Lapozás: OK   2171 / 2208
(#) csa7684 válasza sandor1632 hozzászólására (») Jan 11, 2020
Terelsz. A nagyfrekvenciás átvitelről írtam nem az a lényeg hogy honnan csatolódik.
(#) sandor1632 válasza csa7684 hozzászólására (») Jan 11, 2020
Te ezt írtad:
"A fázisfordítóban a második trióda egy általában 1 mega ohmos ellenálláson keresztül kapja a vezérlő jelet ami aztán egy kondenzátorral váltakozó áram szempontjából a földre van kötve. Az ellenállás és a kondenzátor aluláteresztőt képez. "
Erre írtam azt hogy marhaság, mert a vezérlő jelet a katódból kapja!
Itt a kutya elásva!
Én: ellenálláson keresztül!!!
Te:Katódból kapja
Nem írtam arról hogy honnan kapja
Pontosan azt írtad, hogy honnan kapja.
Ki is emeltem feketével:
"a második trióda egy általában 1 mega ohmos ellenálláson keresztül kapja a vezérlő jelet" Ez helytelen, mivel a vezérlő jelet a katódból kapja!
Részemről a vita lezárva, kár tovább terhelni ezzel a fórumot..
(#) madzagos hozzászólása Jan 11, 2020
Mindegy hogy ki mit mond hogy mit és hogyan kell csinálni, hogy audiofil legyen! Akkor is az Én erősítőm a legjobb a legkirályabb és legdrágább! Még biztosíték is van benne. Mert ezt én tákoltam össze!
(#) szikorapéter válasza madzagos hozzászólására (») Jan 11, 2020
A kimenő trafók oldalán azok a pöttyök meleg ragasztók?
Fontos állítólag javítja a hangzást, csökkenti a transzformátor remanens mágnesességét.
(#) TAttila77 válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 11, 2020
Azok szegecsek Peti.
(#) szikorapéter válasza TAttila77 hozzászólására (») Jan 11, 2020
Legközelebb felveszem a szemüvegem.
Amúgy a képen bejelöltekre gondoltam azt hogy meleg ragasztó.
(#) madzagos válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 11, 2020
Melegtakony! Javítja a hangzást olyan de olyan mélye van hogy csak na!!
Szóval akkor azt írtam min keresztül kapja, nem hogy honnan. Vagy nem?
Belső oldalon valóban az van, ráadásúl pont én követtem azt ott el, de azt hittem a lemez összefogó szegecsek kiálló fejére gondoltál. De szerintem láthattad éklőben már. Ott az enyém mellette.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2020
Volt már szerencsém élőben látni, hallgatni sajnos nem tudtam.
Most készül nekem is egy szovjet csöves szörnyeteg, de mivel fennforgások vannak csúszok az elkészüléssel.
(#) madzagos válasza TAttila77 hozzászólására (») Jan 11, 2020
Lenyomta hangzásban a tiédet is!!
(#) TAttila77 válasza madzagos hozzászólására (») Jan 11, 2020
Le mi? Mint azt a b...s sz...rt. Az a lényeg, hogy elkészűlt, a készítője örűl a sikernek, nem mellesleg még nem is rosz, a szemétből hozta össze és ez így igaz. És maradandót alkottunk, meg kedvességet, megmutattuk hogy ilyet is lehet csinálni egy fillér kiadás nélkűl. Nagyon remélem, hogy a méltó helyén tartod.
Ha nem titok és megbotránkoztató írj róla pár szót, ha igen akkor privátban. Üdv.
(#) Cinema válasza csa7684 hozzászólására (») Jan 11, 2020
Mindegyik.
(#) Cinema válasza Gafly hozzászólására (») Jan 11, 2020
Amit írtál az félrebeszélés, fogalomzavar, nem józanodtál még ki.
Ne írjál ilyen sületlenségeket!
