Fórum » Mikrofon
Témaindító: fortuna, idő: Aug 8, 2006
Lapozás: OK   16 / 16
(#) szikorapéter válasza Massawa hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Az a gond a DC-DC-vel hogy zajos lehet, itt pedig mikrofon bemenet van.
A külső 5V-al való megtáplálás se lenne gond közvetlen USB portról, így lehetne benne előerősítő amihez stúdió mikrofon révén ragaszkodnék. Kis jel továbbítással az a gond hogy könnyen zajosodik.
(#) Massawa válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Egész biztos, hogy az ujak nem zajosak és a fantom eléggé elnyom minden zajt (ez az elönye). Ha egy külön dobozba rakod a fantom tápot, akkor semmi gondod nem lesz és bármilyen profi mikrofont csatlakoztathatsz. ( azok a mini DC-DC átalakitok 100 kHz felett mennek). Elvben talán megoldhato a hangkártya 5V-s tápjárol is. ( olyan DC-DC átalakitot keress amelyik galvanikusan le van választva.)
Rendben, ismerős ajánlott még 5532-vel meg a panelen lévő FET-el egy próbát hogy szabályozható kimeneti jelerősségem legyen, de a hangminőségem is megmaradjon.
(#) Massawa válasza szikorapéter hozzászólására (») Jún 3, 2020 / 1
Lementem a mühelybe. 1 DC-DC átalakitoval is tökéletesen megy egy 9V-s elemröl. 30 V-ra állitottam az átalakitot. 2 drb 4k7 kialakitottam a közös pontot ( GND), azaz kaptam +/- 15 V-t. Két fantomos mikrofonom van otthon, mind a kettö gond nélkül megy. Az átalakito alapfrekvenciája kb 470 kHz. Azaz annak a harmonikusai joval magasabbak. A 30 VDC-n alig 20 mV zajt mért a szkop.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Én csináltam olyan megátalkodott dolgot, hogy kivittem az asztali PC hátlapjára a tápfeszültséget, és akkor nem kellett külön dugasztáp a perifériának...
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
Akkor átalakítom a kérdést: Ha bekötöm az általad javasolt módon, hogyan nézne ki a pontos kapcsolási rajz asszimetrikus bemenet esetén? (Mivel a PC nem fogad közvetlen XLR-t).
Ahhoz kellene egy elöfokozat (valami ilyesmi - Micamp - vagy szerzel valahol egy mikrofontrafot. A trafohoz nem kell semmi, csak a fantomtáp).
Lehet, hogy vannak itt kollégák akiknél hentereg még ilyesmi ( régi keveröpultokbol).
Keverőpultom van itthon, de azt nem kapcsolgatnám be azért hogy felvegyek valamit éppen, ezért szeretnék a mikrofonba építeni egy jelszint emelőt.
Neked a fö gondod valoszinüleg nem a jelszint lesz, hanem a szimmetrikus/aszimetrikus átalakitás. Ha ilyen terveid voltak, akkor nem tudom miért ilyen mikrot vettél, amikor van legalább száz másik aszimetrikus kimenettel és fantom nélkül. ( nekem van vagy csomo jo mikrofonom de már csak kettö fantomos (a többi belsö elemröl megy).
Esetleg vehetsz olcso kinai kütyüt egy mikrofon bemenettel és fantommal meg asszimetrikus kimenettel 20-30€-rt már kapni ilyesmit.
Többnyire a szokásos kínából rendelt dolgok "pontos" leírása miatt. A leírásban az volt használható a 48V nélkül is (ehhez mellékelték elvileg az XLR-jack kábelt, amivel nagyon halk a mikrofon és ugye a hangja is rossz. Keverő pulton nagyon szép dinamikus hangja van, de a 24 csatornás keverő a gépem mellet kicsit nehezen fér el és rosszul is mutat.
Szerezz egy kis keveröt. Már azt is olcson kapni. Egy 48V-s mikrot nem lehet fantom nélkül semmire használni. Jol megnézted, nem lehet bele elemet tenni. Nekem olyn mikorm is van ami fantommal vagy ceruzaelemmel megy.
