Sikerült feltenni a HWinfo64 progit. Csatolmányban a RAM-ról a kép, azt írja, 1,5V , 1,35V, akkor lehetséges, hogy mindkét feszültséggel működik a RAM.
Én azt mondtam, hogy tudtommal nincs 1600-as. Ettől még lehet, hogy 1.35-ön nem is megy 1600-on, csak 1333-on.
Idézet: „Akkor az összes gugli találat típus alapján biztos hibás....” Igen, ha hiszed, ha nem, az internet tele van téves infóval, hamis kütyükkel és naív felhasználókkal. Az SPD adat nem hazudik, mivel a memóriából származik. Idézet: „Igen, ha hiszed, ha nem, az internet tele van téves infóval, hamis kütyükkel és naív felhasználókkal. ” Ha még valami kínai aliexpresses linket mutattam volna, még igaz is lenne. De azért minden adatlap (gyártói) és oldal hamis lenne??!! Ne vicceljünk már. Adatlap ha nehéz lett volna rákeresned... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2020
Nem érdekel. Műödik, békén kell hagyni és örülni neki, nem megoldani egy nem létező problémát.
Pedig csak egy ártatlan kérdést tett fel, nem rögtön probléma megoldást
Csak érdeklődtem, de látom kényes témába nyúltam, nem ez volt a tervem, de akkor ezekszerint létezik olyan RAM, ami L-es, de elmegy 1,5V-tal is, néztem a RAM adatlapját is, de ott is csak annyi volt, hogy 1,35V-tól 1,49-ig. Ezért kérdeztem, hogy később lehet-e ebből meghibásodás. A válaszokat köszönöm, így marad. Sajnos képet már nem tudok csinálni a memóriákról, mert elég körülményes helyen van, ezért nem szedném szét.
Jó lesz ez, az írt spd adatot használja a HWinfo64, és a szenzor fül alatt a tényleges értéket is látni. A neten sok a téves info, az tény. Eddig sodimmböl még nem láttam csak magában L RAM-ot, de nem kizárt hogy létezik, de ez nem az.
Az aida sokszor hülyeséget ír, rweverithing, HWinfo64, gpu-z amit megbízhatónak tartok, illetve a linuxos bootcd az igazi svájci bicska. A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2020
Megint újra pasztáztam,tettem rá másik ventilátort bordástól.Mikor bekapcsolom szépen felpörög, aztán szépen kezd leállni majd ha bejön a Windows meg kb 1-2 perc utána pörög mint állat,tehát akkor a venti,+cső is kilőve. A Bios-ba hol nézzem meg hogy esetleg mi lehetne elállítva?
Először nézd meg windows alatt a processzor hőmérsékletét. Ha nem is magas, akkor hibás lehet benne a beágyazott vezérlő. Esetleg kapcsold ki a bios-ban azt, hogy töltő mellett folyamat menjen a ventilátor.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2020
Biztos jól van a hűtő a processzoron? Mert akkor vissza ehhez.
Igen,ellenőriztem.Akkor mit próbáljak még?
Nézd meg HWinfo64-ben (vagy 32-ben) a mag feszültségét és órajelét a szenzorok fülön. Ha az ok, akkor csak a hűtésed lehet rossz. A rányomott bordát leszedve hogy néz ki a paszta?
De gpu is és cpu is túl magas hőmérsékletű üresjáratnak. Nézd meg a terhelésüket, ha valami pörgeti maxon, akkor lehet ennyi. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2020
Megnézem a programmal amit írtál,utána befotózom,ha az ok,akkor szétszedem és lefotózom a bordát leszedve hogy néz ki a paszta
Már meglennék,csak újra indítást követően a frissítéseket telepíti ,még csak 14%-nál van.
Nem tudom melyiket kell nézni.
Idézet: „Már meglennék,csak újra indítást követően a frissítéseket telepíti ,még csak 14%-nál van.” Előtte írtad: Idézet: „Mikor bekapcsolom szépen felpörög, aztán szépen kezd leállni majd ha bejön a Windows meg kb 1-2 perc utána pörög mint állat” Ekkor kereste és kezdte telepíteni a frissítéseket. A processzorod azért melegszik, mert dolgozik. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2020
Most is azt műveli pedig már meg van vele,meg azért kezdtem bele az egészbe mert ezt csinálja.( a frissítésnél csak azért írtam,mert nem haladtam előre és már töltöttem volna fel a képet)
Ha megnézed a CPU használatot, látszik, hogy dolgozik. A frissítés keresés nem 5 perc szokott lenni, pláne ilyen régi processzornál, ráadásul a Windows 10 amúy is hajlamops hergelni ezeket a processzorokat. Nézd a processzor kihazsnáltságot a windows feladatkezelőjében is akár.
