huha.. 16000n/m
ide már komoly CDI kellene. enyémet is át kellene méretezni ehhez... 12000 re méreteztem, és 25W os DC/DC kellett bele, hogy fel tudja tölteni időben megfelelő szintre a kondit. bírni fogja egyátalán a csapágyazás? főtengely alsó és felső tűgörgői? meg a főtengelycsapágyak?
kössze. osztv-n szereztem meg
![]() nem, az előgyújtás vezérlőjében nincs monostabil (a CDI ben van.. ismered az okát...) ez egy 12bites előre/hátra számláló, 150KHz es oszcillátorral, meg pár kapu és tároló a resethez és a kimeneti gyújtásimpulzuhoz... a működését majd akkor, ha valóban úgy megy, ahogy én az elgondoltam.. a baj, hogy TTL ben nem találtam megfelelő IC-ket, csak CMOS ban, azt meg ugye rohattgyorsan ki lehet nyírni... csá
A 60-as 16.000-ot forog üresben
![]() A 70-esben meg 70-eshez való sport főtengely (mza) meg Koyo csapágy mindenhol, 5-ös váltó stb... Nem 16000-ren dolgozik csak 12-re, hanem a 16-ot kényelmesen meg kéne neki forogni bármikor, hogy ha a 60-as megforogja üresben ![]() Yeti
kapcs. üzemü buck regulator (DC/DC converter) ezek között van olyan, aminek 60V a max bemenő feszültsége... Az áramra figyelj oda!
Hellóztok!
Nekem szükségem lenne egy 12V-os rendszerű Simson S51N-es motorhoz töltés szabályozásra!Vagyis egy olyan áramkörre,ami megvédi az akksimat a túltöltéstől! Köszi szépen a válaszokat!
Azt hiszem, hogy ennél egyszerűbbet sehol sem fogsz találni. Bemenetre Graetz-híd (persze ha testfüggetlen a töltőtekercsed), zenernek pedig min 1.3W-osat használj (nem biztos, hogy megfelel a 2db 7.5V-os, ezt ki kell kísérletezni).
Sziasztok! Szeretnék építeni egy feszültségszabályzót a simsonomba. Babetta gyújtás van rajta (babetta állórésszel és tekercsekkel). Múltkor kiégett a motoromon az első izzóm, ami 12V 21/21W és kb 1 hónapja vettem, tehát szerintem igen nagy feszültséget ad le a generátorom. Aksi nincs a motorban, az összes izzót a generátorról szeretném működtetni. 12V-osat szeretnék, és olyat, ami elbírja a nagy áramot.
Ha jól értelmezem az írásodat, akkor Neked egy váltóáramú szabályzó kellene, ami meggátolja a fényszóró kiégését. Ez a kapcsolás pont ezt hivatott ellátni. Bekötöd az izzóval párhuzamosan, és söntöli a felesleges teljesítményt (pontosabban csak a pozítív félperiódusokat). A potival állítható, hogy mekkora fesznél korlátozzon.
Tulajdonképpen jó lenne ez is szerintem. Bár én olyasmira megoldásra gondoltam, mint pl a 7812, csak jobban terhelhetőre. Egyenirányítanám és pufferelném a generátorból jövő feszt, és erre jönne valami stabilizátor, vagy DC-DC konverter, mivel elég nagy teljesítményre lenne szükség az izzók működtetéséhez (2x21 vagy 2x35W első lámpa, 5W hátsó, 21W féklámpa, 4x2W műszerfalvilágítás, ez összesen kb 100W, húú ez elég sok)
csá
100W?? már anank is örülhetsz ha 30-35W ot kiszedsz belőle.. nem egy nagy technika, ne várj tőle sokat... csá
Akkor használd ebben a hozzászólásomban linkelt kapcsolást. A kimenetre tegyél úgy kb 10.000µF-ot.
Na és igen, Babi gyújtás és a 100W egy jó nagy ellentét.
Én új tekercsekkel próbálkozok a babszi gyujával ha minden igaz, sikerül 8 tekercset csinálni hozzá, a gyári méretekkel! 1 elmegy gyujtani, a másik meg tölt, a többi 6 meg világít. most a fesz kiegyenlítésén dolgozok éppen.
