Fórum » Kutyaól fűtése
Tegnap a kutyusunk 6db Labsky kiskutyának adott életet. Labsky=Labrador retriver mama + Husky papa. Tündéri csöppségek. A "kutyahideg" éjszakák miatt valami fűtésen töröm a fejem. Lakásba nem tudom behozni őket, a kazánunk pedig még régi tipusú a belső légtérből fogyasztja az oxigént. Ha 1-2 órát a kazánházban töltök barkácsolással, már megfájdul a fejem (meg hely sincs). A kutyának a szabad kijárása sem biztosított. Egyébként is bizalmatlan az emberekkel. "Mentett" kutya, az előző helyén verték. A kb. 0,8x1m-es fából készült óljába fialt, rongyokat tettem alájuk de most csak egymást melegítik. A mama nagyon jól viselkedik és tudom hogy a vadon élő állatok is felnevelik a téli almukat, de aggódom értük. Infralámpán gondolkozok de ahhoz lehet hogy kicsi a hely,(sült kutya) meg a mama megrághatja a 230V-os kábelt. Vagy bízzam a természetre? Ha valaki csinált már kutyaólfűtést, kérem ossza meg velem a tapasztalatait!
Szia !
Készítettem már kutyaólfűtést, a 230 V-os önszabályozó fűtőkábel bevált . Kb 40000Ft volt a költsége.
Kösz, de nekem szűken kétszer ennyiből kell megélnem havonta!(78E-ből)
Ha nyerek a lottón, igérem klimatizált kutyaólat építtetek! A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2019
Tedd a kutyaházat lehetőleg napos helyre és szigeteld körbe.
A kutyatartás felelősséggel is jár. Nemcsak a fűtésről kell gondoskodni, van sok egyéb is. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. ( Kis herceg ) A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2019
Mekkora pazarlás! A melóhelyen sok-sok méter ilyen kábel ment a hulladékosba (40fokos). Ezekkel volt betekerve a kültéri vízvezeték.
Kösz a hozzászólásokat!
Én padlófűtésen gondolkozok. Van néhány hőtárolós kályha fűtőbetétem kb.2000W-osak. Egy ilyen betét 12V-ról kb hányW-ot adhat le? 5-10cm fakeretre 2mm-es acéllemez, arra alulról felfogatva a fűtőbetét. Nem kutyasütőt akarok!!!!
Napos helyen van, szigetelve is van.... csak hát nincs ajtaja.
Szia,
én tennék egy réteg hungarocellt(10mm vagy vastagabb),és egy réteg kartonpapírt alulra,és hát a szalma a legjobb(küszöbbel),meg a bejáratra valami átlátszó függöny,hogy a szél ne tudjon befújni,de a szabad kilátás és mozgás ne csorbuljon,mert ugye a biztonság érzet akkor marad meg,egyébként letépkedi,vagy elhordja őket neki biztonságos helyre.Az infra lámpa mehet féltápról is alu lemezre a plafonon,így nem égeti a pici szemet és bundácskát,de nem -10 a levegő. ![]()
A kutya nem tűr meg semmit a bejáraton. Már próbáltuk. 1,5 éve van nálunk most 2,5 éves.
Nem is nagyon barátkozik. Előző helyén verték. Nehéz eset, nem saját nevelés.
Menj ki a legközelebbi autóbontóba és kérj egy elektromos fűtésrásegítő radiátort, ha jó fej a csávó akkor ingyen vagy nagyon olcsón odaadja, az 12V-os, és kész a nagy project.
Én egy ülésfűtést raktam a kutyaólba, rá egy pokrócot. Jó pár éve használja már ![]()
Hirtelen szàmolva 100 W-ot adna le.
Én inkább passzívan oldanám meg, az áram sem olcsó. Ha alul-felül-körbe szigeteled, magának befűti a kutya. A kutya amúgy sem macska, hogy a radiátoron aludjon ![]()
Amennyiben kinti kutya akkor neki nincs szügsége semmi fűtésre !
