Idézet: „Kíváncsi vagyok. Hogy nyárára jó lehet-e még.” Mi is. ![]()
Természetesen működő lessz , átmosás,savazás, töltés, stb. Némi szerencsével ráköltve 3000Ft-és 10 óra munkaidőt . Remekül fogja tudni a 6V és 0,5..1Ah -t. Ezt persze több év után is, fogja tudni.
Na hát egyelőre annyi van hogy miután a Junoszty trafóval elérte a 7V-ot (kb 1 óra), már tudta tölteni az orosz csoda a "reszursz-1". 20 órát ment vele, szépen vette a töltést. Kiengedtem 15,5V.-ig, hogy egyenlítődjenek a cellák, amikor is még mindig 1,5A körül vette a töltést. Pihentetés után kerek 13V-on tartja a feszültséget. Ezután jön majd a kisütés teszt 10V-ig kb, (12V/55W), majd a regenerálós tornáztatás.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2020
Hát az MZ-t úgy is indítaná akkor, de ez 12V-os gépkocsi akkumlátor.
Igen , a hulladékudvarok beveszik, vagy boltban ujra cseréled?
A magas nyugalmi kapocsfeszültség arra utal, hogy folyadék hiányos. Mivel a sav nem, csak a víz párolog ki, így megnövekedik a savsűrűség. Egy jó akkunak 12,8V-nál nem igazán lehet magasabb a feszültsége, akármennyire is van feltöltve.
Igen, hát drága jó zárt, hegesztett fedelű akku lévén, megint csak a 6-os fúró, és a kárpitpatent marad, mint anno.
Szia ! Az impulzusok közötti szünet idő a 170 - 500 ms . Benne is van a linkelt oldalon . Üdv.
Mondjuk nyilván várok még vele, ha lerottyan csak akkor fúrom meg. Szerda éjjel vettem le a töltőről, és az egyik multival akkor 13,1V, míg a másikkal 12.97V volt. Ma ugye szombat reggel van. 12.91V.-ot mér az egyik multi, míg a másik 12,86V.. Szóval a multiméter, is szór.. Megmérem én még vagy 2 db-al, meg lehet elviszem majd egy terheléses vizsgálatra is, mielőtt "barbárkodnék".. Ezekből a műanyag hegesztet, labirintus rendszeres kiképzésű tetőkről nem párolognak ki olyan könnyen, mint egy simából. Eleve magasabb az elektrolit szintjük, és visszacsapódik a víz, csak a túlnyomás megy ki a két kis szélső szelepen. Persze ekkora leszívásnál lehet hogy hő is volt, és tényleg vízhiányos, majd elválik, van friss gyógyszertári desztvizem, s az autó szerelő után egy garázsban fog majd parkolni, így tudok is vele kicsit vizsgálódni.
Rá kell tenni egy terhelővillát és az majd megmondja a tutit.
Hát terhelővillát nem tudtam szerezni, de átvittem a szomszédban lévő akkus szaküzletbe, ahol bevizsgálják, s egy akkuteszterrel megnéztük. Azt mondta hogy 390A indítóáramból 373A. E szerint jó lesz. A kapocsfeszültséget 12,82V.-nak mérte a készülék. További tesztek az autó javítása után várhatóak.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2020
Kinek a PIK, kinek a PIK-né!
Üdv! Alaposan vizsgáld át a tetejét. Gyárilag is fel kell tölteni az akkut és szelepnek is kell lennie a túlnyomás elkerülésére. Igazság szerint nem találkoztam olyannal, amelyiknek ne lett volna. Jellemzően középen letakarva egy műanyag lappal és csinosan eldolgozva. Matricával letakarva.
Végre beindult a szulfátmentesítőm, 20ms sok volt neki, most 10ms al megy, kipróbálom.
Nyomáskiegyenlítő két kis szelep a két oldalt van, de a matrica alatt nincsenek kupakok, csak nagyon halványan látszik a helye, ez ragasztott, vagy hegesztett. Az egészet fel lehetne tépni, vagy megfúrni, és kárpitpatenttal visszadugni. Egyelőre az autót áthúztuk az elektromoshoz, indított szépen, ha benzint kap, akkor a motor is indul szépen.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2020
Oké majd oszd meg velünk a tapasztalataidat.
Sziasztok, úgy néz ki így egy hét teszt után, hogy működik az ekektronika, egy 9 voltos mélykisült akkut is újra tudtam éleszteni
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2020
Hello! Akkor nem dolgoztál hiába ez a lényeg de sokszor elő fordul hogy nem működik egy áramkör nem szabad mindjárt feladni a dolgot ahogy tetted is!
Gratulálok hozzá és használd egészséggel!
Szia, Nagyon kontakthiba szaga van a dolognak. Szenvedtem vele rengeteget én is már. De amiket írtál, lehet az immót nem olvassa, s azt tilt le, akkor szokott több-minden tápfesze elmenni. vagy a csatlakozásban, immo-Ecu között van hiba. De lehet a gyújtáskulcs körüli antenna-karika....Az enyémben pld az a csati vacakolt, s nem indult. Elméletileg, ha egyszer beindult, utána nem szabadna leállnia, mert nagyon balesetveszélyes. Persze ez típusfüggő. Van amelyik beindul, majd immo jel hiányában pár másodperc múlva leáll, mielőtt még el lehetne indulni az autóval.
Azért az életedet ne nagyon bízd rá.
Immo hiba (volt.)
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2020
Elvileg komoly kulcsosok tudnak immo chipet klónozni. Utána meg nem tud különbséget tenni a kocsi a két kulcs között. Jól tudom?
