Élesztés.
Jogos, nem darlington van benne. A végerősítő két képe között váltogatva az 1,1 V bázisfeszültség maradt meg bennem, holott az a meghajtó tranzisztoré. Elnézést a figyelmetlenségért.
A gyári tranyók paramétereihez a 2SC5200 2SA1943 áll a legközelebb, bár a feladat súlya alapján a 2SC5198 2SC1941 is elég kéne legyen. Az eredeti meghajtókhoz a 2SC4793 2SA1837 hasonlít jobban, az MJE páros a darlingtonhoz illett volna.
Rendben, köszönöm a segítséget. Jelentekezem, ha be lettek építve az új alkatrészek. Addigis lesz dolgom még vele, mert az előző "szaki" egyszerűbbnek találta megpróbálni kicserélni a végtranyókat alulról, simán kivágta a doboz alját. Illetve próbálkoztak egy 12V-os ventillátor beépítésével is, csak lehet nem a hálózati kábelre kellett volna kötniük
![]() Szép látvány volt, szegény ventillátor félig elpárolgott...
Neked mit kellett cserèlni vagy hol volt mely rèszen a hiba a modulon?
Amit tudok neked mondani az az hogy olyan nincs hogy minden jó, és mégsem jó. Tehát valami még nem jó, és azt kell kiderítened mi az ami nem jó, de ebben már lehet mi nem tudunk segíteni.
Sziasztok! Elkészűlt a mellékelt kapcsolási rajz, fel is éledt mind a két csatorna pöccre, de van egy kis problémám. Eddig mindig nagyobb tápról használtam. +-60 és +-70V. Most amit felélesztettem +-33V ról inditottam. Jövőben +-42V üresjárati feszültségen fog járni, ami teljes terhelés alatt +-39V ra esik vissza. A hang viszont kásás ami kijön belőle, mintha nem lenne elég nyugalmi áram, van egy hibám amit elkövettem és nem tudom hogy annak tudható-e be. A kicsi pnp tranyok az elején tr1 mind a ket panelnek ksp 92 és a másik kettő 2n5401. A nem egyforma beta miatt lehet-e problémám? vagy szimplán tul alacsony a táp amirol hajtom, mert a végtranyok fel oras hallgatas utan is csak lagyonskák.
Talaltam meg felszakadt megsemmisult vezeto savot az rca kornyeken. Ezeket athidaltam. Izzo nem vilagit,DC nincs a kimeneten viszont hang sincs. Vagyis van,leginkabb a feherzajhoz tudnam hasonlitani. Brumm nincs. Amig a KIT bemenetet nem forrasztottam az elozetesen beszelt pontra addig meg se mukkant. A muveleti erosito labain par mV merheto,-+ feszultsegei rendben vannak. Hangero noveles vagy teljesen letekert allapotaban is ugyanugy megvan a zaj. https://kepkuldes.com/image/ZZbIut A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2020
Teljesen mas erositon volt ez a jelenseg..
Ezek a pöccre induló erősítők erősítők szoktak olyat csinálni, hogy eltérő félvezetőkészlettel már nem akarnak pöccre működni. Sajnos nem szerencsés a kapcsolás sem, mert ha sikerül feljebb tornászni a nyugalmi áramot, akkor azt semmi nem fogja stabilan tartani. Illett volna a D3, D4, D5, TR5, TR6, TR7, TR8 félvezetőket közelítőleg azonos hőmérsékleten tartani. Ez mondjuk a tervező hibája.
Mérd meg hogy az R13, R14, R15, R16 ellenállásokon mekkora a feszültség. Természetesen rövidre zárt bemenettel, és hangszóró nélkül.
Szia! Azt ugye tapasztaltad mát, hogy fém tárggyal megérintve az erősítő bemenetét, búgás hallható a hangszóróból. Ezt fogjuk most is alkalmazni, a TDA7294 bemenetén kezdünk. Elég egy akkora (pl. csavarhúzó) amitől éppen csak észlelhető a zavarjel. Először a testet érintsd meg vele, hogy a sztatikus feltöltődést elvezesse.
A következő mérési pont a balansz poti szélső lábai, természetesen a balanszot középre állítva. Ha itt érzéketlen, akkor a műveleti erősítőben és utána keressük a hibát. Ha a balanszpotiról bevihető a búgás, akkor előtte szakadt meg az áramkör.
Szia! A differenciálerősítőbe (TR1, TR2) egyforma típusú tranzisztorok kerüljenek! Ideális esetben még össze is válogatjuk őket.
Tapasztaltam igen.A tda bemenetet megerintve most is tapasztalhato a bugas szoval meg nem serult
![]() Balanszal folytatom majd ahogy irtad.
Helló
Beindúlt a Robson modúl Bc556 volt a hibás,műszer jónak mutatta,de a modúlban mègsem volt jó. Jól szívtam vele 4 napot.