Kimondottan káros ha fütesz neki! Egy jól szigetelt , a kutyus méretéhez igazitott házikó tökéletesen megfelel ,téli időszakban egy átlátszó függöny neki oszt kész! Saját maga befüti a leheletével s a test hővel abban az estben ha jól szigetelt jól méretezett a házikó, Nálam egy kökorszaki kutyaház van kivülről már az idő megviselte de bent tip top állapotban van , az elmúlt nyáron eestt át némi ráncfelvarráson Totálisan szigetelve 50mm hungarocelllel majd laminált parkettával burkolva. Az alja az rétegesen deszka 15cm közetgyapot megint deszka 30mm hungarocel majd laminált parketta majd 5 réteg kartonpapir! A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2019
Nekem 5W körül jött ki (5,436W) szerintem valamit elszámoltál.....Nem elég simán visszaosztani, eredőjét kiszámolod,majd a teljesítményt újraszámolod az adott tápfeszültséggel,és eredő ellenállás értékével.
Mit próbáltál ,gondolom valami rongyot ?
Amennyiben nem áttetsző persze hogy nem tetszik neki ,gondolj bele te lennél tök sötétben folyamatossan.
A kutya alatt a rongyok az nem éppen jó hőszigetelő anyagok. Mindenhol azt javasolják, hogy száraz szalmát kell az ólba tenni. Tegyél be azt és én is valami áttetsző függönyszerűt javasolnék az ajtóra, mint az előző hsz.-ban van a képen.
Több nagyon különböző szám is elhangzott (szerintem némelyik biztosan nem lehet igaz).
Ha feltételezzük hogy 230V-on 2kW Ami nem biztos, mert hőtárolós kályhák szoktak 3 fázisról is működni, akkor nekem ez jött, egyszerűsített számítással: 2000W/230V=8.7A 230V/8.7A=26Ohm 12V/26Ohm=0.46A 12V*0.46A=5.5W Ettől nem fog megsülni az eb... 24V esetében ugyanez 0.92A és 22.1W Ez már talán érezhető. Pár gondolat: 24V-nál többet nem vinnék ki a kutyaházba/alá. Mi sohasem fűtöttük a kutyaházat, viszont nem közvetlenül a földre van letéve. Állatorvos szerint télen többet kell neki enni adni, mert ezzel fűt. Állat eledeles nagyon tukmálta volna ránk a szalmát a ház aljába. Meg a függönyt, de szerintem nem biztos hogy szereti, nálunk van hogy a házba sem megy be, inkább odafekszik az ajtó elé. Vizes rongy szerintem sem jó.
Meglehet, bár szerintem nagyon úgysem számolható, a fűtőszálnak is PTC jellegűnek kell lennie... Vagy NTC
A 2kW fűtőbetét ellenállása hőfoktól függően 22-26 Ohm. 12V-ról 6W körüli teljesítményt alakít hővé. Nem túl sok. 24V-on 24W. De ha meg lehet bontani, akkor megfelezve és párhuzamosítva 6 Ohm-os lesz, és az már 24W 12V-on. Sajnos nem tudom mekkora teljesítmény kellene, de szerintem két betétet felezve 12, 24, 36 és 48W közül lehet válogatni attól függően, hányat kötsz be. Profi megoldásként lehetne egy hőszabályzós fűtést is csinálni, de ilyen felhasználásnál nem szabad hibázni. Ha valami nem jól működne, akkor abból baj lehet. Már a vezetékelés is kritikus, mert ha a kutya elrágja, akkor az nem igazán jó. Most nem a vezetéket sajnálnám jobban.
Ha ilyen szegény a havi apanázs, akkor át kéne gondolni az árammal kutyaház fűtést is, 100W-al számolva is havi 3-4000 forint, és az nem túl sokat ér.
Én inkább kialakítanék a kazánházba egy bejáratot, plusz szellőzést, vagy a kutyaházat szigetelve, a bejáratát úgy megoldva, hogy ne fújjon be a szél. Ha a takarót letépi, akkor valami L alakú bejáratot. Zárójelben, a felelős állattartáshoz hozzátartozik az ivartalanítás is, tele az ország kutyával, nem kell feleslegesen szaporítani, főleg, hogy 6 kutya féreghajtása, oltásai is jeletős összeget emésztenek fel. Az állatvédőkhöz pedig nem egy, nem két kiskutya, vagy alom kerül be szopornyicásan, férgesen, parvóval fertőzve, és ők sem a fáról szedik a százezreket, hogy kezeljék őket.
