Fontos, hogy ha az adatlapon a felajánlást tevő lakóhelye nincs megjelölve, akkor legalább a hozzászólásba írja bele, hol található a felajánlott termék, különösen, ha személyes átvétel preferált! A pontos lakcímet, telefonszámot viszont csak privát üzenetben, vagy e-mailben írjátok meg, nyilvánosan, a fórumba ne, mert visszaélésre adhat módot! Ebben a topikban gazdát cserélt árucikkeket tilos az apróhirdetésben meghirdetni. Idézet: „Tápegység. 3-4 db van belőle. Jó nagy, cserébe mindössze 20VA-es, viszont nem értem miért van rajta 1 mV-os, 75 Ohm-os UHF kimenet...” Ez a Primo nevű számítógép tápegysége és TV modulátora egyben.
Csak úgy mondom, hogy Action2K fórumtársunk múzeumot rendez be (bár nem halad jól vele
Ingyen elvihető Lágymányosról, munkaidőben, csak személyes átadással.
6. Banándugós vezetékek. A dobozban mindenféle régi (retró...) csatlakozóval (a nagy képen a fekete és ahhoz hasonló). A két kupacban az adott kinézetű banándugóval. Van közöttük javítandó is, de a többségük teljesen jó. A régiek között vannak olyanok is, amikbe oldalról bele lehet dugni egy másik banándugót. 7. Csatlakozós vezetékek. Többnyire monitorokból bontottak. A két kupacban lévőknél eltérő vastagságú a tüske, ami a panelben van. Nincs mindegyikhez ilyen aljzat. 8. Paneltartó, vagyis sín, amibe becsúsztatható a nyák lemez. A feketékből rengeteg van, az átlátszóból csak 9 db (ahogyan azt írtam is). 9. Trafók, ismeretlen állapotúak. A nagy toroid egy szabályozható, de nem leválasztós! 10. Vegyes cuccok. Sok TV-ből bontott (pl. KF tekercs), az jobb oldali kis dobozban magnófejek, 5 db. valami kiöntött/bedobozolt egység, pár régi jaxley (de régen írtam le ezt a szót, lehet, hogy nem is így kellene...).
Üdv, a trafókból érdekelne pár darab.
Szia a szabályozható toroid érdekelne.
A toroidért megyek akármikor (Szikorának). Meg 1-2 trafót még elhoznék.
Plusz Gaflynak néhány kiöntött izét. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
Köszi, akkor Kálmánnál jó helye lesz még érte tudok menni.
Nem bontásra szeretném én sem. Van két Primo-m meg egy OC-118-am, egyikhez sincs tápom.
Szia a kimenők érdekelnének meg ami marad a trafókbol.
A "kiöntött izé"-ből hozzál nekem is, ugyan nem cső, de bemutatónak jó lehet...
A banándugós dolgokra jelentkezek. A következő héten tudok délelőtt elmenni érte.
Szikora Petivel beszéltem a szabályozható toroid mellé elhozod nekem a kimenőket meg pár trafót ha marad ott. Csöves trafókat?
Lehet róla szó. Nem tudom messziről, melyik "csöves", de majd meglátom, mi van. Antiktelefonnal egyezkedek majd. (Ő jelentkezett elsőnek.)
Elsősorban most engem is az R magos és a csöves tápnak vagy kimenőnek használható vagy áttekerhető trafók érdekelnének.
A csöves tápnak a két alsó sarokban lévő hipersil tökéletes mivel azok gyárilag adják azt amit keresel.
![]() Ha elhozod őket és megírod a rajtuk lévő TC számot adok neked pontos bekötést, tekerecsadatokkal mindennel. ![]()
Nem akarom szétoffolni a topicot, de meglátjuk, az orosz trafóknak szokott adatlapja lenni, csak a képekről nem tudtam leolvasni a típust, azért is írtam pár trafót
Ingyen vihető, Sárszentmihályról.
Hobbielektronika újság 90-től 99-ig kb 90darab. 1-2 teljes évfolyam többi hiányos, van amelyikhez meg van film is. Van még rádió technika újság és évkönyv is egy rakat
Plusz esetleg segitek elvinni, hogy bele szakadjál.
![]() Mondjuk 8.-án ha addig ráér.
Szia! Szeretnék rá jelentkezni. Régen nekem is megvolt sok példány. De eláztak a garázsban egy nagy esőben...
Szia! Rendben Tied.
A rádiótechnikák is kellenek? Nem Te vitted el a VHS kazettákat. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
Szuper. Köszönöm szépen. De igen én vittem azokat is még Január környékén. Pontosan nem emlékszem.
Igen már rájöttem.
Azóta írtam is, hogy van még jó pár darab. Előre láthatólag mikor jössz?
szia swich elérhető még esetleg lehetne olyant kérni posta? Csak mert Sopronba lakok
Hello, sajnos a szkenner (maradvány) kivételével elvitték.
Nemááár!
Neked van/volt eredeti Primod? És nem jöttél a topicomba??? ![]() ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
87-ben (vagy akkoriban) volt szerencsém egy olyan darab javításához, amiben a proci "kicsit ferdén" lett beforrasztva.
Ez annyit jelentett, hogy a Z80-as 16-20, illetve a 21-25 lábak már nem értek át a nyák fóliás oldalára, ezért "a Zépítő" pici vezetékdarabokkal oldotta meg a hiányosságot! ![]() Amit még láttam (azt hiszem) Primo kapcsán (vagy HomeLab?): 8"-os floppy és az illesztője! ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2020
HomeLab-on láttad, primo-hoz is létezett de az nem 8" -es volt kisebb már.
