Fórum » Házi vízmű
Témaindító: kiskoczka1021, idő: Márc 7, 2009
Lapozás: OK   6 / 13
(#) kaqkk hozzászólása Júl 16, 2020 /
Van egy fúrott kutam (pedrolló hidrofor tartályos szivattyúval) csak a kertet locsolom róla , de a vízsszűrőt kb 2 hetente kell mosnom mert a víz vastartalma belerakódik és eldugítja . A hunter szórófejek ki sem bújnak ilyenkor a földből. Mit tehetnék a vastartalom ellen ? Egy olyan szűrő megoldás is jó lenne amit ritkábban kéne takarítani . Ki mit javasol ? (12mikronos rozsdamentes kútszűrő van most rajta )
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Ha két-három szűrőt párhuzamosan kötsz, ritkábban kell velük foglalkozni. Létezik szűrő, amelyiket egy csap megnyitásával lehet tisztítani, illetve sok pénzért automata tisztítású is van: Bővebben: Link.
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Ehhez hasonló szűrő van fent csak az műanyagházas . Az alján lévő csapra kötöttem a locsolótömlőt ,így elvileg minden locsoláskor át kellene mosnia a szűrőt de ami belerakódott az már nem mosódik ki belőle . Most éppen a kavics szűrő készítésén gondolkodom (az talán megfogná nagy részét a mikronos vasszemcséknek)
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2020
Jó lehet az is de homokkal töltsd meg.
Nagy szemcseméretű "marosi homokkal "? A pedrolló át tudja nyomni rajta a vizet ?
Ennyire nem vágom a pitét. Logikusnak az tűnik, hogy a lehető legkisebb szemcseméretű homokot használj a lehető legnagyobb felületen. Lásd melléklet. A felső megoldás jobban szűr, de sokkal nehezebb is átnyomni rajta a vizet.
Amennyit ilyenek próbálgatásával eltöltesz, egyszerűbb még két szűrőt venni és párhuzamosan bekötni a meglévővel. Esetleg nézz meg egy homokszűrős, medencéhez való vízforgatót, kolléga nagyon dícséri.
Nézegettem már a gyári homokszűrőket találtam is elérhető árban , sőt találtam mosható szűrőlabdát amit éppen a homok kiváltására fejlesztettek ki . Szerintem rátaláltam az "útra" már csak végig kell menni rajta ...
Eredményért várjuk vissza!
A legolcsóbb amit találtam .... Azt nem tudom mit kezdek majd a 100W os szivattyújával .....
(#) nedudgi válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
A mosható szűrőlabdát felejtsd el. Medencések közt van olyan aki két nap után lecserélte.
(#) kaqkk válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Köszi az infót , kipróbálom mert adják hozzá aztán még bármikor cserélhetem kavicsra-zeolitra-homokra ...
Írok egy privát üzenetet.
Eszembe jutott valami. A homokot hogyan fogod tisztítani?
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
A medencéhez való homokszűrőnek van visszamosás funkciója, amikor "visszafelé" mozgatja a vizet, ezzel némi víz elmegy a levesbe, de a homokot tisztítja.
Ezt a szűrőt nem ismerem, lehet, nem is tud ilyesmit.
(#) Bakman válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Ezért kérdeztem, mert ezen nem látszik, hogy tudná mosni a homokot.
Az lenne a legkisebb baj. Emellé még kell venni egy mosógépet.
Remélem, a kolléga nem veszi meg azt a vackot.
(#) mikrodigit válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Valamilyen mágnessel nem lehet kiszűrni a vasat?
(#) moltam válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Esetleg valami centrifugál elven működő cucc segithetne, hidrocikon kulcsszóra van találat, bár tapasztalatom nincsen mennyire hatékony és mekkora áramlási sebességet igényel.
(#) moltam válasza mikrodigit hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Az oxidot sajnos nem vonzza.
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
A lehet hogy nem tudja a visszamosatást, de szerintem nem is sűrűn lenne rá szükség mert kevés a vas csak nagyon apró szemcsés (ezért tömi el a sima szűrőt)
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2020
(#) kaqkk válasza moltam hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Most ránéztem a ciklonra , arra inkább homokleválasztóként hivatkoznak és(finomszűrőt ajánlanak utánakötni), nálam sokkal finomabb apróbb szemcsék vannak valószínűleg úgy menne keresztül rajta a vas mint a huzat....