Nem is tudtam, hogy van ilyen topic, de akkor bemutatom az én kutyám kéróját.
Szendvicspanelekből van hőhídmentesen purkappal ragasztva + 7centi nikecell kívül. Felnyitható a teteje. 16 fokra beállított termosztát, PC táp 12V, leharcolt ülésfűtés. A személyiségi jugok miatt a feliratokat kihomályosítottam.
Pár éve építettem, igaz nem kutyának, hanem a cicusomnak Özilnek. A lányom csak macskamirónak hívja. A termosztat 25 fokra van állítva - ez a réz processzor hűtőbordák hőmérséklete, fogyasztása kb 10 W. Tudom kicsit zakkant vagyok...
Ez ugyan nem fűthető (mivel beltéri a macsek), de nagyon jó a formaterv.
Nem nálunk van, de saját kép (ez sem netről letöltött). ![]() Özil-lak kettős szigetelését Özil bundája (is) biztosítja? ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2019
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást! A fűtésprojektet a család leszavazta. A bejárat elé szélfogót tettünk és a bejáratba még rongyokat. Megpróbálok szalmát szerezni alájuk. A ma reggeli -7 fok ellenére a kis család jól van.
Én alá egy kis dobogót készítenék, és oda tenném a szigetelést, oly módon hogy ne tudjon elázni. A szalmát minden mozdulatával csak az udvar felé tereli, ezáltal egy nehezen takarítható valamivel gyarapítja a kertet, Némileg szúrós, és irritáló a porja. ( Nem tudom mennyire kutya kompatibilis, falun inkább mindenféle kabátot/párnát alkalmaznak ezer éve. Ha a szalma praktikus volna, biztosan azt használnák.)
A kabátot, párnát imádják, főleg, ha tollal van töltve, kb. két pillantás alatt tudják dezintegrálni és a kertet beborítani vele.
![]() A rongyok, pokrócok egyébként teljesen jók, csak vigyázni kell rá, hogy ne legyen vizes, ha sokat jár ki-be a kutya nedves időben, akkor átázik, és már semmit nem ér. Nálam pl. nem gond, az agarak nem jönnek ki, csak ha nagyon muszáj. ![]() A szalma nem rossz, de azt se árt cserélni havonta egyszer, mert apróra törik, plusz remek az élősködőknek is. Hosszú szőrű kutyához nem annyira ideális, egyszer került hozzám egy afgán agár aki szalmás ólban lakott, 2 napig volt itt, de a beleragadt szalmaszálak felét se tudtam kibontani a szőréből.
Ha már így felmerült, akkor a számítás egy lépésben (jó lehet máskor is/nem csak kutyához):
P2=P1*(U2/U1)^2 Ez azzal a feltételezéssel igaz, hogy nem melegszik fel annyira a terhelés, hogy "számottevő" mértékben megnövekedjen a magasabb hőmérsékleten az ellenállás (például izzólámpa).
Ahogy írták előttem is többen, ha jól méretezett a kutyaól, jól hőszigetelt, akkor a kutya befűti.
Nekem rövidszőrű (beagle)kutyám van, az óla minden oldalról, alul, felül is 3-5cm hungarocell szigetelést kapott,szendvics szerűen, tehát kívül-belül deszka, OSB lap,közte a hungarocell, különben megrágta, szétkaparta a hungarocellt.Alul egy szőnyeg darab van neki.A bejáratra télen teszek egy rongyot,hogy ne fújjon be a szél.Ha bemegy, kijön, becsúkodik utána.Imádja az ólat, sokszor úgy kell kicsalogatni. A Nejem aggódós, hogy biztos fázik szegény így is, ezért pár napra raktam be egy hőmérséklet loggert.Hát a legnagyobb hidegben is 15-20 fok között mért, amikor bent volt a kutya.Minden külső fűtés nélkül.
A padlófűtés egyébként se jó a kutyának hosszú távon, nálam 16 fokig fűt , az is csak azért kell, hogy becsalja, megérje neki bent lenni, aztán onnantól már önfenntartó.
Egyébként a kutyakaja lényegesen jobban fogy, ha fázik a kutya és ez nem összemérhető a többlet villanyszámlával (lehet, hülye érvelés) |
