Ez eddig ok, de mégsem jut el az áram. Próbáld a biztosítékot megigazítani, csatlakozókat megmozgatni. Ha nagyon nem jut el oda a feszültség, óvatosan forraszd be a biztosítékot a foglalatba, de csak picit, nehogy kiégesd a hővel.
Amikor folytonosságot nézel, érdemes ellenállás módban keresni, 200 ohm állásban. Amúgy HR98 99 nem lett cserélve? Valamikor biztos volt cserélve, de hogy hogy éghetett az meg... A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
most csináltam olyat hogy a B4 és a c1 sípol. A B7 és C2 sípol.
Minden sípolni fog, mert a trafó ellenállása közel 0 ohm.
kapcsold be a cuccot, és C2 C1-re rakott mérővezetékkel előszörC1-et B7-re rakd át. Aztán C2-t B4-re. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Válaszd le a trafót a C-ről, és nézd meg úgy!
de a b4 és c2,b7 és c1 az nem
Lévén hogy konkrétan semmi nincs ott, biztosíték hiba lesz, és parazita feszültséget mérhetett.
Akkor tisztázzuk: B7 és C1 között 200 ohm állásban mekkora ellenállást mérsz jól odanyomott mérőtűkkel?
193 ohm ott meg állt
Ott a hibád akkor. Biztosíték mennyit mutat? Két oldalára így mérve.
2,6 ohm
Akkor a bizti jó. C1 és bizti között mennyit mérsz? A bizti mindkét oldalához képest mérd, és a tartóra rakd a tűt, ne a biztosíték végére.
A B7-et, C1-et és biztosíték foglalatát kéne átforrasztani.
A c1 és a bizti elött 0,1 ohm. A c1 bizti között 2,4 ohm
vagyis tegyek rá egy kis ont a forrpontokra?
Igen. Akkor lesz jó, ha a C1 és a B7 között sípol a műszer, vagy legfeljebb 2-3Ω-ot mérsz közte.
Ha C1 és a bizti között 2.4 ohm van, akkor ki kéne szedni a panelt, és átforrasztani B7 fele a forrpontokat. De első körben lehet párszor lehúzod és visszadugod B csatit az is segít.
Mindent át forrasztattam de ugyan az a b7 és c1 között 193 ohm a csatit 5 szőr ki be dugtam.
Szükség esetén a csatlakozók körül kicsit kapard le a lakkot, és forrasz hozzá. A pirossal karikázott forrpontoknál hány Ω mérhető, a C1-hez képest?
Benéztük, hibás a rajz. a bizti B4-re megy, C2 megy B7-re.
árpád30: ezek alapján C1 B4 között és C2 B7 között mérj 200 ohm állásban. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
a nyák also részére kondolsz?
Igen, teljesen igazad van! A rajz HC95-öt is hibásan HC35-nek írja.
Rossz a rajz, így C1 B4 között és C2 B7 között mérj 200 ohm állásban.
Biztos erre van a hiba valahol, de nem ott, ahol sejtettük.
c1 és b4 2,5 ohm
c2 és b7 0,1 ohm
Na így már nem értem én a dolgot... b4 és b7 között ez alapján 3.3V-nak kell lennie a 193ohm terheléssel.
Innen akkor tudunk továbbmenni, ha elintézed, hogy a C1 C2-n mért 3.3v megjelenjen B4 B7-en. AC állásban mérve b4 b7-en mi van most? A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
Ez alapján el kell, hogy jusson a 3.3Vac, a B4-B7-re. Ellenőrizd!
csak 1,3v ac állásban mind a kettőn
Mind a kettőn? Ugye egymáshoz képest méred, nem a földhöz képest?
igazad van rossz helyre érintetem 3,1v
Akkor már csak azt kell kitalálni, miért nem világít. B1 testhez képest DC állásban mennyi? De ami érdekesebb, a kijelző második/harmadik (közösítve van) lábán testhez képest DC mennyit mérsz? 200V állás fog kelleni, ha 20V kevés. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2020