„A homokleválasztó ciklon a nagyobb homoktartalmú vizek durva tisztítására használható. Minden esetben a szivattyú után kell bekötni. Mivel a hidrociklon nem szűri ki teljes mértékben a homokot, finomszűrő használata javasolt.”
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Már azon is gondolkodtam hogy veszek pár csapot és hetente egyszer átmosatom a eredeti kútszűrőt (megfordítom rajta az áramlásirányt ) Amikor a szűrő alján kinyitom a csapot akkor értelemszerűen csak átfolyik rajta a víz és csak lesodorja a szűrő belső felületéről a nagyobb szemcséket ) De ez nekem kevés mert az apró szemcsék még ott maradnak a szűrőn)
(#) ha6qt válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 17, 2020 / 1
Én évek óta Atlas Filtrit + Pamutszűrőt használok. A Szatmáriban fillérekért van, szűrő, plusz betét kijön 5.000 Ft alatt.
Nagyon vasas vizünk van, ennek ellenére a pamut hatalmas felülete miatt legutóbb 2 évig használtam egy 25 mikronos szűrőt.
(#) kaqkk válasza ha6qt hozzászólására (») Júl 17, 2020 /
Köszi az infót , ha a visszamosatás nem jön be , kipróbálom ezt is ...
(#) ha6qt hozzászólása Aug 1, 2020 /
Szivattyú levegősödési problémához, illetve a hibás pont megtalálásához kérném szépen a segítségeteket.
Házi vízművet cseréltem nemrég, használtról vadi újra. Természetesen az új gép telepítése után beállítottam és légtelenítettem a rendszert, többször csináltam már ilyet.
A régi vízművel abszolút nem volt levegős a rendszer. A szerelvényeket természetesen meg kellett bontani a szivattyú körül, valószínűleg egyiknél nem sikerült tökéletesen az összeszerelés. Több, fixre szerelt csatlakozásról, és KPE szerelvényről van szó.
Vízcsöpögés sehol sincsen, viszont az 1500 Wattos szivattyú tuti falst szív valamelyik csatlakozásnál.
És itt volna a kérdésem: Gázszivárgásnál régen pamaccsal kentünk szappanhabot a szivárgás helyének megállapítására, majd később flakonból habot fújtunk, de vajon hogyan találhatom meg a vákuumot?
Ahol falst szív a szivattyú, egyértelműen vákuum (beszívás a szivattyú felé) keletkezik, milyen módszerrel találhatnám meg?
A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2020
(#) nedudgi válasza ha6qt hozzászólására (») Aug 1, 2020 /
Ha a vissszacsapószelep jó, akkor hálózati nyomású vízzel meg lehet küldeni a tartály felől.
(#) ha6qt válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 1, 2020 /
Az ötlet nagyon jó, hiszen a max 3 bart szállító rendszert lepróbálhatnám a hálózati 8 barral.
Össze tudom hozni, hogy a szivattyú teljes körét megtápláljam a vezetékes vízről.
Viszont tartok tőle, hogy a gumimembrán megsínylené ezt a próbálkozást.
Gondolom slaggal oldanád meg. Azon azért esik jelentősen nyomás, pláne, he vékony. Számíthatsz a gyorscsatlakozón is nyomásesésére.
A 3 baros LPE csöveket szoktam tesztelni a hálózati vízzel. A csövek nyomáspróbáját is kétszeres nyomáson végzik, ha jól emlékszem 10 percet olvastam. Ha csöpög valahol, az hamarabb kiderül.
(#) proli007 válasza ha6qt hozzászólására (») Aug 1, 2020 /
Hello! Azért azt tegyük azért hozzá, hogy a fizika szerint "zárt rendszerben a nyomás állandó". Tehát nyomásesés csapon-csövön csak áramlás alatt van.
Viszont a gumimembrán nyomását egy gépkocsi keréknyomás mérővel is megmérheted, és ha az emelkedik, megállítod a feltöltést. Így nem lesz túlnyomás a rendszerben, ha nem lenne nyomásmérő rajta.
(#) ha6qt válasza proli007 hozzászólására (») Aug 1, 2020 /
Köszi az ötletet mindenkinek! (És annak is, aki másik fórumon is írt, hogy itt válaszolt. )
Nagyon jó ötlet lesz a nagyobb nyomás alá helyezés! És most jutott eszembe, hogy a gumimembrán felé vezető csövet simán le tudom csavarozni, és a helyét vakdugózni. Így csak a csövek és a szivattyú kap "terhelést".
Következő: »»   6 / 13
