Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Hello! Akad hűtőgép kompresszor. Cegléden vagy hétvégén Nagykátán.
Jani
B. Györökön is van 2 db.
Köszi nekem csak a motor kell.
Futár megoldható?
Hova kellene?
Zádor.
Segítséget kérnék!
Keresek Borther BRT9010-es típusú festékkazettát. 8-as pontmátrix nyomtatóhoz (több féle is ezzel ment) való (vagy utángyártott). Kiszáradt is jó lenne, azt átfűzném. Tengerentúli webshopokban láttam 9-10 dollárért, de a postaköltség miatt már horribilis ára lenne. Itthon már nem forgalmazzák, beszéltem a Brother képviselőivel, beszállítókkal, megmosolyogtak... Esetleg ha valaki olyan helyen dolgozik, ahol használt a tonereket/festékpatronokat bontanak, és körbenézne megköszönném. Vagy netalán valakinél van még elfekvőben a raktárban... A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2020
Úgy 30 évvel ezelőtt a kiszáradt, illetve "kinyomtatott" festékkazettát bélyegzőpárna festékkel "újítottunk" fel. Kis ecset(vagy szivacs csipesszel két oldalról), és csavarhúzóval tekertük a tekerentyűjét
![]() ![]() Persze ehhez kellett a komplett darab, ha nincs kézben egy kazetta akkor ez nem megoldás A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2020
Igen, ez a problémám, hogy még "donor" sincs...
Nekem van egy hasonló kazettám, nem tudom, jó-e neked... Bontatlan csomagolású.
Nem postáznám, tehát személyesen adnám át valamelyik hétfőn munkaidőben Lágymányoson, vagy más napokon Lakihegyen.
Szia! Amennyiben Hege88-nak nem lenne jó a cartridge akkor én szívesen elfogadnám/megvenném. Van egy ilyen nyomtatóm. Csak szalag nincs hozzá.
Sziasztok. Keresnék monokróm lehetőleg zöld monitort, hercules vagy régi 8 bites videókártyához valót.
![]() Válaszokat előre is köszönöm. ![]() Persze cserébe is tudok felajánlani ha valakinek valami kell. ![]()
Ha tudnád hányat küldtem a bontóba....
Sajnos sokan, viszont az a baj hogy a többsége vagy hibás már, vagy akinek van nem postázza (bár az alapból sem egy életbiztosítás
Keresek Nokia 2700 Classic mobil telefont. Az se baj ha nem működik. Az enyémnek elveszett a hátlapja.
Előre is köszönöm! Írtam PÜ-t!
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2020
Ha valakinél porosodnak régi mérőhelyi dolgok (főként régi Ganz villanyórák -- 1/3f, 2 tarifás; HF vevő, fázisjavító-vezérlő, régi fajta 2 gombos kismegszakítók stb...) és már csak útban van/kidobásra van ítélve/nincs helye, állapottól függetlenül nagyon szívesen átvenném. Igazából mindenféle "retro" villanyszerelési anyagnak örülnék, alu tokozatoktól kezdve a fent említett mérőhelyi kellékeken át a régi szerelési anyagokig (plombahuzal, egyéb apróságok). Ganz készülékek kiemelten vadászottak jelenleg a részemről. ![]() Ha valakinél van fölösbe ilyen cuccos, előre is hálásan köszönöm! (ui.: szevasz @szikorapeter ![]() Üdv, Csörsz Attila
Szia! Ha összegyűjtenék egy kisebb dobozra valót, Budapesten át tudnád venni tőlem?
üdv továbra is keresek a fotón lkátható. fajta szovjet színes tévét.
Hátha pont valakinél kallódik egy? Nem fontos üzem képes legyen de nem lehet sérült vagy képcső törött vagy képcső más hibával. mint mondjuk egyik fűtés rosz a háromból. még ezen kívül hiánytalan szovjet mikró sütő is érint. Tudjátok az a dög nehéz batár kommcsi borzalom. Mind kettőnél ha messze van a postát vagy futárt rendezem. köszi!
Alkalmaztam én is. Nem mindegyik volt alkalmas, de messze olcsóbb volt mint a kazetta. A maszatolás ellen egy túláztatott bélyegző párnán húztam végig, egyszer-kétszer, hüvelyk ujjal rászorítva.
Időjárás állomásom szélkerekéről az egyik kanál letörött. Ha valakinél kallódik ilyen alkatrész, örülnék ha tudna segíteni. Horror áron láttam csak alkatrészt.
Ragasztás nem segített (de ha van erre ötleted kérem privátba írj.) Köszönöm!
Ezt oda tudom adni kompletten, meg az hőmérő-páratartalom-és adó rész is (kis hiánnyal, mert megrágta a Waurél
![]() ![]() Ugyanitt 2 db kb 20cm-es laposvasat keresek, lehetőleg 15...25mm között.
Milyen vastag kell? Írj "Henci"-nek, nála biztosan van.
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2020
az ilyesmit úgy szoktam ragasztani, hogy (2 komponenses) ragasztáskor forrasztópákával beleolvasztok egy-két pl 90 fokos jumper tüskét is
Még keresed? Nekem talán van valahol egy (azt nem állítom, hogy megkímélt), de addig nem keresem elő, amíg nincs rá igény ![]() |
