Komolyan kérdeztem, hátha valaki tudja mi ez.
Hát, én kötésbe raktam volna, nem ilyen ócska "hálóba".
Nem tudom ezt honnan szedted, de a shazam vagy négy féle találatot is hozott rá
![]() Age Of Passion: Scarborough Fair (Trance Mix) Thanasis: Through The Time ZUNTATA: Special Magic "Mr.Mikata" Karaoké Playback Français: Stach Stach - Karaoké Playback Avec Choeurs - Rendu Célébre Par Bratisla Boys
Egyfelől a hirdetéseknek csak az Apróhirdetési részlegben van helyük, másfelől pedig - a rosszindulatú tevékenységek elkerülése érdekében nevet, telefonszámot, lakcímet e-mail címet soha, semmilyen formában, semmilyen okból nem szabad nyilvános oldalon közzétenni.
Köszi délután megnézem melyik lehet. Az az érdekes, hogy és is próbáltam Shazam-al, de nekem azt írta, hogy nincs találat...
Ez egy internetes rádióból származó felvétel töredéke.
Lehet valamilyen mix is, azt pedig kb. lehetetlen megtalálni. Pláne akkor, ha valamilyen élő műsor volt.
Elsőre nekem se hozott találatot, aztán lejátszottam neki újra, meg újra, s végül ezt a négyet hozta ki, de véletlenül se sikerült neki kétszer ugyan azt egymás után
Hello.
Lenne egy kérdésem. Üvegkerámia főzőlapot használunk. Vásároltam nemrég néhány edényt (nem a piacon), és azt vettem észre, az aljuk vagy homorú, vagy domború kicsit (2-4mm az eltérés középen). Ez azt jelenti, hogy a palacsinta lassabban sül, az olaj hőmérséklete alacsonyabb marad, a víz lassabban forr fel, a másik sütőhöz viszonyítva, amelyiknek egyenes az alja. a görbület miatt a hőátadás kisebb felületen megy végbe, a levegő pedig szigetel... Leellenőriztem a régi edények alját, ott fele-fele arányban egyenes és görbe az aljuk. Csak üvegkerámia főzőlapon voltak használva. Hogyan tudok olyan edényt vásárolni, ami nem fog elvetemedni? Amiket most vettem, nem voltak olcsók, direkt vas aljút vettem (indukciós főzőlaphoz is valót), mert azt erősebbnek gondoltam. Még arra leszek kíváncsi, hogy az edények eredetileg is ilyen görbék voltak, vagy az első használat után történt az alakváltozás (viszek vonalzót, és majd tesztelgetem az edények alját). Másnak is van hasonló tapasztalata? Kizárólag az üvegkerámia főzőlapnál van ilyen probléma! Szóval akinek gáz, vagy indukciós főzőlapja van, fizikailag nem tud ezzel a problémával találkozni. Köszi.
Mi már jó néhány éve használunk üvegkerámia lapos tűzhelyet, és többféle forrásból származó edényt, de eddig nem tapasztaltunk vetemedést (sem az olcsóbb, sem a drágább kategóriás edények esetében).
Milyen márkát használtok? Eddig nekem sem tűnt fel (6 évig), de most az új palacsintasütőnél vettem észre, hogy billeg, és fele olyan lassan sül a pali, mint a másik seprenyőben (kettővel sütöm egyszerre). Azért érdemes lenne neked is vonalzóval megnézned, mert tökéletesen egyenes edényem csak nagyon kevés van, mindegyik görbül valamerre
Megnézem majd, de szemmel látható eltérést ne láttam egyiknél sem. Egy Privileg gyártmányú főzőlap+sütő kombót használunk, de már jó pár éve, nagy megelégedéssel.
Bocsi, én az edények márkájára gondoltam. Szemmel nem látható ez a pár mm, még a 4mm sem. Vagyis én biztosan nem látom, még fényképezni is nehéz (nem égett még rá elég zsír
Kéremszépen, nálunk megindult a "havazás". A társasházunk előtt van négy jókora méretű nyárfa. Ezek a fehér szöszök meg csak gyünnek, csak gyünnek, mindenfelé, még az orromba is, itt a karanténban.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2020
Érdekes, hogy ott északon, a hegyek között csak most kezdi. Nálunk már egy hónapja tart.
Idézet: Vedd fel a maszkot vazze ! „még az orromba is, itt a karanténban” ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2020
De akkor levegő helyett az megy az orromba.
Itt az Alföldön már lezajlott, szerencsére a múltkori esősebb hètvégen volt a tetőzése.
Hát nem egy örömünnep a maszk használata , nekem éppen ma volt először az arcom előtt (üveggyapottal dolgoztam) Útálatos egy dolog az már biztos
Azt mondjátok meg, hogy egy zenelájtszó alkalmazásnak,miért kellenek a helyadataim?
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2020
Mert a bigdata kéri, hogy profilozhasson, meg személyre szabjon. Amúgy az nem zenelejátszó, hanem adatgyűjtő ami tud zenét is játszani.
Mindig elfelejtem, hogy okostelefont használok.
Pont azért, amiért a zseblámpa applikációnak root jogra a telefonon.
De már hányszor ellophatták már ez engedélyem nélkül is.
Egy szerény eszrevételem lenne azzal kapcsolatban, hogy read only üzemmódba helyeztek egy topikban. Miután ez megtörténik, akkor egy kicsit furcsán jön ki, hogy továbbra is írhatnak bármit a hozzászólasaimra - én azokra nem resgálhatok
Úgy gondolom akit megfosztanak a válasz lehetőségétől, annak nem éppen szép dolog a nicknevére továbbra is irogatni.. Köszönöm. TJ. |
