Közben nézegetem, hogy ez a DS-H108G csak legfeljebb 720p felbontást támogat.
Kinéztem egy másik típust is: DS-7104HGHI-F1 Ez tud egy olyan beállítást, amit "1080p Lite mode"-nak neveznek és ha jól értem, akkor ez 960x1080-as felbontást takar 25 fps mellett. Szerintetek ez mennyire elfogadható a 20e körüli árkategóriában? Számottevően rosszabb a minősége a rögzített videónak, mint egy full HD felbontásnak (1920x1080)? Egyáltalán mennyire ajánlottak ezek a HIKVISION DVR-ek?
Köszi a tippet!
Megnéztem a kínálatot. Sajnos a legolcsóbb elérhető rögzítő 10 ezer Ft-al drágább a Hikvision DS-7104HGHI-F1 áránál. Ennyit már nem érne meg szerintem a Full HD felbontás. A 1080p Lite módról (960x1080) nincs senkinek semmi személyes tapasztalata? Mennyire elfogadható a minősége kompromisszumként, cserébe a 17 ezer Ft-os árért?
Miért analóg rendszerben gondolkozol? IP kamerákkal jobban kijössz és a minőség is azt hozza, amit elvársz. A korábban linkelt oldalon akár a legolcsóbból bevásárolva is jól jársz, működni fog.
Mi már tudjuk ! Olcsó húsnak híg a leve.
Identvision DVR-hez eddig a vMEyeSuper alkalmazást használtam androidon. Az android frissítése óta nem működik, mindig kilép. Van valami alternatíva helyette?
Én Kínából veszegettem a ~6000-8000Ft körüli fullHD IP kamerákat, eddig nem csalódtam bennük (lassan 6-7 év alatt, a halszemoptikás dómkamerám volt drágább - talán 11-12000 -, az is tökéletesen teszi a dolgát). Analógot viszont eszembe nem jutna
![]() ![]() Mondjuk otthonra meg pláne nem szórakoznék azzal, hogy koax kábelt húzzak ki a kamerák miatt, mikor az UTP jóval igénytelenebb és még a betáplálást is kivihetem rajta.
Ezzel a hikvision (analóg vagy digitális) véleménnyel teljesen értenék egyet.
Az nvr rögzítőknél feltüntetett Megapixel /esetünkben 8/ az azt jelenti, hogy összesen tudja rögzíteni /tehát 4 kamera esetén 2MP/kamera /vagy kameránként tudja a 8MP-t?
Szia. Ez annyit jelent, ráteszel egy monitort, és akkor fullscreenbe 2x2 képkiosztással mind a négy kamerát egyszerre nézed, ezt tudja, de ehhez olyan monitor (inkább TV) kell.
De csatornánként csak 2 Mpx tud, rögzíteni, visszajátszani stb. mód: még ennyi, ha pl 8 darab kamerad van és 8 csatornás, akkor értelemszerűen 4x4 full rácsba, 8x1 MPx/kamera. De a felbontás ittis ugyan annyi. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2020
Szerintem a 80Mbps limitálja a bejövő kamerák felbontását és a számát ez esetben. Az hogy hány kamerát tud, és azokat mekkora felbontásban az még attól is függ, hogy milyen kódolásban adják a jelet.
Szerinted\szerintetek melyik nvr-t érdemes megvenni a kettő közül? 4 kamerával akarom használni.
Hikvision DS-7604NI-Q1/4P vagy Dahua - NVR4104HS-P-4KS2 Úgy nézem egyforma tudásuak, de árban nagy eltérés van.
Dahua 2X nagyobb sávszélességű, tehát vagy 2X több kamerát el tud látni ,vagy sokkal nagyobb felbontásban ugyanannyit.
Magyarországon is lehet venni rögzítőt !
Az ár egy dolog, a másik, hogy ki is tudja szállítani? A nincs nagyon sok weshopon van fél áron.
Vettem egy Dahua NVR4104-P-4KS2 nvr-t de nem ad ki feszt az RJ45-ös portokon. Ezt valahol be kell kapcsolni? Még csak egy kamera van rajta az is 12V-os tettem rá egy dc-dc konvertert ami 48V-ból csinál 12V-ot. Külső 48V-os tápról működika kamera de az nvr-be dugva nem. Egyik porton sincs fesz.
Biztosan menüből kell beállítani.
Az lehet, de nem találom.
Dahua. Nem kell csodálkozni vidd vissza.
Valaki tudna feltenni képeket egy 100Mbit/s 48V-os poe tápleválasztóról az elaktronika két oldala érdekel. Köszönöm.
Azért a 48 Voltos POE-val vigyázzunk. Mert POE van passzív, meg aktív. 48 alattiak passzívak, 48 felett van mindkettőből. A 802.3af/at (af/at kb. 15/30 watt) szabványos, aktív POE. Ez azt jelenti, hogy a POE feladó "lekérdezi" a rá csatlakozó hálózati eszközt, hogy ismeri-e a szabvány POE-t, ha nem "válaszol" mert passzív vagy nem POE eszköz, akkor a feladó lekapcsolja a kimeneti 48-56 Voltot, megvédve ezzel.
Megtudnátok mondani hogy a Kínából rendelt (720P 1.0MP Mini IP kamera ONVIF 2,8-12 mm) Ip kamera képe miért rózsaszín?
Nagy valószínüséggel forrasztási hiba valahol a panelon, mintha a zöld szín hiányozna. Persze lehet más komolyabb gond is. Ha leszeded a hátulját, finoman kocogtasd a panelt és figyeld.
Sajnos nem segített rajta.
Szerintem is zöld szín hiba, esetleg zárlat összefolyás az ic lábainál.
Marad a tüzetes átnézés. Nagyitóval forrasztási hiba keresése. Ha nioncs eredmény, akkor el kell engedni.
Esetleg törött smd kondi !
