Fórum » Forrasztópáka hőmérséklet szabályozása
Lapozás: OK   11 / 20
(#) Krisztina75 válasza sdrlab hozzászólására (») Okt 9, 2020 /
Köszönöm szépen a konkrét termék ajánlást!
Az olcsóbb típusból nekem is van egy hasonló, vagyis úgy gondolom, hogy ilyen lehet, a problémája az, hogy a páka hegyének rögzítő gyűrűje valszeg nem fogja sokáig bírni, szinte elég. Pótalkatrészt, rögzítő gyűrűt nem találtam hozzá.
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2020
(#) Gafly válasza Krisztina75 hozzászólására (») Okt 10, 2020 / 1
Sok kérdés merült itt fel.
„amikor látható, hogy nem rendeltetés szerint működik”
Ez igy kicsit durva, szerintem nem arra, és úgy akarod használni amire való.
„a páka hegyének rögzítő gyűrűje valszeg nem fogja sokáig bírni, szinte elég.”
Akkor ez sem az alacsony hőmérsékletéről hiresült el.
Van itt a fórumon több eszergályos is (olyan is, akinek szerszáma is van).
Sok igazság van abban amit Bakman/Uniman mond, mert lehet hogy:
- Egy diódás villásdugó/dugalj kombó pont meg is felelne (nagyjából nulla forint, minden van hozzá a lomosban);
- Kipróbálni egy dimmerrel, még az is lehet másnak akad a lomosban/ingyen vihetős/csak próbára akár valakinek, akkor villásdugó/dugalj/szerelő doboz.
Sokan vagyunk Budapesten, szerintem olyan is, aki ezt a három alkatrészt össze tudja szerelni nagyjából kultúrált módon egy laikusnak.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Reggel kimentem a lomosba, aztán ez lett belőle.
Cserében a birkapörköltet az előzetes tervekkel ellentétben, kuktában és nem bográcsban kell csinálnom az elvesztegetett idő végett.
Ha nem válik be/nem kell a kérdezőnek, akkor jó karácsonyfa füzérhez is.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Teljesen korrekt amit "építettél" azt figyelembe vettétek hogy 1/4 lesz a páka teljesítménye ettől a hosszabbítótól ? A legegyszerűbb egy tirisztoros-triakos szabályzó használata lenne ,párezer Ft ért lehet kapni porszívó szabályzót ..
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2020
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Ezt a negyedet hogy számoltad ki?
De biztosan nem annyira ég szét a hegye/rá az ón (ámbár a háromágú LED világitás elvárt működésére nem vennék mérget).
De ki kell próbálni, dimmerem nem volt a lomosban.
„Ezt a negyedet hogy számoltad ki?”
Fejben P= u*i ha a fesz a felére csökken akkor az áram is ezért a teljesítmény a negyedére esik (szerintem)
Ámbár a páka nem villanykörte, de szoktam javasolni szakdolgozat témának azt, hogy ha egy hatvanas izzóval sorbakötünk egy diódát, akkor mekkora lesz a teljesitménye?
Egyre cifrább, ha nem 230V-osról beszélünk...
Még soha senki nem merte bevállalni.
Vagy konstatálták, hogy ez egy hülye.
Nehéz azt mondanom, hogy próbálgassunk. Befeketetett energia nem veszik kárba, nekem otthonra, hangulatvilágitásnak maradhat...
Ez a témát meg lehet spékelni még a hullámformával is akkor tényleg nem ilyen egyszerű a helyzet
(#) Imi65 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Van diódás Szovjet pákám. Alapból egy diódán keresztül megy a fűtőbetét (és a vele párhuzamosan kötött izzó is, ami a munkaterületet világítja), ezt lehet söntölni egy "ravasszal", ilyenkor 100W lesz.
Vagy az utolsó csöves-hibrid TV-kben a fűtés is félhullámú volt.
(#) Krisztina75 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
Kedves Gafly, rám gondoltàl, mint Kérdező?
(#) Bakman válasza Krisztina75 hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
sdrlab fórumtár által ajánlott ZD-929C (Bővebben: Link) típusú pákám nincs, de ismerősöm használ ilyet, meg van vele elégedve. A hegy rögzítése egész más, ahhoz képest, mint amiről képet készítettél.
A menet a markolat felöli oldalon van, nem a pákahegyhez közel. Valószínűleg ezutóbbi ok miatt ment tönkre gyorsan a képen látható példány. Annyit jótanácsként tudok adni, hogy várd meg, amíg kézmelegre hűl vissza a páka és akkor cserélj benne hegyet, már ha menet közben szükséges. A HEStore áruházban emberi áron lehet hegyet is kapni hozzá.
(#) vzoole válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 10, 2020 /
50% lesz a páka teljesítménye diódával, mert a feszültség ugyanannyi marad, csak fele időben nem kap áramot.
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Igazságot teszek.
