Max fesz: 380Volt.
A 350Volt tűrésű elkó megfelelő, ha a kondenzátoron 350 Volt alatti feszültséget mérsz üzem közben. Ha közeli a feszültség vagy meghaladja a 350Voltot akkor 400 vagy 450 Voltos kondenzátort tennék a helyére. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2020
Olyan kábelt keresnék, aminek az átmérője max 3.7mm, henger alakú és legalább 10 különálló ér van benne. Külföldi áruház is megfelel, ha lehet PayPal-el fizetni. Sajnos sehol nem találtam így paraméterek alapján. USB 3.0 kábelen gondolkoztam, mert elvileg 10 ér van benne, de ezeknek meg nem szokták leírni a kábelátmérőjét, így meg lutri, ahhoz képest meg drága.
Hirtelen elővettem a fiókból egy USB 2 kábelt, a külső átmérője kb. 4 mm (négy ér + árnyékolások). Nagyon szűk a 3.7 mm-es adat.
Tudom, de sajnos ekkorára lenne szükségem.
Egy Roccat Kave 5.1 headset kábelét kellene cserélnem, és nem igen szeretném tágabbra fúrni, ha nem muszáj. Még HDMI kábelen is gondolkoztam, mert van belőle extra vékony is, mint pl ez ami csak 2.5mm vastag: Bővebben: Link Csak ez speciel már meghaladja a keretet rá, továbbá itt se tudni, hogy mennyi ér van benne.
Ha mást nem találsz, nekem van 10 ér+föld fekete kábelem 5.3mm külső átmérővel.
A mellékelt képen látható DC/DC konverterről kellene több infó: Annyi világos, hogy DC24V > +/- 15V átalakító, de mit jelent a 60Y? Értem hogy non-stop, de meddig van nyitva? ![]() Köszönöm!
A mellékelt képen látható transzformatoroknak egy tekercse van 110 es 220Voltos leagázás. Kérdésem az hogy nincs szekunder tekercs akkor hogy mire is használtak őket? Köszönöm!
Hello! Ez az úgynevezett "autó" vagy "takarék" transzformátor. Különböző hálózati feszültség átalakításához van, hogy pld. tudd használni a 110V-os gépet a 230V-os hálózatról is.
Köszönöm szépen, valószínűleg szétfogom szedni és újra tekercselni lesz mar szekunder is!
Lehet más meg a fél "micsodáját" odaadná érte, mert vett/örökölt valami olyan cuccot amt meg nem szerencsés triakos utazó adapterrel használni. Még talán van is külön topikja az amerikai cuccok itthoni használatának...
Sziasztok Mostanában nagy ráértembe pakolászás közben találtam pár dolgot, mielőtt kidobnám rákérdezek mik lehetnek ezek az alkatrészek,lehet e használni valamire vagy kuka .köszönöm bocs sajnos a kép fordítva került fel de igy is látszik a felirata.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2020
Szia! Kerámiaszűrők, felületi hullámszűrők, meg egyéb hibrid IC-k szoktak ilyen tokozásban lenni. Persze mind Japánból.
Köszönöm a válaszodat ,akkor megy a kidobandó dobozba.
Vettem egy alkoholszondát ebből a webshopból:https://alkopro.hu/, de nem mutat stabil értéket. Szétszedtem és ez a panel szerkezet fogadott, esetleg az illesztéseknél vagy valahol máshol lehet a probléma ami a pontatlanságot okozza? Tudom, hogy nem egy drága készülék, de akkor is zavar a dolog. Köszi.
Szia, Nézd meg a másik oldalát is, valószínű ott van a kiöntött µcontroller. De nem tudsz vele tenni semmit. Ha pontos értéket akarsz, akkor kell minimum egy ilyen.
A jobb felső sarokban van egy háromlábú fémtokos érzékelő. Annak a kimenő jelét egy mikrokontroller dolgozza fel, (ahogy előttem is írták) az végzi a jelzés, a kijelző működtetését is.
Az összes amit tehetsz, kicserélheted az érzékelőt, megnézheted, hogy a kvarc (középtájt egy vékony kétlábú hengeres alkatrész, de sok lehetőséged nincs.
Ha ennyire bele akarsz mélyedni, megépítheted magad is, itt egy alkohol senzor modul, márcsak egy kis Arduino körítés kell hozzá.
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2020
Hello. A ZD5502 milyen értékű zener?
Balról jobbra: vastag piros, sárga, zöld.
Hello! Mivel látszatra ez egy Fet (vagy IGBT) GS lába között van, 12..15V körüli lehet.
IGBT ja, de a színek csak jelzik a pontos értékét.. Csak én nem tudom.
Ebből nemigen megyek ki, nem valami egyértelmű. Ha a sárga-zöld az érték, az szám szerint 4 és 5..
De még az irányát se tudom honnan kell olvasni. A vastag piros az eleje, vagy a vége?
A fehér pozició szitából látod az irányát...
OKé, nekem nem sikerült megfejtenem az értékét, ha másnak se, akkor erről ennyit.
Nekem sem volt egyértelmű, de ezt találtam: Piros-sárga-zöld: RLZ18B: 17,2V.
Üdvözletem! Tisztelettel érdeklődöm, valaki meg tudja-e mondani,ez milyen alkatrész lehet ? Illetve a H2019NL alkatrész helyettesíthető-e , és hol lehet beszerezni? A fotón látható alkatrész a tápfeszültség bementi részén van 12V DC , 260-as jelöléssel. Köszönet a válaszért
A 260 az biztositek lesz:
http://www.alpha-therm.com/PPTC.html
Lehet ezt még valamire használni?
