Terheletlenül.Terhelve sem.Monjuk van 10V bemenő fesz akkor 4,6V a kimenet.De ha 14V a bemenet, akkor csak 3,8V a kimenet.Na ez a problémám.És ahogy növelem a bemeneti feszt,annál kisebb a kimeneten a fesz.Terhelve is.
Egy dsPic30 kellene működtetnem erről az áramkörről,ezért míg nem megfelelően működik nem merem rákapcsoni.Ja nem mondtam,a bemeneti fesz növelésével,csökken a kivehető áram is.Teljesen tanácstalan vagyok.
Na ezeket eddig elhallgattad.
![]() Pontosan megegyezik az ajánlott kapcsolással? Mit tud az induktivitásod? Bírja a frekvenciát?
Hát nem tudom mit tudunk levonni a képből ha rakok fel,de holnapra meg lesz.
Teljesen a gyártó alapkapcsolása.
Elsőre sárga fehér thoroidra tekert 14uH raktam bele.Utána kék elvileg nagyobb frekis magot raktam de semmi változás a kettő között.Mind kettő ua a tulajdonságot mutatta.Hát nem tudom de nem gondolom hogy a vas miatt lenne a betáp növelésével a kimeneti teljesítmény csökkenés?Azt gondoltam hogy evvel az ic vel a bemeneti fesztől független kimenetem lesz,stab 5V ra.Az adatlapja azt is írja.Akkor a bemeneti feszem változásával miért változik a kimenetem terheletlenül is.Terhelve meg persze.
Ha nem adsz meg új információt, sosem fog kiderülni a hiba.
Itt vannak a képek.Kétoldalas nyák,és a vezetéknélküli energiaátvitel amire mondtam hogy változik a kapcsolás tápfesze.Kissé össze van gányolva a nyák a sok forrasztástól.Az ic alatt is megy vezetősáv ezért alatta kaptonszalag van hogy a hűttőfelület ne okozzon zárlatot.
Milyen infót adjak még?Inkább kérdezz az a biztos.Ha tudnám mit kell megadni,lehet tudnám a választ is.
Az imént jutott eszembe hogy labortápról tápláljam meg az áramkört,hát mégiscsak működik tartja a kimeneti feszt.Akkor az energia átvitelem kavar be a működésbe.
Arra azért figyelj, hogy van-e jobb vas is, mert az adatlap 340 kHz frekit ír és az már nem semmi. A tekercsnek pedig nagyon közel kell lenni az ic-hez, a sw lábhoz. Itt valahogy nem úgy néz ki. Azt írod, kapton van alatta - pedig az ic hasát le kéne forrasztani a fóliára, hűtésként ( adatlap ). Nincs valami applikáció, mégis mit javasolnak fizikai tekercsméretet és vas minőséget? A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2020
Ez már előre lépés. Lehet, hogy a betápja nem volt megfelelő? Túl kevés a kondi az IC lábánál? Van egyáltalán valami értelmes méretű a nyákon (pl. 100uF?).
Szegény IC szabályozna, csak lehet, nincs miből, mert beesik a betápja és lekapcsol? Kérdezni csak akkor lehet, ha van mihez kapcsolódóan kérdezni. Eddig azt se tudtunk, hogy a DC-DC tápja egy vezetéknélküli megoldás, nagyfrekvenciásan lüktető feszültség, ami egy tekercstől ered. Lehet nincs is az adó és a vevő összehangolva? Én először DC-DC nélkül terhelném a vevőt, izzóval. Ha ott átmegy a 6W, akkor lehet gondolkodni, hogy mi stabilizálja (plusz ki lehet mérni, hogy honnan, hova zuhan be a feszültség terhelésre). A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2020
Nem zavarja meg induktív úton a vezetéknélküli energiaátvitel a 10 uH-s tekercsedet?
A bemeneten 2x22uF,a kimeneten 22µF van.Most már én is az átvitelre gyanakodnék,ahogy ferci is írta lehet hogy a frekik összeakadnak.Megnézem mégegyszer csak az átvitel teljesítményét.