Ez még nem indokolja, hogy tojássütőként működjön.
Van egy másik gépem is az is ilyen kaliberű,még sem lehet vele főzni. Kíváncsi leszek leállítom a frissítését, akkor mit csinál? UI: azért az sem igaz hogy két hete csak frissítene
Minden túl meleg...
Ez a proci most nem mondom meg 50-100%-on milyen meleg alapból, de a win vagy valami pörgeti eléggé, próbálj meg egy linux boot lemezt vagy pendriveot. GPU és CPU is túl meleg nagyon, és a HDD sem egészséges hőmérsékletű. Nézd meg a frissítéseknél, hol tart, nagyon sokáig el tud húzódni, ha verziófrissítések, és többször noszogatni is kell, hogy csinálja már. A feladatkezelőben meg tudod nézni, mi használja a procit, de ennek win 10 már elég nagy terhelés magában.
Okés este megnézem.Mindenképp linux? Úgy emlékszem van Virtual XP cd-m. De ha nem Win 10 akkor mi? Win 7 már
Csak az oprendszert kell kizárni, jó lehet az is.
Nem egy gépen van itt win 7, de sokan nem ajánlanák már. Win 10 hibernálós leállítása miatt gyorsabbnak tűnik, de a frissítés egy c2d asztali gépen is nagyon hosszú. Én egy használt ssdt ajánlanék, ha kell, ide adapterrel, és mellé win 7 vagy linux, de nyilván az nem a legolcsóbb.
Ha nem játszós gépről beszélünk egy linux mint csodás sebességnövekedést produkálna nálad, én laptopra raktam fel w10 mellé és mintha kicseréltem volna a gépet, próbáld ki fent hagyva a win-t telepítheted mellé nyugodtan elég pontos leírások vannak, és menet közben már a külső sem különbözik sokban, szóval a használata sem nehéz.
Egy biztos ha úgy megszűnnek a jelenlegi tünetek akkor bebizonyosodott hogy az oprendszered terheli a gépet indokolatlanul. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2020
Dehogynem. Ezek a HP DV6xxx notik a legmegbízhatatlanabb *** a notik történetében. A hűtésük alul van méretezve, a HDD sem szellőzik, mindez megfejelve egy dedikált GPU-val. Azon sem csodálkoznék, ha ez a gép lenne az egyetlen példány az egész bolygón, ami még működik, vagy már nem működött egyszer és BGA-zva is lett?
![]() Ja és a delikvens ne linuxot telepítsen, hanem nézze már meg a feladatkezelőben a processzor kihazsSZnáltságát az iIstenért. ![]() Ejnye! A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2020
Moderátor által szerkesztve
Este nyomok egy képet a processzor kihasználtságról!
Elég, ha magad figyeled. Ha a processzorterhelés alacsony, vagy szinte semmi és 50-60°C környékén vannak a processzormagok, az teljesen normális ezeknél, ahogy az sem meglepő, hogy terhelésre 80-90 környékére ugrik. A korabeli GPU-k sem az alacsony üresjárati fogyasztásukról híresek, nem véletlenül hullottak ezek a gépek, mint a legyek.
Nincs előttem séróból a hűtőmegoldása, de, ha egy hőcsövön van a CPU és a GPU is, akkor pláne nem meglepő a magas üresjárati hőmérséklet sem. Ha előtte nem volt ilyen a gép, akkor a szoftverben kell keresni a hibát, mert valami dolgoztatja. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2020
Idézet: „Nem egy gépen van itt win 7, de sokan nem ajánlanák már.” Van megfelelő védelem, nem mannyira gázos az a Win 7. Akkor kezdtem használni, amikor megszűnt a támogatása. Avast védelem mellett semmi bajom nem volt vele. A 10-es alatt egyszer már megszívattak. Károm nem keletkezett, de nem a windows-on múlott. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2020
