Szia! A külön üst újnak tűnik, a többiről nem tudok semmit, de az előtted érdeklődő már jelezte hogy ma mindent visz. Ha elvitte, írni fogok itt és utána tőle érdeklődj majd a részletekről.
Na valamit félreértettem. Mindössze a "vegyes dolgok" érdekelték "em" felhasználót, tehát ennek a kivételével továbbra is vihető minden. Lehetőleg egyben.
Picit off a vége,
Ingyen vihetők: Saunier Duval FAS cirkó északi szonda+kiegészítő vezérlőpanel UPS 480va akku nélkül. Logitech usb fejhallgató Logitech webcam 1 toroid trafó 1 régi orosz trafó, sok kivezetéses Vaillant VR10 hőmérséklet szonda Autó szivargyújtós tápkábel A képen van egy IBM táp, az már nincs meg. És az off, hátha aki eljön a cuccokért, ezeket is vinné, 1 zománcozott 2 medencés mosogató 1 rozsdamentes mosogató 2 m koaxiális kémény és tetőkivezető idom. Ez utóbbi hogy milyen cirkóhoz való azt nem tudom. Nem postázok, Pécelen átvehetőek.
A toroid és az UPS érdekelne. Köszönöm.
Szia Tibi!
A soklábú orosz trafó érdekel, ha tudod tartani 10-ig. Egerből visszafelé bemennék mérte. Szia: Kálmán
Kár, hogy nem postázol, ugyanis jól jönne nekem egy webkamera, így nem kellene online rendelnem (és arra várnom, hogy "még ezen a nyáron" kiküldjék nekem).
![]() Általában nem szoktam ingyen elvihető dolgokra jelentkezni, de éppen webkamerát akarnék vásárolni, csak még nem találtam megfelelőt elég olcsón... (Nem tudnék érte menni, ugyanis a Balaton mellett lakok.)
Sziasztok !
Ez elvihető Bp. kőbányáról És ez is, mert jövő héten kidobom Személyesen, posta nincs !! Érdeklődést ide várok. Nézd meg az adatlapomat. A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2020
Elvihető Epson SX105 2in1 scanner és nyomtató, a nyomtatófej már régen beszáradt de az üveg, tápegység, léptetőmotorok stb. valakinek hasznosak lehetnek belőle. Helyileg Budapest XI. Ker. Hétvégén illetve hétköznap este vihető.
Ingyen elvihetőek a XIII. kerületből:
Kábelek vegyesen: audio, koax, UTP, 220V tápkábelek, átalakítók 3 db CD ill. DVD író. Állapotukról nem tudok, remélhetőleg működnek.
Ingyen elvihetőek a XIII. kerületből az alábbi hangszórók.
Epson nyomtatóknál sok eredményes javításom volt már. Ezekben fix a fej és csak a patront cseréled.
Textil alapú (nem Zewa) popsitörlőt kimosol, forró vízbe áztatod, leteszed a szánra, és ráhúzod a fejeket, majd húzogatod rajta. Ezt néhányszor ismételni kell, és csodálatosan megjavul a beszáradt fej. A saját epsonommal kb 10x csináltam már meg. A mai napig minden fúvóka működik. Azbeszt kéz nem árt hozzá ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2020
Szia, érdekel a varrógép. van állványa?
Hogyan néz ki? Köszi
Nincs állványa, csak asztala. Olyan ahogy a képen, de fedőburkolata van. Működőképes, valamikor használva is volt.
Sziasztok !
Amiko Cat.5e kábel ingyen elvihető, árnyékolt, 120 folyóméter. Budapest XV.kerület. Kizárólag személyes átvétel lehetséges, postára, futárra nincs időm.
Ha mégis postáznád megköszönném.
Mit nem tudtál értelmezni ?
Van 4 wifi kamerám és össze akartam vezetékelni, mert wireles-en néha kihagy, kb. ennyi kábel kellett volna hozzá.
Nem tudom Balaa16 mire jelentkezett de ha a hangszórókat lehet, posta, futár esetleg foxpost által megkapni érdekelne, köszönöm. Üdv. Zsolt
Szia! Érdekel, viszont csak a hét màsodik felén tudok érte menni.
A Tiéd a kábel.
A hangszórókra jelentkezett, így sajnos elkeltek.
Add a címed privibe.
Esetleg a webkamerát mégis postáznád?
Nem a megfelelő topic, de valószínűleg a képen nem a legújabb webkamera van, így hardveraprón aprópénzért megkapnád, vagy vehetnél jobbat is. Vagy akár laptopból is lehet bontani.
Nekem egyáltalán nem kell a "legjobb", csak működjön és adjon képet. Amire nekem kellene, már az is elég, ha működik, én beérem régebbi "vacakabb" webkamerával is...
