókat már Vteo viszi. A satu iránt érdeklődőknek: Törött a jószág. Csak ha valaki lát benne még lehetőséget, azért van fent. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2019
Sajnos nekem szerintem nincs olyan a gépben.Működőképes?Motorikus vagy rugós szerkezetű?
Nem tudok róla semmit, itt hagyták nálam. Most nem is vagyok a közelében, hogy megnézzem.
Ha a törés miatt nem kel el a satu, én vinném, mert meg tudom hegeszteni.
Zeller úrnak írtam privátot. Még tegnap. De még nem válaszolt. Én meg pont ma mennék majd 18kerület felé.
Granpa úr ha öntvény a satu akkor melegítsd fel jó alaposan és CO val meg lehet próbálni hegeszteni. Kályha öntvény tetejét nekem már sikerült így nem repedt meg. Kérdés hogy mennyire lesz strapa bíró a satu ismét? (láttam már olyat hogy a törött satut kínjában össze hevedereztte a szaki. Nem merte hegeszteni. Amit megértek amúgy..)
Nekem van olyan, amit >50 éve hegesztettem (még nem CO2-val) és szolgál a mai napig. Konyítok hozzá némileg.
Vannak szerencsések.. .-)
Persze ha szakmád akkor vedd úgy hogy nem szóltam semmit. Az öntvény hegesztés sokaknak nem sikerül nekem se ment elsőre most már azért össze jövöget. (hivatás szerűen nem csinálnám..) Jó munkát!
Granpa ,,vén róka" sok sok tapasztalattal. És mielőtt sértődés lenne, idézőjel direkt van írva, mivel annyira nem vén és nem róka, ellenben sok sok dolgot tapasztalt már, sok mindent tud.
Köszönöm, írtam magánban.
Nem (csak) szerencse kérdése, hanem az anyag és a hozzá választott elektróda az, ami mérvadó. Na persze nem árt, némi szakmai tapasztalat sem.
Vasöntvényből készült békebeli húsdarálót, mákdarálót, satut hegesztettem elektródával, (Ilyen célra a kedvencem a Carbo NiFe 31 elektróda.) viszont ugyanazzal az elektródával már nem lehetett egy néhány éve készült darálót meghegeszteni. A szerencse inkább az anyag miatt kell, mivel elég sok féle "vas"öntvény készül.
Hát mi kaptunk fapad hegesztős képzést egykor a cégnél. De csak mma és minimális CO.
A többit meg kellett szerezni gyakorlatban. Öntvényt nem is szeretek hegeszgetni mondják is hogy problémás. Szerencsére nem igen van vele dolgom. Volt nálunk egy ügyes öreg fószer az mesélt trükköket az előre fel melegítést is ő mondta. Aztán mikor meg repedt a kályha öntvény hát mondom meg próbálom így. Be vált! irigylem ezeket a szakikat. Nekem elég a néhány bilivas amit olykor össze varrok... Forrasztgatás jobban megy.
Elmentünk off-ba, de még ezt ide írom. Az elektróda adatlapján általában van némi támpont a hegesztési technológiához is.
Ismerni kell az ötvözeteket /anyagismeret/ de én autógénnel hegesztem és dugattyú gyürű a legtisztább ötvözetű adalékanyag
Karácsonyig ingyen elvihető a képeken látható tablet, működésképtelenül, alkatrésznek. Nem annyira mai darab, emlékeim szerint 2013-ban használták utoljára. Mivel nem indul be, feliratot meg nem találtam, típust-specifikációt nem tudok róla mondani. Valami táp vagy akku gondja lehet, mert sima USB töltőre rádugva, a bekapcsoló gombot lenyomva tartva valami halk sípolás hallatszik belőle, de semmi más reakciót nem ad. Képernyőnek emlékeim szerint nem volt baja. Átvétel munkahelyi portánál, vagy saját lakásomon munkaidőn kívül. Mindkettő Bp. 14. kerület, Hungária körúthoz közeli része. Továbbra is, hasonló feltételekkel elvihető pár 90-es évekbeli rádiókhoz tartozó hangdoboz, lásd utolsó kép. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2019
Szia,
elfogadnám köszönettel a tabletet. Köszi.
Öntvények elektromos hegesztéséhez úgynevezett "öntvénypálcára" van ám szükség. Mással egyszerűen nem lesz tartós.
(mellesleg - már eleve sose lesz 100%-os)
A hegesztés mikéntje öntvények esetében, nem ennek a topicnak a témája.
Ezek elvihetőek, ha kell valakinek.
A képen levő porszívó is elvihető, de kint volt az esőben és vizes belül. Állapotáról semmit sem tudok, a szeméttároló mellé van téve. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2019
Ha még megvan, érdekelne a porszívó. Kollégám keres hasonlót egy célgéphez... Köszönöm! (Amúgy is vinném Neked, amit ígértem, ha alkalmas holnap.) A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2019
Megvan a porszívó, a tiéd. Írtam Pü-t.
A hangdobozokra jelentkezek, ha még megvan.
E dolgokra már megvan a jelentkező, írtam mindkettőtöknek privátban.
Közben előkerült még egy fali Ethernet csatlakozó, és két RF jelosztó is. Ezekre szintúgy nem hiszem, hogy szükségem lenne, így átadnám olyannak, aki használni is tudja valamire. Nem "teszteltek", de megbontva, törve nincsenek, így gondolom nem igazán lehet semmi baj velük. ui.: Esetleg PS/2 portos, lehetőleg optikás egér, ill. Jack kimenettel is rendelkező analóg TV-kártya érdekelhet csereként, de persze nem elvárás, ha már ingyen elvihető topik. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2019
A fali ethhernet csati másik feléről esetleg egy kép kérhhető?
Csináltam jobb megvilágításban két fotót. Bekötni valami műanyag karmos rögzítés lebontása után lehetne, de azt sima csavarhúzókkal inkább nem feszegetem, nehogy eltörjön. Így megnézve szerintem ez soha nem volt még használva.
Ránézésre ennek kellene lennie.
Szerintem arra lett volna kíváncsi a kolléga, hogy "csavaros"-e, vagy "betűzős"? Dehát CAT5 csak betűzős szokott lenni. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2019
