Szia itt vannak a képek
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2020
Egy észrevétel, a cikk is írja, hogy a visszacsatoló potméternek műanyagnak kell lennie és a közvetlen a NYÁK lapra kell beforrasztani, az érzékenység miatt. Különben remek.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2020
Íme az enyémnek a jelenlegi állapota. A tekercs, igaz nem teljesen olyan, mint a tiédben.
Persze még vannak javítani valók rajta. ![]()
Az én műveimhez képes nagyon jól néznek ki.
Az is igaz, az én kapcsolásaimat gyakran módosítom, ez is a nagyfokú rendezettség ellen van ![]() (ezért nyomtatott panelt nem is szoktam készíteni)
Tovább foglalkoztam, a Franklin oszcillátorral, az utóbbi két napban nem akar működni!
Persze egy Franklin osc. erős nagyon, nem arról van szó, hogy nem oszcillál, hanem nem úgy ahogy kéne! Néhány napja elsőre teljesen jó volt, 4-1 Mhz között kifogástalan volt. Később ment e felett is egy kisebb rugószerű tekercsel, amit úgy tekertem, hogy a rövidhullámú ferritem pont illeszkedjen bele. Ezzel sikerült 10 Mhz -felé is menni, hogy szkóppal nem tudtam mérni egyáltalán.(22 Megasample) Tegnap előtt voltak gondok, de rájöttem kollektoron azért alacsony a kimeneti jel, mert nem a jó tranzisztor kollektorára kötöttem. ![]() de tegnapra rosszabb lett a helyzet! A kollektoron 100-500 KHz-s jel fogható, a rezgőkörben meg semmi! (Néha csak pillanatokra beindul az oszcilláció. )Kimértem, majdnem mindet amit lehetett, de nem jöttem rá mi lehet a gond. Ma megpróbálom rezgőkör nélkül, csak mint két tranzisztoros erősítőt kipróbálni.
Én is tegnap este találtam ki, hogy megépítem a már korábban belinkelt miniVFO-t. Az oszcillátor rész össze is állt, be is indult. Nekem pont kisebb frekvenciákon áll le. Kb. 650pF kapacitás környékén kb 4,1MHz a legkisebb frekvenvia. A maximum pedig 32MHz. Valószínűleg nagyobb induktivitással kellene próbálkoznom (tekerek még fel pár menetet), hogy a jósági tényezőn javítsak.
Előtte azért megnézem oszcilloszkóppal is, lehet hogy csak annyira leesik az amplitúdó, hogy a frekimérő már nem érzéekli.
Továbbra is a Franklin oszcillátorral akarok foglalkozni, de felmerült bennem,
milyen lehet egy két tranzisztoros erősítőfokozatot használó Armstrong oszcillátor? Nekem ezek kevésbé akartak begerjedni, főleg légmagos tekercsel. Egy erősebb erősítéssel, hogy működhetnek ezek?
Az armstrong KH re jo, RH ha széles savban akarom működtetni sokat kell állítgatni. KH bevált antenna nélkül is szolnak a rádióadók. Íme de mar láttad szerinted https://www.youtube.com/watch?v=RltorCvIdvo&t=
Ez vevő, én csak oszcillátorban gondolkozok, de abban is elméleti szinten.
Amúgy menő az a katonai zöld doboz!
Ez amit én építek, a kapcsolási rajz alatta az eredeti. Mögötte a Vicsys féle 50MHz-es frekimérő, itt van a cikkek közt a leírása.
A kapacitásokban némileg eltértem, majd még elszöszölök vele, hogy ne legyen lyuk a frekvencia tartományban.
Gratulálok!
Nekem gondjaim vannak a működéssel is, 1-4 MHz -ig kifogástalan. A rezgőkör itt egy kis tekercs ami a ferrit mozgatásával kb 20-800 uH között állítható. Kondenzátor külön nincs, a tekercs parazita kapacitása. Csináltam egy másik rezgőkört, ami egy rugószerű tekercs amibe mozgatható egy ferritrúd, ami itt egy rövidhullámú ferrit. Méretei 8 cm hosszan 21 menet átmérő 1cm. (A ferrit teljesen kihúzható bedugható) a két végére egy forgókondi van kötve. talán a max=300pF Ezzel már gondok vannak, kb 10 MHz-ig tudom mérni, utána a szkóp nem bírja. Az állítás közben (történjen ferrittel, vagy forgókondival,) gyakran megszűnik az oszcilláció. A rezgőkört csatoló 2 kondenzátor huzaltrimmer. (utpkábelből való sodort érpár, kb 7cm )
Tegnap alakítottam a Franklin osc.-om.
