Fórum » Neoncső villogtatás
Témaindító: VECTOR, idő: Jún 10, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) VECTOR hozzászólása Jún 10, 2006 /
Nekem csak annyi lenne a kérdésem, hogy
a motoromban van 1 neon cső de ez folyamatosan világít nem tudna valaki mondani valamit, hogy mit csináljak ahoz hogy villogjon, (a villogás sebességét nem akarom változtatni)???
(#) tatabike válasza VECTOR hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Neon-csövet villogtatni? Az akkor villog, ha valami baja van a gyújtónak... és milyen motorban van ez? Nem nagyon értem...
(#) csaadaam válasza VECTOR hozzászólására (») Jún 10, 2006 /
Sztem CCFL neonra gondol, nekem is olyan van a moci alatt. Ilyen van a sz.gépekben is, 12vos
(#) dB_Thunder válasza VECTOR hozzászólására (») Jún 11, 2006 /
Csinálsz 1 áramkört ami ki-be kapcsolgatja a tápfeszültségét!
Pl: 2 tranyós astabil multivibrátorral, vagy egy 555-tel....
(#) andpet hozzászólása Jún 4, 2008 /
Ahoy!
(Nem ide vág a kérdésem, ezért bocsi.)
Vettem 2db 8W-os uv-s neont, egy 20W-os
fojtót hozzájuk, sorbakötöttem és melegszenek
a csövek a végüknél. Ez egészséges?
(#) Georgee válasza andpet hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
enyém is melegszik ha ez megnyugtat...
(#) Higanyrománc válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Így van. De a 20 W-os fojtótekercs egészen más - "normál teljesítménysorozatú" - csövekhez való - 18 W-os (26 mm), vagy 20 W (38 mm) átmérőjűekhez. Ezeknek a csöveknek azért sokkal másabbak a geometriai méreteikből következő üzemi villamos paraméterei, mint a két 8 W-osnak (16 mm átmérőjű), amik a "kis teljesítménysorozatú" csövek családjába tartoznak. Nem beszélve arról, hogy a 20 W-os előtétfojtó a két 8 W-os cső izzítószálait megnyígatja.
És még egy: hogy a két 8 W-os fénycső túlhajtását ne úgy érts, hogy 20W - 2x8W = 4 W, vagyis csövenkét 25 %-os túlhajtás, mert a túlhajtás mértéke ettől biztosan nagyobb lesz, mert a túlhajtott fénycsőnek a teljesítményfelvétele még fokozódik is, mert a kicsit túlhajtott csőnek az ellenállása lecsökken (az összes gázkisülő lámpában lejátszódó ívre jellemző a negatív ellenállású karakterisztika), így a fojtó egyre inkább képes áthajtani a soros csöveken a nagyobb áramot egy bizonyos határig, ami jóval a 8 W-os fénycsövekre jellemző érték felett van.
Közben megnéztem, a 8 W-os (T5-ös, 16 mm-es) fénycsőnek
a lámpaárama: 0.145 A~;
a lámpafeszültsége: 56 V~ +/- 10 %.
/Ellenállása: 385 Ohm./
A 18/20 W-os (T8/T12-es, 26/38 mm-es) fénycsőnek pedig
a lámpaárama: 0.37 A~;
a lámpafeszültsége: 57 V~ +/- 10 %.
/Ellenállása: 155 Ohm./
/Katalógusadatok./
Mindenesetre egy kísérletet megér a 20-as fojtóra kötött két 8 W-os fénycső sorosa 4-22 W-os gyújtókkal(!).
A lényeg, hogy a csöveken a 0.145 A folyjon át, meg a gyújtókörbe egy helyen érdemes először néhány száz Ohm-os ellenállással kezdeni (aztán ha nem gyújt, azt fokozatosan csökkenteni)!
(#) tommygun19 hozzászólása Okt 12, 2008 /
Sziasztok!! Lenne egy egyszerű kérdésem, ami ez lenne.
: van egy normál neoncsövem és hozzá való gyújtó. Azt szeretném +kérdezni, hogy milyen alkatrészek szükségesek a bekötéshez? A bekötést hogyan kell véghezvinni. A helpet selőre is thx.
(#) moltam hozzászólása Okt 12, 2008 /
Bocsánat hogy a témába vágok de miért van a gyujtóval párhuozamosan egy kondi?A tippem az hogy mivel válóáramra van kötve ezért ellenálásként viselkedik és felfüti a csövet. Ebben van valami igazság?
(#) moltam válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 12, 2008 /
Kösz a választ nekedis közboli.
(#) dbase hozzászólása Nov 11, 2008 /
Újabb dologgal keresett meg a reklám iparban dolgozó barátom. Neonokat ell villogtatni, kb 2másodperces léptetéssel, és a lényeg lenne hogy pénzt spórolva 1 trafóval. Ez a hivatalosa NEON lenne a 2000-3000V-os feszültségen járatva, és a cső hosszától adódóan pár mA meghajtással, 20-50mA. A probléma ott kezdődik, hogy 2000v-ot kapcsolgatni szerintem síma relében áthúz, arra is gondoltam, hogy miközben a secunder kapcsolva van ugyan úgy a primer 230V-ot is kapcsolnám. Ötlet valakinek? Nem mindegy mert a trafó ára húzós 20-50eFt.
(#) dbase válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Pont erre gondoltam én is. Ha átüt max a másik neon is begyujt, de mivel lehetne késleltetni, Vegyük úgy, hogy minden relé ugyan olyan típusú. 2000v mekkora távon üt át?
(#) moltam válasza dbase hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Nemlehet olajjal kiöntött relét kapni?Az nem ütne át leszigetelné az olaj.Na jó ez egy hülye 9tlet.De hátha
(#) dbase válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 11, 2008 / 4
Hivatalosan elektronikus trafó lenne, hanem kapcsolóüzemű. A Relénél nem félek hogy esetleg áthúz másik csőre is, mert szerintem ha az éppen aktuális cső ami kapja a szuflát begyullad, nem jut a többinek áram pl hogy begyujtson. Inkább a panelen a relé secunder része nehogy a 12v ra áthúzzon belül, vagy kívül a távolság rövidsége miatt. időzítés a 2kv-ra minden relé kapna egy 1000µF-es kondit meg egy soros ellenállást pl. Tuti kicsit lassítaná a meghúzást 12V-nál, s ha kis áramú akkor az elejtést is. Persze elméletben van eddig a dolog, megérné-e foglalkozni vele. Mechanikus dolog nem igazán jöhet szóba mint a kocsi gyujtás elosztó pl, mert kinek tetszene ha a cégér felirata ott berregne éjjel !
(#) bodosi hozzászólása Jan 10, 2009 /
valaki nekem nem tudna 1 olyan ralyzot amely 4 neont sorba villogtat
Következő: »»   1 / 1
