Fórum » Codefon kaputelefon
Helló urak!
Valakinek, -úgy 3-4 hete-, kellett régifajta (analóg) készülék. Ígértem 2-t is. Már egy hete itt van, (voltam "fatornyosban") lehet vinni.
Esetleg van a halk Codefon-ra valakinek ötlete ? Köszi
Üdvözlök Mindenkit!
Előre is bocsánat a laikusnak tűnő kérdésekért, de sajnos nincs elég időm végigböngészni a fórum hozzászólásait, hátha találok válaszokat. Korábban már részt vettem jópár Codefon (esetleg DP3000) készülék teljes telepítésében, de csak segédként, az elektronikai, beállítási, programozási műveletekből kimaradtam. (Mondjuk legutoljára végül is az egészet én csináltam, de az csak egy egyközpontos volt négy lakáskészülékkel, elektromos zárral, nyomógombbal, mindegy.) Tegyük fel van egy kétközpontos rendszer (mondjuk egy lépcsőház első ill. hátsó bejáratánál). Kérdéseim: 1. Szinkron vezeték hiánya mit eredményez? 2. Adott lakáshoz tartozó, elülső központban már gyártóilag beállított kódot külön be kell programozni a hátulsó központba és/vagy fordítva? Vagy itt kap ilyen szerepet (is) a szinkron vezeték? Előre is köszönöm!
Ne kérj bocsánatot, mindenkinek volt egy első telepítése.
Ha nincs szinkron akkor egyik központ sem tud a vonalra csatlakozni, mert egyik sem tud "slave" módba állni. Tehát blokkolják egymást. A kódokat nem adják át egymásnak ha ez volt a kérdés. Azokat eeprom másolással szoktam megoldani.
Köszönöm a választ! Ilyesmit sejtettem én is.
Felvetődnek bennem újabb kérdések is, de még átgondolom, hogy érthetően tudjam őket megfogalmazni.
Akkor lenne még pár kérdésem:
1. Ez csak hogy egyértelmű legyen számomra: Két (esetleg több) vezérlő esetén - ezek szerint - mindenképpen szükséges az EEPROM másolás? Tehát nincs semmilyen kódellenőrzéses forgalmazás a vezérlők között? Ez utóbbira mondjuk két vezérlőnél az egyik kiesése esetén nem is lenne lehetőség. (Nem rémlik régebbről, hogy hátsó kapuhoz telepített vezérlőhöz másolta volna korábbi Főnököm az első kapunál már régóta meglévő vezérlő EEPROM-ját, bár nyilván nem figyelhettem árgus szemekkel minden tevékenységét.) 2. EEPROM másolása folyamatában hogy néz ki (részletesen)? (Egyszer biztosan csináltunk helyben, bő egy éve, de nem én követtem el.) 3. EEPROM másolására minden vezérlő képes? Újfent köszönöm előre is!
Időközben rájöttem, hogy a harmadik kérdésem voltaképpen b.romság, bocsánat.
Esetleg van a halk Codefon-ra valakinek ötlete ? Köszönöm
A mkt-s codefonban van egy poti amivel (ha jól emlékszem) tudsz a hangerőn állítani.
vagy Codefon lakáskészülék kagylóban a hangszóró patex pisztollyal van ragasztva. Ha elengedi a ragasztás emiatt is szokott halkabb lenni.
Pár lakásnál lehet hogy csak átlett írva az a pár kód manuálisan.
Az új fajta codefon kódzár tud másolni. Nekem is van de inkább viszem a notit, meg a mini-prót.
Köszi a választ,
Vadi új a lakáskészülék, kb 2 alkalomig jó volt, sőt üvöltött a csengetés is, aztán legközelebb már csak épp hogy hallható a csengetés és a beszéd is... kaput nyitja, ha a maradék 2 szálat felcserélem akkor meg nem csinál semmit, szóval a bekötés elvileg jó. Van a panelen egy poti valóban, megtekergetem hátha. köszönöm
Így kötötted be ?
Milyen lakáskészülék volt előtte ?
Azon egy esetben kódzárral történt a másolás, erre biztosan emlékszem. Mondjuk az, hogy az eszköz kódzár volt az tegnap este ugrott csak be.
Időközben végül is tisztáztam magamban a feltett kérdéseket, megtaláltam amire szükségem volt, azért kérdeztem meg ezeket, mert mára kellett volna az információ, nem voltam biztos benne, hogy guglizással célt érek. Mindenesetre köszönöm, hogy foglalkoztál kérdéseimmel!
Kedves egészségedre.
Ha valami nem működik, hivatkozz a " hálozat katasztrofális " állapotára... ![]()
hasonlít
![]() Az számít hogy kb 2x jó volt ?
Sziasztok! Adott egy codefone-os központ. Az lenne a probléma, hogy szinte alig hallani a felcsengetést, illetve ha valaki beleszól. A gombok lenyomásának a hangja sem hallatszik csak épphogy. Csatoltam róla egy képet is. A rajta lévő potmétereket hiába tekergettem nem sikerült értelmes hangot kicsikarni. Hangszóró mehetett tönkre?
Nekem pedig pont az ellenkezője lenne a problémám. Nagyon hangos a felcsengetes. Meg a szomszédét is tisztán lehet hallani. Lehet-e potmétert rakni esetleg a csengetesre a lakáskészülékbe? Digitális Codefone rendszer.
Leesett, tönkrement a hallgatója.. (Vagy nem)
Valószínű hangszóró hiba! (Próba cseresznye.)
A hallgatón a hangszórót érted? Egyébként próbáltuk 2 másik hangszóróval is, de semmi változás, gondolom panel csere...
Szia !
Cseréld ki a hangszóróhoz tartozó csatoló kondit. 470 mikro 16 V- kék nyillal jelöltem.
Köszönöm a segítséget, ha lesz időm megpróbálom.
Van nalam egy regi Codefon kozpont. DIP tokos rajta minden. EVKT-V4.0. Eletre szeretnem kelteni, de ugy latom EEPROM nincs benne. (nyolc labu DIP tok, 24LCxx-nek megfelelo helyeken 5V, GND). 1. kerdes, hogy ezek a regi kozpontokba is jo a 24LC64? Vagy LC08 kell belejuk esetleg? A masodik kerdes pedig, hogy az EEPROM tartalma ugyanaz, mint a tobbie? (mint amiket megtalaltam mar ezen a forumon - ezekert ezer koszonet amugy). Ebben proxi szinte biztos nem volt, ez egy levetett regi kozpont. Kosz a valaszokat elore is.
Szervusz!
Bármilyen 24LC 08,16,64 jó bele. A kódok és a beállítási paraméterek az első szegmensben vannak. A felsőket nem címzi meg kiolvasásnál. Az újabb központok igen, ott vannak a proxy adatok. Kompatibilis lefelé felfelé egyaránt a tapasztalataim szerint. Próbálgatni bármelyikkel lehet. Üdv.
Igen. Volt már dolgom régi központtal, benne 64-es eeprommal. Simán olvassa a belépő kódokat, valamint az alap paramétereket. Ennél jobban nem mentem bele...
Üres eeprommal nem sokra mész. Küldjek pár .bin file-t vagy van?
Szuper. Kiprobalom egy LC64-gyel.
Itt a forumon asszem pont te csatoltal mar egy eeprom tartalmat, azt mar letoltottem. Mindenesetre kosz! |