(#) Zsarka hozzászólása Jún 3, 2020 /
Szép jó estét mindenkinek !Lenne egy naiv kérdésem : lehetséges é egy ilyet és egy Ilyet összepárosítani . Nagyon kis távot szeretnék ezekkel áthidalni . Nagyon szépen köszönöm az építő jellegű válaszokat !
(#) Sebi válasza Zsarka hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Nem valószínű... Az első egy BT vevő, amit erősítőre kötve hallgathatod a zenét a telefonról, amivel párosítottad. A második ugyan ad-vesz, de szintén telefonnal párosítva. Másképp szólva mindketten csak "vendég" (Guest) funkcióval bírnak.
(#) Gromit válasza Gafly hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Hogyan sikerült megoldanod?
Üdv: Gromit
(#) Gafly válasza Gromit hozzászólására (») Okt 11, 2020 /
Mikrofon az emitter és a GND közé.
Kondenzátor a bázis és a GND közé.
Ellenállás a kollektor és a bázis közé.
(#) haka64 hozzászólása Aug 29, 2021 /
Üdv mindenkinek! Egy buta kérdés hozzáértőknek, ha még valaki olvassa a fórumot.
Melyik mikrofon érzékenyebb, egy -52 dB vagy egy -76 dB érzékenységű? Tehát halkabb beszédhez melyik alkalmasabb? Köszönöm.
(#) DecebaL hozzászólása Szept 5, 2021 /
Lenne pár kérdésem.
Ha egy áramkörbe elektret mikrofon helyett szénmikrofont teszek akkor mi történik? Működni fog az áramkör?
Régi CB667 tárcsás telefont alakítok át "retro mobillá". A mobil modulra elektret mikit lehet kötni. Szeretnék minél több eredeti alkatrészt megtartani beleértve a gyári szén mikit is..
(#) Gafly válasza DecebaL hozzászólására (») Szept 5, 2021 /
Szerintem azt ne tartsd meg, mert külön táplálás kell neki...
Régi headset átalalakitható.
(#) mek-elek válasza Gafly hozzászólására (») Szept 7, 2021 /
Meg áramerősség, mert különben a szénpor összeég. No meg a szénmikrofon az akkori áramkörökre, hallgatókra volt tervezve. Azonban volt akkori nevén kristálymikrofon. Az adott helyre berakható lenne.
(#) Gafly válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 7, 2021 /
„Azonban volt akkori nevén kristálymikrofon. Az adott helyre berakható lenne.”
Nem.
@DecebaL: Milyen modult szeretnél használni?
Azt meg dönts el, hogy ebben a topic-ban, vagy a telefonosban kérdezgeted a dolgokat. Kettő együtt túlzás...
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2021
(#) DecebaL válasza Gafly hozzászólására (») Szept 8, 2021 /
Sim800l van hang ki és miki bemenete
(#) Gafly válasza DecebaL hozzászólására (») Szept 8, 2021 /
Köszönöm az információt. Tehát akkor ehhez kérsz segitséget?
Semmi hasfájása nem lesz a telefon hallgatótól...
Igen, köszönöm, örülök, hogy a gyári hallgatót meg tudom tartani.
És akkor milyen telefon lesz a donor, ha nem titok?
(#) DecebaL válasza Gafly hozzászólására (») Szept 9, 2021 /
A 76MM mert az eredeti csengője kisebb feszültséggel is szól és a tárcsázója is jobban működik a 667 tárcsázója valamiért szorul, lehet hogy javítható, még nem volt időm szétszedni.
(#) Gafly válasza DecebaL hozzászólására (») Szept 9, 2021 /
Számtárcsát biztosan lehet javitani, tisztitással és műszerolajjal.
Ha nagyon ráérek, akkor valamennyire összepasszintom a modul HW és a telefon kapcsolását.
Addig is, nálam okosabbak megmagyarázhatnák a "differenciális mikrofon" értelmét, kiterjesztve az elektrete es biasra.
Netán, letölthetnék/feltölthetnék a SW leirást is, mert a kettő együtt ér valamit.
Az nem ér, hogy mindig én töltöm le és linkelem amit más kérdez.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2021
Következő: »»   16 / 16
