sziasztok! én vagyok a zsolt, és én segítséget szeretnék kérni tőletek,
durván annyi hogy kéne egy 100W (jobb lenne a 2X100W)-os stk ic-s erősítő kapcsolási rajza. én sokáig keresgéltem, valoszínűleg nagyon rossz helyen , most már csak bennetek bízhatom, remélve a tényt hogy valameikőtök, merevlemezének a pókhálósabbik oldalán akadhat egy ami sokat segíthente. előre is köszönöm.
Bővebben: Link Ez az ic 8 ohmon 100w kétszer. Bővebben: Link adatlap hozzá kapcsolással nyákkal.
Bővebben: Link rosszul linkeltem az adatlapot és már nem tudom módosítani.
köszönöm, mást nemtudok hozzáfűzni, sokat segítettél!
Szia,
Imre vagyok, és ezután ha teheted, keress a Fórum keresőjével mielőtt újjat nyitasz! Köszi. 150-205w STK4048XI Schem 150-205w STK4048XI Datasheet
Szerbusz Imre! nem ez nem az első fórumom, és megtettem amit írtál, én kerestem, csak azaz igazság hogy nekem stk kellett, és nem találtam a neten [ a forumba sem (én rendelésre építem ezeket, és már ki volt találva hogy 100WX2 vagy 2db 100W-os is jó lett volna)] és azokat amiket linkeltél, megnéztem és mind megvannak, és nem 100Wosak...
Az STK442-110 ic adatlapját csatolom amibe a rajz is megtalálható.Ez 2*110W ic. Idézet: „én rendelésre építem ezeket” Én elbújdokolnék, ha pénzért bevállalnám valaminek az építését, és egy adatlapot se tudnék cserébe kinyitni megfelelő módon a témával kapcsolatban
de ezt most mér kell, mér jó az nektek ha másikat sértegetitek...talán azaz egyetlen bűnöm hogy nem vagyok kocka?vagy hogy még sokat kell tanúlnom? de az elektronika kicsi koromtól érdekelt, énis annyi dolgot tudnék a másikhoz vágni de nem teszem (de azér vannak határok), hadd ne mondjam el hogy mér, szóval ha megkérhetlek (nem csak téged) ezután a "sértő" személyeskedést tartsátok meg magatoknak.
köszönöm
Tudom, ilyen időben már kissé máshogy gondolkodik az ember... De egyik kedvenc szakmai tanárom mondta: "Hogyan építsünk egy 1kW-os erősítőt? -???- Hát építünk egy 4kW-osat és negyed hangerőn hallgatjuk!" Ha ez szakmailag nem is teljesen biztos hogy így van, de a lényeget mindenki érti belőle! Szóval nem értem, miért baj az a plusz 10-50W teljesítménytöbblet?!
azért, mer egy gyerek megveszi tőlem, és ha utána néz akkor azt látja hogy 150W nem azt hogy 100W.
nameg árban is van külömbség, jó lehet hogy a 150-es tda kb 100W-ot tud max leadni,de én ezt hogyan támasszam alá egy hozzá nem értő embernek? majd magamnak építek 150-eset ha kell nekem....
Ha hozzá nem értő embernek adod el, akkor honnan tudná, hogy az erősítő most 100, vagy 150W-ot tud? Egyébként árban sem lesz óriási különbség!
Bocs ez nem ide vág,de nem tud valaki véletlenül STK084G-hez vlaki gyári kapcsoláshoz v. máshoz NY.Á.K tervet én nem értek az Eagle-hoz meg az ilyenekhez.THX
Üdv srácok!
Az alábbi datasheeten található kapcsolást szeretném megépíteni, de nem jövök rá, mi takar a 3. lábon található sub.gnd kivezetés. Felvilágosítana valaki?stk 442-110
Ez esetben ráköthetem a táp gnd-re?
Üdv mindenkinek!Ha valaki tud kérem segítsen válaszával.Van egy 240w-os STK-s végfokos erősítőm nagyobb hangerőnél"letilt"olyan mintha le kapcsolnám.Néhány perces áramtalanítás után ismét üzemel.Végfok,vagy táp baj lehet???Köszike!Imre.
Miért nem írod meg az IC típusát???
Nem lehet, hogy csak saját, normális, önvédelméről van szó? |