Csak miattad, csak most, előszedtem a legnagyobb szerszámomat:
Betrieb im VEB Kombinat Elektrogetrate
Leninstrasse 1-8
Papiron 220V/250W
Gyakorlatban:
- Hidegen 201Ohm
- Melegen 203Ohm
Igazad van: Effektus ugyan létezik, de 230V-os forrasztópákánál elenyésző.
Még jó is hogy előkerült a dolog, mert a mérések során kiderült, hogy el van törve a villásdugónál a vezeték, valamint Krisztina75 meg eltünt bánatba, tehát az egész okafogyott...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Ezzel a pákával bármilyen IC-t ki lehet kapni a panelből egy pillanat alatt, legyen bármekkora hőelvonó felület egy méteres körzetben.
(#) kaqkk válasza vzoole hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
A dióda a váltófeszültség +vagy - félhullámát vágja le ezért az átlagfeszültség a csúcs fele lesz ....
110v körül mivel az átlag feszültség feleződött így az átlagáram is ezért a kettő szorzata éppen az alap érték negyede ...
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
A teljesítményt az effektív értékek határozzák meg. Az egyik félperiódusban egységnyi, a másikban (ami le lett vágva) nulla. Így jön ki a fél teljesítmény.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Szakdolgozatnak nagyon jó, (számomra) iszonyú bonyolult képletekkel biztosan (majdnem) csontra ki lehet számolni.
Az én nagyon tanuló agyammal azt mondanám, hogy:
Nem elég, hogy az egy diódával a fele hullámokat használjuk ki, tehát azonnal 50%-ot veszítünk teljesítményben, és a dióda is levesz a hasznos teljesítményből, de a kihagyott félperiódusban még hűl is az izzószál. Egyáltalán nem csodálkoznék rajta, ha végül valami 35-40%-nak mondanád az így kialakuló hatásfokot, az izzó ekkori teljesítményét.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2020
(#) Gafly válasza Krisztina75 hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
„Kedves Gafly, rám gondoltàl, mint Kérdező?”
Hacsak nem másra.
(#) mateatek hozzászólása Okt 11, 2020 /
Üdvözlet!
Lenne egy kérdésem. Adott egy 24 voltos fűtőbetétű páka és adott 60 volt tápfesz. Ha PWM használatával erről a tápról hajtom a fűtőbetétet és teljes fűtés mellett sem megyek 40% kitöltés fölé, akkor vajon mit szól hozzá a fűtőbetét élettartama?
Köszi.
(#) Bakman válasza mateatek hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Él, mint marci Hevesen.
(#) mateatek válasza Bakman hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Köszi. Tehát akkor nyugodtan kihagyhatom a feszültség lecsökkentésével járó macerát.
(#) nagym6 válasza mateatek hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Nem az áram, hanem a hő teheti tönkre. Az meg csak -relatíve- lassan tud változni, nem az impulzusok gyorsasága szerint. A 40% kitöltéssel -átlag- jó.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Feldobta a kérdést, igyekeztem a legjobb tudásom szerint válaszolni.
Legalább egy igent, vagy egy nemet kérnék, ha már magyarázatra nem lettem méltó
Mert nagyon érdekelne, hogy jó-e a logikám...
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
„mivel az átlag feszültség feleződött így az átlagáram is”
Miért kell 4* leírnom ? Ne válaszolj nem akarok vitatkozni senkivel ....
(#) szs válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Ó, dehát a feszültség nem feleződött, csak az "ellenperiódus", a"negatív hullám" ( nem tudom jobban megfogalmazni) van levágva. Akkor viszont csak feleződés van, nem?
(#) kaqkk válasza szs hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Az egész hullám egyik félperiódusa le van vágva akkor elvileg a feszültség csúcsértéke feleződik , viszont a megmaradt félperiódusok közt még szünet is van így még alacsonyabb lesz a feszültség átlagértéke , a terhelő ellenálláson (ami elvileg állandó) fele értékű feszültség mellett fele áram fut át I=U/R ha jól emlékszem , és így a teljesítmény P=U*I ....
Igen. A félperiódusban megvan a feszültség és a hozzátartozó áram, a másikat a dióda levágta. Ezért gondolom, hogy 50%- nál csakis kevesebb lehet, de (ahogy mondod) még a levágott rész az szünet, akkor az izzó még hűl is. Ezért gondolom, hogy nem 50%, hanem alig 40% lehet.
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 11, 2020 / 1
Nem átlag, nem csúcs hanem effektív érték. Egy teljes periódusban két hullám van, pozitív és negatív. Pozitív ágban is kapsz egy egységet, negatív ágban is. A diódával kikapcsolod ugyan az egyik egységet de ettől még a másik félperiódusban "teljes gőzzel" működik, ez pedig az eredeti fogyasztás fele.
Igen a fél periódusban teljes gőzzel megy ez így fél feszültség , ezért az áram is feleződik és a teljesítmény negyedelődik ...
„A félperiódusban megvan a feszültség és a hozzátartozó áram”
Igen a fél periódus az 0-115v vagy 0+115v mivel az egész periódus -115 és +115v között adja ki a 230v os teljes periódust ...
Következő: »»   11 / 20