Na...gratulalok hozza
![]() Csak sikerult...
Nagy lelkesedessel nekiindultam viszont a zajtol ami beszedhang erossegu nem igazan hallani a balansznal a bugast.
Hogyan reagál a hangszínszabályzó gombokra és a SOURCE DIRECT kapcsolóra?
Mar nem tudok kimenni megnezni de a hangszinszabalyzok mukodnek,emeli a melyet es a magasat.
Hatarozottan eszlelheto. A source direct-re emlekeim szerint nincs reakcio. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2020
A hangszínszabályzó a sustorgó zajra van hatással? Akkor figyeld meg, a balansz szélső állása csökkenti-e a zajt az egyik csatornában!
Igy van a hangszinszabalyzo mukodik.Balansz nincs hatassal,mar probaltam tekerni azt is.
A zaj egyformán jelentkezik mindkét csatornánál? Van szennyeződés a műveleti erősítő környékén akár az alkatrész, akár a forrasztási oldalon?
A következő lépésben a műveleti erősítőhöz kapcsolódó passzív alkatrészeket vizsgáljuk. A 6-7, valamint az 1-2 lábakat összezárva az erősítést egységnyire állítjuk, ebből látjuk a visszacsatolókör esetleges hibáját. Oldalanként külön próbáld ki és a ne az IC lábakat zárd össze, inkább a hozzájuk csatlakozó 470k, vagy 39 pF lábait.
Picit menjunk mar vissza az elejere,hogy nem-e en vagyok balfsz...
A TDA7294-nek a tapot az IC 2-3 labarol a testet a 9/12-rol vettem le. A bemenet testje szinten a 9/12-es labakhoz kerult a jel az r501 es r502 helyere ahol is megy tovabb az r313 es r314 ellenallasokba. A kimenet egyenlore “log “ a levegoben es ugy kotottem ra a probahangszorot. Lehet,hogy a testelni kellene?
A hangszórónak a kimeneti csatlakozóról adj testet.
Igen nagy nehezen s sok mèrgelődèssel.
Valaki otthon van a kínai erősítőkben? Lenne egy aktív hanfal erősítője, ami nagyobb hangerőn elmelegíti magát 8 Ohmon is. A gyári dobozban 4 Ohmos hangszórók vannak. Minden alkatrész kimérve. Min kellene modósítani hogy ne fusson meg?
A kimenetet bekotottem,ugyanugy zaj van.
A 470k-s ellenallasok rovidrezarasakor semmi valtozas nem tortent. Ellenoriztem a kontaktokat es atforrasztottam: https://kepkuldes.com/image/ZZv26c Aztan a TDA elkoszont: https://kepkuldes.com/image/ZZvnZQ A hutobardatol szigetelve volt. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2020
Ha ez egy aktív hangdoboz (kizártnak tartom, hogy hangfal legyen), és abban van valamilyen 4 R-os hangszó, akkor hogyan kerül a képbe 8 R?
Mit jelent az "elmelegíti magát"? Milyen varázslattal tudtál minden alkatrészt kimérni? És minek mértél meg mindent? (Nekem van egy aktív MALONE hangdobozom aminek nincs külső bordája, de még semmi nyomát nem mutatta kóros melegedésnek, és ez is garantáltan kínai.)
Az mennyire egeszseges,hogy jelenleg is merheto a muveleti erosito 1-2-3/5-6-7 laban 20-tol 90mV-ig feszultseg?
Rajz alapjan nem kellene tudnim merni.
A műveleti erősítőn mért feszültségeket a bemenő áramok ejtik a hozzájuk kapcsolódó ellenállásokon, nem rendellenes. Ezért is kell csatoló kondi a fokozatok közé.
A TDA7294 panelről tegyél fel képet. Az IC meghibásodása talán abból ered, hogy nem volt rajta terhelés és nem érzékelted, hogy túl lett vezérelve. A zaj forrása ezek szerint nem köthető a műveleti erősítőhöz. A megmaradt végfok bemenetét kösd le a panelről és hallgasd meg, hogy az erősítőből táplálva önmagában zajos-e.
Ezt a kittet vettem meg,ketto darabot.
https://mikroshop.bolt.hu/id/00536-KIT-erosito-mono-vegfok-1x-100-W...IC-vel Mar mukodott szepen doboz nelkul mindketto. Egyenlore csak az egyik csatornara kotottem a kittet,elovigyazatossagbol mint kiderult jol tettem. Probaltam amit utoljara irtal,mas jelforrasrol taplaltam a bemenetet de a tap az erositore volt kotve. Igy nem volt gond vele,bar a kimenet akkor sem volt rakotve a panelre hanem direktbe kotottem a hangszorot a kittre. Amennyire nincs anyag ebben az erositoben annyira bujt el benne az ordog ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2020
