Fórum » 433 MHz adóvevő modul tapasztalatok
Lapozás: OK   9 / 11
(#) roland9 válasza usane hozzászólására (») Ápr 18, 2020 /
Kipróbáltam mind a két verziót, de sajnos nem hozott eredményt.
(#) usane válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Az ejtés és emelést is szeretnéd megkülönböztetni vagy elég ha valamit jelez valamelyik adó?
(#) roland9 válasza usane hozzászólására (») Ápr 20, 2020 /
Nem kell megkülönböztetni mert csak egy sátor lámpát kell felkapcsolni ha ejtős vagy húzós kapás van.
(#) usane válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 22, 2020 /
Az rcSwithch libet kidobhatod, nem tudja kezelni ezt a kódolást akárhogy variáltam.
Írtam egy saját dekódolót. Leheet, hogy kell rajta még javítani, tesztelni nem tudtam, mert most épp nincs nálam az RF távirányító. Egyenlőre csak a soros portra írja ki melyik jel érkezett. Ha kell megírom a kapcsoló algoritmust is hozzá, de gondolom az menni fog. Egyenlőre teszteld működik-e.
A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2020
(#) roland9 válasza usane hozzászólására (») Ápr 22, 2020 /
Sajnos most sem ír ki semmit, de holnap délutánra már lesz egy logikai analizátorom is ha azzal előrébb lennél, bár már a kódot meg fejtetted de esetleg megnézhetem, hogy a vevő mit fogad.
Volt benne egy hiba. Most teszteld. Az analizátor már nem érdekes. Dekódoltam a hangfájlból.
Max annyiból, hogy a szórást esetleg jobban látom belőle.
Sajna nem jó.
Azért gondoltam az analizátort mert ugye a jelet az adó lábáról olvastunk nem pedig a vevőről.
(#) roland9 válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 23, 2020 /
Szia,
Az egyik vevőn megcsináltam az analizátoros mérést, itt az "0" csatornára volt kötve a vevő és az "1"-es csatornára az adó.
A program amiben a mérést csináltam az a Saleae Logic volt, amit innen tudsz letölteni (ha esetleg nincs meg): Bővebben: Link.
A programban meg tudod nyitni a csatolt fájlokat.
(#) Inhouse válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 23, 2020 /
Huhh...ti láttok valami ismerőset bármelyik wav-esből?
Az 1-es ejtős logikai analizátoros eleje mintha a 4_1_ejtős wav-ből készülttel egyezne, de a vége közelebb áll a 2_1_húzóshoz, de nem egészen... Miért van ez?
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2020
(#) usane válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 23, 2020 /
A Logic-ot használom, de mi ez?
Köze nincs a wav fájlhoz. Biztos hogy volt adás?
A szkóprészlet amit korábban mutattál az stimmelt a wav-al, ez köszönőviszonyban sincs vele.
Annyira összevissza, hogy ez tuti zaj.
(#) usane válasza usane hozzászólására (») Ápr 23, 2020 /
200us-os 1 és 2 bit széles jelsorozat volt a wav-ban.
A szkópost a vevőről vetted le korábban, úgy emlékszem, akkor működött. Most valami nem jó.
Ez volt az. Ez stimmel a wav-al.
(#) roland9 válasza usane hozzászólására (») Ápr 23, 2020 /
Nem tudom mi történik, de most egyszerre néztem a szkópot (van jel) és felvettem a mintát is.
Ok. Közben megtaláltam a másik kettőben is csak olyan hosszú a felvétel nem tudtam hol keressem. Jónak néz ki és bőven benne van a tűrésben amit megadtam, de mindjárt összehasonlítom a teljes kódot.
Egyébként mi a 0 és mi az 1-es csatorna? Vagy másoltad? a 0-ból a hasznos részletet?
Bocsi, csak gondoltam ha hosszan veszek fel akkor látszik belőle minden
A 0-ás csatornára volt kötve a vevő, az 1-es csatornára az adó, felvételt indítottam és mind a kettő csatornán a teljes felvétel látható.
Tudom, hogy hülye kérdés de a gnd-t is bekötötted?
Ha a 0 a vevő akkor az nagyon gáz. Az valóban nem fér bele z általam megadott tűrésbe.
Na mindjárt állítok rajta.
Igen, bekötöttem
0-ás a vevő, 1-es az adó
Próbáld ezt. Dupláztam a tűrést.
Holnap már én is tudom tesztelni az Unoval.
Sajnos most sincs semmi
Makacs egy szerkezet ez
Na jó. Majd holnap kiderül mi a helyzet. A hardveren tudom debuggolni akár megszakításonként is. Na mentem pihizni.
Rendben, jó pihit
(#) usane válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Na. Sikerült vele foglalkoznom. A megszakítás működik.
Még a kódellenőrzést nézem, hogy az jó-e. Közben még valami eszembe jutott, mert először én is rosz Baudon néztem a Serial monitort. Te jó Baudon nézed? 9600-on volt, és lehet, hogy te meg 115200-on nézted. Átállítottam 115200-ra a programban, de azért ellenőrizd amikor nézed, hogy tényleg arra van-e a serial monitorod beállítva.
Csatoltam a 115200-al beállított kódot, bár ezt csak át kell írnod a Serial.begin sorban.
Még ellenőrzöm a jelsorozat check-et.
(#) usane válasza usane hozzászólására (») Ápr 27, 2020 / 1
Megvan a hiba. Elírtam valahol. Javítom.
(#) roland9 válasza usane hozzászólására (») Ápr 27, 2020 /
Szia,
Igen 9600-on volt most pedig ahogy írtad is 115200.
De továbbra sincs semmi.
Oksa
(#) usane válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 27, 2020 / 1
Na, ennek mennie kell.
Működik, nagyon szépen köszönöm
de csak egy hangszínen, gondolom itt még a többi kódot hozzá kell adni
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2020
Az összes hangszínen mennie kellene. A hangszíneket nem ellenőrzi csak az adóazonosító biteket. Max még egyszer átnézem a hangfájlt, de szerintem azt kiiktattam.
Kipróbáltam mind a 4-et működnek, de mindegyik csak egy hangszínen.
Hm. Pedig szerintem kivettem, de akkor valahol elnéztema kódot. Megnézem a hangfájlokat még egyszer.
De előbb ebéédelek
Következő: »»   9 / 11
