Ha ez a "Vicces, mókás történetek" - topik lenne, azt írnám, hogy esélyt sem adok nekik az egyenlítésre
Nekem sem volt bajom velük. 3x rendeltem már onnan, igaz nem mostanság. 2-3 éve talán, de lehet, hogy van az 4 is.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2020
Elbaltáztam a HEStore rendelésemet. Egy darab 555-ös IC lemaradt.
Tud-e valaki a 18.kerület környékén olyan boltot, ahol ilyet kapni. (Sajnos az utóbbi 20 évben mind kihaltak.) Annyira azért nem szeretem a postát, hogy 1000 pénzt adjak nekik egy 50 forintos alkatrész szállításáért.
Ha még nem csomagolták le adhatsz hozzá a rendeléshez.
Ha jó dip tokos, ajándékba adok Kispesten
Ha a 9. kerület (Corvin negyed környéke) könnyebben megközelíthető, akkor én is.
Köszönöm, Pipi felajánlását már elfogadtam.
Budapesten és környékén, nem tudjátok, hol lehet kapni jó minőségű, tweeter javításhoz használható ferrofluidot ? 2*100uL-re lenne szükségem. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2020
Én nem tudom, de a google igen: Ferrofluid 10 ml Más magyar linket nem találtam az 1 perces keresésem alatt Üdv.
Ezt én is megtaláltam, de sajnos ezt nem merném beleönteni. Olyat keresek, ami kimondottan hangszóró javításhoz való. Üdv!
Mekkora hőterhelés lenne, hogy ez nem lenne jó bele? Vagy valami egyéb kizáró ok van ezzel szemben? (mondjuk nincs adat, hogy ez mit bírhat hőmérsékletben) Akkor max. valamelyik javítót lehetne megkérdezni, hogy Ő milyet szerez be és honnan. (msteave esetleg? Ő elő szokott fordulni itt a fórumon és Bp.) Üdv.
Amit én olvastam, hogy a szemcsék máshogy vannak létrehozva / kialakítva. Közben találtam egy céget pesten, aki foglalkozik ilyennel is, nem szórakozok, beadom oda
Egy fejhallgató javításához keresek kábelt, ami 3 mm vastag és 10 eres. Hol lehetne ilyent beszerezni?
A képen látható kivitelű 5-12V DC feszültségű behúzó mágnest keresek. Telsesítmény elhanyagolható, mert csak néhány grammot kellene mozgatnia. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2020
Köszönöm. Igen-igen, ebay / aliexpreszz...
Azt elfelejtettem írni, hogy szívesen venném hazai boltból. Persze ez nem kívánság műsor
Ez a fajta nem jó? Kispesten tudok 1-et adni lézernyomiga bontásból. behúz 12V-ról, kb 8mm a mozgása a végén
Szia, igazából DE jó lenne.
Írok privátot. köszönöm a segítséget.
Ha több is kellene, október közepén én is tudok ilyet adni neked. Akkor keress privátban.
Van BRG -s nyomógörgő behúzó mágnesem, de csak a tekercs. Kell bele a lágyvas rudacska, meg a rugó. Ha kell, a tied.
Nagyon köszönöm, de a "készebb" verziók valamelyikét pályázom inkább meg.
Szükségem lenne HAMAR! egy USB 3.0-s átalakítóra A-s apa és C-s anya vonatkozásában. Egy usb C-s apát szeretnék számítógép A aljzatába dugni. Banggoodon van, de az egy hónap. Fordítottja is van mindenhol. Hol kapható C-s aljzat és 3.0-s A dugó? Már ott tartok, hogy C aljzatot valami telótöltőből, A-s dugót meg esetleg rossz pendriveből bontanék. Mintha lenne bármelyik is...
Meg szabad kérdezni, mihez kell ilyen különleges kábel?
Ja, igen. Jelenleg egy 60cm-es kábelem van hozzá, aminek a dugója egyenes, a vezetéke merev.
Szeretném a hozzá adott 2m-es, C-C -s, derékszögű töltőkábelt használni (csak remélni merem, hogy belül - a tápokon kívül - más is be van kötve...majd kimérem).
Tárgytalan, már csináltam egyet. Kiderült, hogy a sima feltöltéshez elég a 2.0.
Vettem egy olcsó usb C-s adaptert, szétbontottam, két usb kábelt összeforrasztottam, egyikről csati levág, a végére a C-t derékszögben, kétkomponensű, kész.
Tudom, hogy nagyon triviális a "probléma", de az lenne a kérdésem, hogy lcd monitor átkondizásához milyen márkájú kondit, és hol érdemes beszerezni?
Ritka darab, de ha valakinél lapulna ilyen kérem jelezze. Itthon és külföldön sem találtam beszerzési forrást. Köszönöm |