A következő step down konvertert találtam a neten amit egy 3 cellás lítium akkupakk 3-4 A töltésére szeretnék használni. Mielőtt megépítettem volna gondosan leszimuláltam LTspiceban, a kapott eredmények megerősítettek a működőképességében így úgy döntöttem hogy megépítem (schematic.png). Sajnos már 0.5 A-nél rettentően melegedett a FET így a kapcsolási rajzon jelölt pontokban oszcilloszkópra tettem (scope1.png): A kék (CH2) csatorna a gate - source közti feszültséget méri, szépen látni ahogy mínusz tartományba ér és gyönyörűen kinyitja a FET-et. A probléma szerintem akkor keletkezik amikor a nyitott FET becsukódni akar, ugyanis miután a vezérlőjel nullára csökkent, a FETen átfolyó áram (zöld CH4) ezt csak nagyon lassan követi miközben már megjelenik rajta egy feszültség és ez okoz egy nagy teljesítmény disszipációt. Próbáltam más típusú IPD068P03L3 FETel, kb. ugyanezt az eredményt kapom. A C4, R5, R6 értékeivel is játszadoztam, a jelenlegi értékekn válaik talán a legszebbé a vezérlőjel, de ez a disszipáció ugyanúgy megvan. A szimuláció (LTspice.png) némely dióda típusában eltér a megépítettől, de szerintem ennek nem szabadna problámát okoznia. 10-100 kHz közt próbáltam már mindenhol. Sajnos kezdek kifogyni az ötletekből miért nem működik úgy ahogy kell. Mellékelem az LTspice-os fájlt is. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2020
Hi!
Az első képen a D7 nem jó helyen van! A harmadik képen ez D5-nek van elnevezve. Üdv. M.
Uhh... tényleg aaaah..
Komolyan 3 napja ezzel szenvedek, valóban banális hiba. Köszi! ![]()
Én ilyet nem használnék akksihoz... Se áramkorlát, se feszkorlát, se cella kiegyenlítés, kész tűzveszély így ahogy van
Ez az áramkör csak egy része. A többi már úgy ahogy működik.
Áramkorlát: az akksi és ez között van egy sönt (INA169-el) amin a mikroprocesszor méri a töltőáramot és így szabályozni is tudja a PWM jelet --> töltőáramot Feszkorlát: a mikroprocesszor feszültséget is mér a beállított fezsültség elérése után úgy fogja szabályozni a PWM jelet hogy a feszültség ez érték alatt maradjon. Cella kiegyenlítés: erre a célra egy LTC6811 cél ICt használok, ami méri és egy ellenálláson keresztül rövidre zárni is tudja cellákat ezt szintén az említett mikroprocesszor vezérli. Így már rendben van a dolog? De tényleg szivesen veszek bármely jótanácsot esetleg egész más áramgenerátort is mint ez. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2020
Én csak azt nem értem, hogy miért építesz magadnak egy töltőt, amikor BMS-t már pici pénzért kapsz, ami a mindent megold neked. Csak egy megfelelő feszültségű, áramkorlátos táp kell hozzá.