De, ha kikerülték az immo-t, akkor miért csak 1 kulccsal megy?
Hát megmondom őszintén hogy nagyon nem értek az immobiliser lelki világához. A sógorom hozta el az autót neki mondták hogy ez van. Nekem meg előtte azt vázolták hogy megpróbálják kikerülni, átverni.. amihez az elektronika 70, szereléssel hozzávetőlegesen 90 ezer Ft lesz. De ha nem megy (mert van hogy nem megy) ,akkor keresni kell hozzá innen onnan, bontóból akárhonnan egy egész szettet mindenestől, méghozzá azonos "számsorut", ami nem lesz egy egyszerű történet. Az angol roncsok kizárva, mert olyanok ugyan, de "mégis teljesen más", nem jó.. s hogy volt egy embernek a közelmúltban olyan esete hogy 7 hónapot volt ott a szervizben a kocsija, de mivel szerette a kis kocsiját, ezért kérte a kvázi gazdasági totálkárnak minősülő javítást, ami 250 ezer Ft lett neki, mire találtak, és össze is tudták házasítani.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2020
Újabb akku tesztelése következik. Kaptam a kollégámtól egy akkumlátort 45Ah/360A indító áram, ami az egyik reggelen már nem indított neki. Feltöltötte ugyan egy gagyi hipermarketes vacakkal, de első útja egy akkumlátor szaküzletbe vezetett, és kicserélte. A régit nekem adta. Mondván jó lesz vizsgálódni rajta. 12,65V.-on állt amikor átvettem. Ugye fel volt töltve. 3 nap múltán is ennyi volt benne. Én is feltöltöttem koppig, ami vagy másfél órát vett igénybe, majd rátettem egy 12V/55W-os égőt, s egy multimétert. Tudtam hogy egy ekkora kapacitású "jó" akku, olyan minimum 3 órát tud, míg 10,5V.-ig kisül. Nos ez egy szűk óra alatt 9,5V.-ra zuttyant. Levettem a terhet, és rádobtam az akkutöltőt. Olyan 6-7 óra múltán kikapcsolt, 15,8V.-nál 1,2A körüli áramfelvételnél jelezte a kis piros led ,hogy késznek ítélte. Újra merítettem, megnézni hogy most vajon mennyivel lett esetlegesen "jobb". Hát kb semmivel.. Míg az előző merítésnél egy szűk óra kellett, itt egy bő óra. Pár perc különbség (se) volt. Gondoltam jól van. A terhet hagytam tovább 8,5V.-ig (Ge Lee itteni tanácsára). Mikor megszüntettem a terhet nem is állt vissza rögtön 12V-ra, 10V körül mocorgott.. közelítette volna újra a 12V.-ot, mert azért ment felfelé, de nem vártam meg, hanem azonnal ráakasztottam az itt tárgyalt kis "szulfátoldó" fapados verzióját. 25 óra hosszat tornázott rajta, miután 15,2V.-nál lekapcsoltam. Másnap gondoltam nézzük meg akkor újra, hogy mit tud az előzőekhez képest. Üresjáratai kapocsfeszültsége ekkor 12,75V volt. Elővettem a 12V/55W-os izzóm, és ráakasztottam. A mért időtől most sem estem hanyatt, de tény hogy olyan +20 percet mértem (kerek 9V-ig), ami az előző 1 órához mérten ugye harmadával több. Most megy a második kör. Ez a kis impulzustöltő dolgozik ám rendesen. A sönt forró (nekem 0,68 ohm van benne), a Fet langyos, a bazi nagy trafó is rendesen meleg. S az egész alu sasszi is átveszi a hőt, mert langyos az egész. Pedig a legkisebb frekvencián megy.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2020
Szia,Akkor van min dolgoznia, s teszi is a dolgát. Ha nem csinálna semmit, nem is melegedne. Az enyémen 24V/70A -es trafó van, /elektromos targonca töltőből/ meg 2xIRFP250 2x30A FET s az is tud melegedni, kell rá a venti.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2020
Abból az akkuból már hiányzik egy cella. Zárlatos. Próbálkozhatsz az akku aktivátorral, de jó sohasem lesz.
Szerintem a 10V-on akadt meg a szemed, de mint mondtam szépen felmászott volna kerek 12V.-ig, csak Ge Lee tapasztalatait próbáltam ellenőrizni, mert azt mondta hogy tartósabb merítés után nem megy vissza azonnal 12V-ig. Igaz elmondása szerint, ő is csak "pár percig" hagyja mélymerült állapotban, s úgy teszi rá a szulfátoldót, annak érdekében hogy nagyobb intenzitással, hosszabban, mélyebben küldje rá az impulzusokat. Az akkumlátor újra autóban van, odaadtam egy ismerősömnek egy hobby második autóban van, s dolgozik. Beszerelés előtt (egy nappal a második kezelés után), így festett. Mondtam neki, hogy aztán nem szidni a felmenőimet, garancia nincs rá. Azt mondja ott a másik kocsi ha ne adj isten megmakkanna. Hogy most tényleg jó, vagy a "nyárára még jó lesz" kategória, azt nyilván majd csak október után tudja meg az ember.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2020
Nekem csak egy 100A-es terhelővillám van (250-300A-es lenne az igazi) de már ezen is szépen látszik hogy az akku jó lesz-e télre is, vagy már csak nyári, esetleg az se, mert teljesen beesik a feszültsége.
Nem is rossz ez a kis masina.