Az egyik, az EL84 6,3V-os, párhuzamos fűtésű, a másik a PL84 pedig, soros 300mA-es fűtésű cső, egyébként teljesen azonosak.
(#) Ódenka válasza Cinema hozzászólására (») Jan 11, 2020
Szerintem viccelt, értsük el.
EL nyolcvannégy, PL84
N-es és P-és cső, világos. Én így értettem.
(#) Imi65 válasza Cinema hozzászólására (») Jan 11, 2020
Irónia a szó, ami nem lett meg hirtelen....
(#) 6C4C válasza Cinema hozzászólására (») Jan 11, 2020
Ne haragudj de nemcsak a fűtésadatokban van különbség. A soros fűtésű csövek a legtöbb esetben kisebb anódfeszültségről de nagyobb anódárammal üzemelnek mint a párhuzamos 6,3V izzítású társaik... Valójában a PL 84 legközelebbi rokona az EL 86...
(#) sturbi válasza csa7684 hozzászólására (») Jan 11, 2020
„Talán vegyük példának a diferenciál vagy másnéven hosszú farkú fázisfordítót. Mondjuk azért, hogy ne a leghitványabb katodinnal érveljünk. A fázisfordítóban a második trióda egy általában 1 mega ohmos ellenálláson keresztül kapja a vezérlő jelet ami aztán egy kondenzátorral váltakozó áram szempontjából a földre van kötve. Az ellenállás és a kondenzátor aluláteresztőt képez. Éppen ezért a kapcsolás mint ismeretes nem rendelkezik jó nagyfrekvenciás tulajdonságokkal.”
Az 1 Mohm itt csak a rácselőfeszt vezeti át a második rácsra, a vezérlőjel a közös katódellenálláson alakul ki. Valóban problémás a magasabb frekis viselkedés ennél a fázisfordítónál, de ennek értelemszerűen a fázisfordító első triódája az oka, az ő saját 1 Mohm-jával és csatolójával (nem a második tróda), hiszen a második rész földelt rácsos lévén kis bemenő ellenállású.
(#) Gafly válasza Imi65 hozzászólására (») Jan 11, 2020
Igen, az ECL86 komplementer párja a PCL86.
(#) MacGiver válasza csa7684 hozzászólására (») Jan 11, 2020
Puskaporos hangulat.
„Feltételezzük hogy igaz. Mi a helyzet a keresztezési torzítással? Vagy feltaláltak valami pp végfokot ami szebben szól mint az se?”
Keresztezési torzítás főként a tranzisztoros végerősítőkre jellemző.
Csövesnél létezik hasonló, de azt nem így hívják, sőt általában nem is jegyzik, pedig akár fontos is lehet. Mikor az ellenütemű trafóban az ellenütemű gerjesztés miatt mikro szekundunként átfordul a mágnesezési irány...De ez is csak egy dolog.
„Vagy feltaláltak valami pp végfokot ami szebben szól mint az se?”
Rengeteg PP végfok van, ami szebben szól, mint az SE.
És sok SE végfok van, ami szebben szól, mint PP társai.
És még vagy 10 más dolog is jelentősen beleszól a hangzásba.
(#) Cinema válasza Gafly hozzászólására (») Jan 12, 2020
(#) Cinema válasza 6C4C hozzászólására (») Jan 12, 2020
Nem azonosak, tévedtem.
A viccesnek szánt beírás sokakat megtéveszthet, pláne, aki soha semminek nem néz utána, vagy nem ismeri a szakmai dolgokat.
OK, utánanéztem eredeti gyártói katalógusokban.
Gafly, Te!
(#) Cinema hozzászólása Jan 14, 2020
Mi van csövezők?
Lefagytatok?
Netán melegedtek a csöves PP-végfok mellett?
(#) jani1987 válasza Cinema hozzászólására (») Jan 14, 2020
Dolgozok és ha hazaérek már nem foglalkozok mással. Ha lesz elég keretem megtekertetem a leágazásos táp trafót.
Következő: »»   2171 / 2208