És itt nem csak a pénzről van szó. Ezek a BMS-ek óriási számban kerülnek forgalom, jól működnek, strapabíróra vannak tervezve. Nem tudom, hogy gyártatni akarod-e a nyákot, vagy te készíted, de utóbbi esetben alapból elvetném az egészet. Azzal számoltál, hogy mi van akkor, ha megáll a uC programja, de a pwm periféria megy tovább? Vagy ha felszakad a feszültségosztó egyik ellenállása, és mindig alacsony feszültséget mérsz? A BMS-ben dedikált IC-k vannak (van amelyik kifejezetten pl. 4S lipo-hoz van tervezve), ezek plusz védelemmel is el vannak látva. Nézz meg néhány videót, mi történik, ha túltöltesz egy lipo/li-ion akksit. Én szinte a gyári töltőkben sem bízok, mert egy ImaxB6-omban egy FET zárlatos lett, így a betápját rövidre zárta, ami folyamatosan újraindulgatott. Még jó, hogy nem az akksinál vagy az egyik cellánál történt hasonló zárlat. Vagy ha csak tényleg 3S Lipo-t akarsz 3-4A-rel korrekten tölteni, akkor inkább vegyél egy rendes töltőt, saját gyártásnál még az ImaxB6 is sokkal jobb lenne. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2020
Az első rajzon a betáp 30V-nak van írva. Ez a kapcsolás kb. 10...20V közötti betáp mellett használható az NTD2955 gate feszültség korlátai miatt.
Tisztában vagyok vele mi történhet egy lipoli akkuval, nekem is van egy hasonló töltőm.
Ez egy drón fedélzeti akkutöltője lesz, egyelőre nagyon prototípus jellegű az egész, egyedi projekt a kis súly és méret nagyon fontos tényező ezért sajnos nem megoldható a piacon levő töltőkkel. Valószínű hogy 4S akkumulátort fogunk használni. Egyelőre ez az LTC6811 + ilyen step down konverter kombinációja tűnik a legegyszerűbbnek és legkevesebb alkatrésszel megvalósíthatónak. De most hogy így szétnéztem például TI dedikált IC-i közt azt hiszem ettől sokkal jobb megoldást is lehetne találni.
Ha fontos a súly, akkor a töltő ne legyen a drónon
![]() Neked elég a balanszer csati meg a nagy áramú.
egy DC-DC konvertert kell építenem, ami 48 darab WS2812C ledet kell, hogy meg tudjon hajtani. A mellékletben lévő kapcsolási rajzot sikerült megalkotnom hozzá. A kérdésem, hogy fog-e ez működni és leadni 5V 3A-t, ahogy az LM2576HVR-5.0 adatlapja ígéri, esetleg elrontottam-e valamit a kapcsolási rajzban? A betáp 12V lesz, C61, C62 10V-os, helyszűke és easyEDA rendelési feltételek miatt lett 2 darabból sorba kötve, C57,C50,C49 6,3 voltosak, szintén a fenti okok miatt párhuzamosan kötve. A válaszokat előre is köszönöm
Elkókat feszültségkiegyenlítő ellenállások nélkül nem kötünk sorba. Mi az az easyEDA?
Az áramkörtervező program neve, kínában le is gyártják smd beültetéssel a panelt, viszont alkatrészenként van egy minimum limit, hogy minimum mennyit kell rendelni.
Kiegyenlítő ellenállást hogyan alkalmazzak és mekkora értékűt?
Inkább tegyél még több párhuzamos kondenzátort, mert ez a soros dolog eléggé erőltetett.
A 6,3V-os kimeneti kondi nem felel meg a tervezési feltételeknek ( olvasd el az adatlapon az alkatrészek követelményeit). Minimum 10V-os illene.
Köszönöm a válaszokat, akkor párhuzamosítás lesz
Sziasztok! Az alábbi XM1584 típusú DC-DC konverter alkalmas lenne 12V-14V bemenő feszültség mellet egy 12V/21W izzó 5 volton való működtetésre huzamosabb ideig?
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2020
A válasz nehézségét az adja, hogy nem tudjuk, hogy az izzó 5V-on mekkora áramot vesz fel. Az izzó szál nem lineáris ellenállásnak tekinthető, PTC jellegű, azaz kisebb feszültségen, ahol kisebb lesz az izzószál hőmérséklete, kisebb lesz a szál ellenállása. Talán még az is előfordulhat, hogy 5V-n nagyobb lesz az áramfelvétele, mint 12V-on. A legjobb lenne, ha ezt lemérnéd. A konverter 3A-es, az izzó névleges áramával, ami 2A-nál is kisebb, tartósan terhelhető. |
