Ahhoz tartalomjegyzék, hogy mit nem tudok?
Aha. Eltaláltad. Az már bőven elég, ha tudod, mit nem tudsz.
Bővebben: Link Bővebben: Link Tegye fel a kezét, aki érti! (lealább magában)
Hogy mit nem tudok, arról könyvet tudnék írni.
A kerámia kondenzátorokat szabad-e párosìtani ugyanoda kettőt tenni hogy növelje az értékét?Pl 100nF hoz hogy 150nF legyen.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2020
Igen, párhuzamosan kell kötni őket, összeadódnak a kapacitások. 100 nF + 50 nF = 150 nF.
Lehetni lehet, de minek. Ahová a 150 nF kell, oda jó a 100 nF -is. De 2×100 nF=200 nF.
Az iyen értékű kerámia kondikat szűrésre alkalmazunk, oda pedig az értéke nem kritikus. Rezgőkörbe nem jó, mert viszonylag magas a vesztesége. Ha ilyen nagyságrendű kondenzátorra van szükség rezgőkörbe, oda fólia kondenzátor való, de az sem mindegy melyik.
Na meg olyan magas a hőfok függése is. Ha kényes helyen van, még hangot is gerjeszt ha megpengeted.
Az oldalon található LM317 kalkulátor 3 adatot kér. De milyen bemenő feszültséggel számol?
A bemenő feszültségnek minimum 3 V-tal többnek kell lennie a kimenő feszültségnél de az igazi az 5 V-os különbség.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2020
Ritka eset, hogy forrlécre szerelem az ilyesmit.
Remélem a piros cső alatt a lábakon mindegyiken van kisebb átmérőjű "piros cső"
Nincs. A forrasztási pontokra van rögzítve direktben.
Ez igy teljesen jó, ezen a szinten.
![]() Én sem szoktam mindenhez NYÁK-ot csinálni, mert ha egy valami kell, és ennyire egyszerű, akkor nem feltétlenül éri meg a befektetett munkát.
Akkor ezek szerint csak a kollektor kivezetésen lötyög a bő gatya. Azt gondoltam, mind a három kivezetésre húztad a piros csövet. Így már jó.
Van gyári megoldásom ugyan erre. A panelon van két kondi. 7805
Elnézést elíram, nem tranzisztor, hanem stabilizátor. A középső láb a bemenet.
Meg persze üzemel az analóg volt mérő 500V-ra kiterjesztve.
Ellenállás szinten elakadtam mert találtam ugyan egy szabvány sort de van ami nem illik ebbe a sorba. Hol lehet találni mondjuk egy mostanitól régebbi szabvány sort? Például a lista 910k-val végződik de ehhez képest van egy 926k-s. Annyira nem fontos csak vettem egy 6x4-es tároló dobozt és ezért néztem annyira.
A szabványsor értéke eltér attól ami rá van írva.
Pontos mérés a mérvadó.
Vannak olyan ellenállások, amik nem férnek be az "E-sorba". De a logaritmikus beosztás miatt, sokszor nehéz egészszámú osztásokat végezni, ezért szerintem külön kérésre gyártottak más értékeket is. Nekem is van pld. 46.4k és 23,2k ellenállásom is egy kazallal. Nem baj, legalább könnyű megkülönböztetni. Mert a mai háttérszínek mellett, nehéz eldönteni mit is lát az ember. ![]()
Ha az van ráírva, akkor precíziós, nem szabvány-soros.
Sziasztok! Golf 4 központizár össze vissza zár le, mi lehet a probléma, a másik probléma, hogyha bekapcsolom a vészvillogót, akkor csak az egyik oldalon villog az index, és nem mind a négy villog, valaki találkozott már ilyennel?
A 46.4k és 23,2k benne vannak a E96-os szabvány sorban: E sor
A 926k az nem szabványos, 920 vagy 936 lenne benne ez E192-es sorban.
Üdv a fórumon.
Van itt ilyen téma, valószínű hogy erre itt kapsz választ. A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2020
Köszi! Természetesen igazad van, valahogy rosszul fogalmaztam.
Sziasztok! Valamennyire számítógépes kérdés. Van egy vezeték nélküli Microsoft Billentyűzet+Egér a stikket elvesztettük. Lehet ezt pótolni? ,vagy ez mind egyedi(minden billentyűzethez-egérhez egy van behangolva? Válaszokat köszönöm!
Ha lehet kapni ... Ugyan ahhoz a típushoz biztos jó.
Most kipróbáltam egy Trust egérrel. a két egér teljesen egyforma.,csak az egyik működik a stikkel ,a másik egeret sehogy nem bírom rávenni hogy érzékelje a stikket. (van e ehhez valami módszer). Ezért nem mertem venni egyenlőre stikket a Microsofthoz.