Rövidítettem a vezetékeken, A tekercs szilárd tartót kapott, amibe mozgatható a ferrit. Talán jobban is működik. Nem értek egy érdekes dolgot, ami régebb óta jelentkezik vele ![]() Ha a rezgőkört a hangolom felfelé, akkor ugyan növekszik a frekvencia, az amplitúdó csökken, de ha eléri a maximumot, akkor újra csökkenni kezd a frekvencia! Ez valami mérési hiba?
Lehet hogy mert két egyforma részből áll?
Hangolás közben az L/C viszony és ezzel a rezgőkör jósága folyamatosan változik. A jósági tényezővel viszont a rezgőkör csillapítása is változik.
Ha a visszacsatolt erősítőd éppen hogy gerjedés határon van, akkor előfordulhat hogy a rezgőkör csillapítás növekedésével a rezgés leszakad. Ez ellen nagyobb erősítéssel lehet tenni, de akkor a színusz is torzulhat. A legjobb megoldás, ha a rezgőkör elemeit úgy méretezed, hogy a jósági tényező maximuma a hangolni kívánt sáv közepére essen.
Tudom az eredeti rajzon R1 és R3 470K-os ami nagyobb
erősítés jelent, de amikor 220K-val próbálkoztam, akkor se volt minden tökéletes. Mindenesetre a 39K növelni kéne. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2020
Lényegében nem két egyforma rész, hanem egy
kétfokozatos erősítő, aminek a kimenete a bemenetére vissza van csatolva, ahol van egy rezgőkör szűrőnek, ami meghatározza hogy ne saját kedvére gerjedjen az erősítő, hanem a rezgőkör által meghatározott frekvencián.
Igen, de ha megnézzük szimmetrikus a kapcsolás, így lehet van egy maximumúja és egy minimuma. Én épp azzal küzdök hogy gerjed a 2 fokozatos erősítés amely ilyen formában van összeállítva. Elméletem ha a reflex nagyon jó 2 tranzisztorral 3 áll az összes adó rendesen hallgatható lehetne. Még az ellenállás láb hossza is beszámít hogy gerjed vagy nem. Már darlingtonra is gondoltam, de az nem hagyományos a fokozatú erősítő.
Mivel hangolod? Vasmaggal? Mert ott simán túl is tolhatod a magot, amikor is már kifelé tart elektromosan, pedig te befelé tekered...vagy fordítva!
A rezgőkör kondenzátora egy műanyag középhullámú forgókondenzátor,
a tekercse pedig 12..14 mm műanyag csőre tekert 15 menet 1 mm -es réz drótból A tekercs hossza 5-6cm. A műanyag cső belsejébe nem szorosan illeszkedik a ferritrúd. A ferritrúd kb 15 cm hosszú, és rövidhullámhoz való. A forgókondit mostanában hangoláshoz nem tekergetem, hanem a ferritrudat húzom kifelé, ha növelni akarom a frekvenciát. Ha húzom kifele(növelem a frekvenciát) egy ideig növekszik, majd csökken. A csúcs 11 MHz körűli, ami a szkóp mintavételezési frekvenciájának a fele.
Innen is gondolom, hogy esetleg mérési hiba lehet.
Ha jól emlékszem első napokban amikor ezzel a nagyobb frekvenciájú
rezgőkörrel próbáltam, olyan volt, hogy csökkentettem az induktivitást, vagy a kapacitást, a frekvencia nőtt 5-től felfelé egészen 11 Mhz-ig, majd csökkenni kezdett. lement egészen 40 Khz -re majd ismét nővekedni kezdett, és a forgó k. legkisebb kapacitásánál elérte az 1.1 Mhz-t. Az a teóriám, a szkóp 22 Megasample mintavételezése interferált a mért osc. által létrehozott frekvenciával. Lényegében ez olyan mint egy RF mixer. 11 Mhz -ig normálisan mért, utánna már nem, mert nem a frekvenciát mutatta, hanem a 22Mhz minusz osc. frekvenciát. Amikor az osc. elérte 22Mhz környékét, akkor a szkópon mért frekvencia 0 közelébe süllyedt. Majd növekedni kezdett, amikor az osc. elérte a 23 Mhz-t 23-22=1 24-22=2 és így tovább! ![]()
Már többször is elmondtam, RF méréseknél egy szkóp nem a leghatékonyabb eszköz. Frekvenciát frekvencia mérővel, (ha kell előerősítővel) a jelszintet diódás mérőfejjel kellene mérni. Az a néhány pf, amit képvisel nemigen szól bele az áramkör működésébe.