tegnap letekertem a gyári 20W os tekercssorból egy tekercset, és 113 menet volt rajta 0.75 ös huzalból.. Fórumon azt mondták hogy a 30W os soron 70 menet van 1.0 ás huzalból. hogyis vanez? a 30w os beépített soromat lemértem, és 1 tekercs 3.5 V ot ad le alapjáraton, és 9.5 öt a baszi fullgázánál. ezt feltudom spékelni 6V alajárat, és 12V fullgázra, de ezt kéne szabályozni egy stabil feszre, mert a Halogén izó amit akarok végeredményképpen a simóhoz ![]()
Hi
Én ezt csináltam meg feszszabályzó 12V mociba ![]()
találtam rajzokat ELBA áramkörökről a kérdés: meglehet-e még építeni ezeket? a fesz szabályozó részben van egy egység: OPV B761D vagy mifene
Szeretnék építeni egy fesz szabályzót a Simsonomba, mert mindig kicsapja az izzókat. Babetta gyújtásom van, és a 3 világítótekercs sorba van kötve (a gyújtás az teljesen független), és testfüggetlen a generátor. Az elképzelésem a következő: a generátorra menne egy Graetz-kocka, arra egy szűrőkondi, és ezt a feszültséget kellene nekem 12V-osra stabilizálni, viszonylag jó hatásfokkal, ami komolyabb mint ezek a félhullámú feszültség határolók. A stabilizátor bemenetére olyan 10-40V nagyságú jel menne. Nem az a cél, hogy a 12Vnál kevesebb feszültségből csináljon 12Vot, hanem hogy ne nagyon engedje effölé (max 14,4V). A világítást áramellátását szeretném megoldani, tehát 5-6 Ampert bírjon minimum. Előre is köszönöm a segítséget!!!
Ami kimaradt: a motorba nincs akkumulátor, tehát minden elektronika a generátottól megy.
A gyári ELBA stabilizátor kapható 4000Ft körül.
De ha mindenképp építeni akarsz, akkor itt a rajza. ![]()
Hali all!!
Nekem egy 12V-os feszszabályzóra lenne szükségem mert a Simsonom-on mindig kiég az égő.Ebben a témában pedig már több kapcsolást láttam és azt szeretném tudni hogy melyik kapcsolást a legérdemesebb megépíteni? A gyári fesz szabályzót milyen oldalon lehet megnézni?
A gyári az ELBA-nak, itt van a rajza, de kapható is 4rugóért. Olvasd el a topikot elejétől, nem túl hosszú, és választhatsz esetleg alternatívákat is . Üdv.
Amit szamóca említ, az nem a világításhoz való, hanem az akku töltéséhez. Neked erre (PDF) van szükséged. Ezt a védendő izzóval párhuzamosan kell bekötni, és a beállított fesz felett söntöl minden pozitív félperiódust.
Igazad van! De gyárilag az enyémben nincs stab. a világításhoz! És 2 éve működik benne az izzó, pedig szinte minden nap használom.
Mert ezeket a váltóáramú szabályzókat csak a halogén izzóval szerelt példányokba építették.
IlPadrinonál az is baj lehet, ha valamit rosszul kötött be, vagy nem megfelelő teljesítményű izzókat használ. Végülis hibáztam, mert én egy váltóáramú szabályzót ajánlottam, holott szó sem volt, hogy a fényszóró, vagy a hátsó helyzetjelző ég ki. :nemtudom:
Én is átbuheráltam az enyémet halogén izzósra, és működik is.
Nekem is gyárilag bilux izzós volt, de HS1-re cseréltem, plusz még a tekercset is áttekertem, így a helyzetjelző is rákerülhetett, de még így is 14V felett mérek az izzón (olyan 6000RPM környékén). Szabályzót én sem használok, az izzók bírják.
Köszönöm szépen a gyors válaszokat.
Egy oldalt tudnátok adni ahol meglehet vásárolni a gyári fesz. szabályzót?
Tessék, itt megveheted az (után)gyári töltőegységet, ami a villogóautomatával van egybeépítve.
De még mindig nem mondtál semmit sem! Melyik izzó ég ki állandóan? Milyen típusú egyáltalán a moci, milyen felszereltsége van? A fényszóró ég ki, netán a hátsó helyzetjelző? Azokhoz ez a feszszab nem lesz jó, mert ez az akku töltését hivatott ellátni. Félinformációkból nem tudjuk kitalálni, hogy mit szeretnél. Csak kéred itt a dolgokat, amiket gyorsan meg is vásárolsz, de a végén majd kiderül, hogy nem is azokra lenne szükséged. :whistle:
Hali !!
Simson S51E motorról lenne szó.Az előző tulajdonosa egy 60ccm-es hengerszettet rakott bele és könnyített főtengelyt.Na most a könnyített főtengely ugye többet fordul mint a gyári.Az egyik haverom pedig mondta hogy vegyek vagy csináljak bele egy fesz. szabályzót hogy ne égesse ki mindig az égőt.A fényszóró izzóját szokta kiégetni.A motor elektromos rendszere 12V-os.
Akkor neked nem ELBA kocka kell, hanem amit Krisz03 felrakott kapcsolás. Vagy kérdezd meg a MOFAKER-nél hogy van e gyári stabilizátor világításhoz.
