Olyan eszköz kb, mint egy zener csak a letörési tartományban rövid ideig nagyon nagy áramok elviselésére képes. Tranziens, nagyfeszültségű tüskék elnyomására használják. Van belőle polaritásfüggő és független kivitel is.
Köszönöm az anyagot! A működésről bővebben nem tudod, hogy hol lehet olvasni? (alapkapcsolások, alap alkalmazások, stb)
Helló. tudna nekem valaki mondai valamit erről, a valamiről? én csak orosz adatlapot találtam..
Halihóó!
Az orosz adatlap az jóóóó ![]() TV-készülékek video végerősítőibe ajánlott tranzisztor, paraméterei nagyjából a BF 259-nek felelnek meg.
ahá értem.. végülis egy régi orosz Tv-ből guberáltam ki
Szevasztok szereztem pár darab napelemes kerti lámpa elektronikát. Található bennük eg ZE002 névre hallgató IC valaki nem tudna adatlapot mellékelni mert sajnos nem találtam semmit róla.
Off: én ilyen ketyerét a 12V-os ventilátorban láttam
de az sima kommuntátor mentes motormeghajtó azokat relatíve ismerem de ez teljesen más
ok te is elírhatod!
![]() ettől még az eredeti kérdésem áll senki nem ismeri ezt a kis förmedvényt?
Sziasztok ! van egy To-220 -as tokozású szerintem FET amire ennyi van írva N236 és nem találok hozzá adatlapot , ha valaki találkozott ilyennel légyszi segítsen .
köszönöm : árpix
Több hazai elektronikai lap foglalkozott a LED-meghajtókkal. Ez is olyasmi,tartalmaz egy tekercset is az áramkör-úgy látom,az egész azt csinálja,hogy 1,2..1,5 Voltos akkumulátor feszültségéből a LED számára szükséges magasabb feszültséget állít elő.
De négy lába van,lehet hogy NÉGYPÓLUS ![]()
Akkutöltőből van a következő IC m.
texas instruments gyártja és két sor sorszám van rajta. mellékelem a képet. 16 lábú amúgy, és leírást keresek hozzá......google nem igazán volt barátságos velem ![]() ![]()
Az alábbi fényképről 2 alkatrész leírását keresem.
Az egyikre az van irva, hogy: MT C7 11 A masik valami kicsi smt tranzisztor lehet, ennyi vanmindossze rairva: 1B 73 Fenykepet csatoltam.
En olyan napelemes lampaban lattam amit a praktikerben vettem.
Turtam a netet ezutan a kis formedveny utan, de nem talaltam semmit. Ez felelos szerintem a bekapcsolasert este. Valahogy merheti a napelem feszultseget, es ha alacsony akkor bekapcsolja az aksirol a ledet. De ez is csak feltetelezes. Ha talalsz rola valamit, akkor engem is erdekelne! (a neten csak tok bonyolult kerti napelemlampa kapcsolast talaltam). Pedig mennyire jol lehetne tuningolni egy ilyen napelemes lampat (pic/atmegat beletenni, stb, stb)
Tudja valaki, hogy hol találok segédanyagot arra nézve, hogy a tantál kondikon lévő számból kapacitást tudjak visszakódolni? Valahol láttam, de elfelejtettem és nem találom...
Hogyne!
Itt van az oldalon a Segédprogramok menüpont! Található köztük kondi-"kódfejtő" alkalmazás... a toleranciát nem feltétlenül muszáj átállítani, az maradhat alapon, az úgysem olyan lényeges, mint maga az érték.
Köszi, na ez a bőség zavara, tudtam, hogy valahol láttam ilyet végignéztem vagy 50 oldalt csak ezt hagytam ki mivel itt csak az 555 és a ledre emlékeztem...
én is tuningolni akarom csak én arra akarom rábírni hogy azért annál a 7-10mA nél kicsit többet produkáljon mert nagyobb teljesítményű ledet akarok bele fabrikálni (1-2W) és így összerakni. áram nélküli vidékre lenne pottyantós klozett esti világítása és kapcsolnia sem kéne arra ott lesz a kapcsoló csak annyi kell hogy egy cella feszültségét feltornássza mondjuk 3,6V 75-100mA-re esetleg akinek van ilyen kapcsolása az érdekelnepersze normális mert a neten lévő 1 max két ranyós csodák valahogy elég pocsékul mennek.
Na szakik egy dioda helyetesitéséhez keresnék hozzászólókat:3SM6N (japán mitsubishi?) a tipusa.Ez egy 86-ban készült frekiváltó meghajtó fetjével párhuzamosan van kötve.Sajna ECA és a GOOgle nem is ismeri ezt a fajtát!Hátha nektek több szerencsétek van a kereséshez.
üdv!
ez milyen alkatrész ![]() posisler van aláírva (egy erősítő védelmére solgálű rendszer elme "terminal shutdown"), de google nem talál semmit... vagy nem az a neve vagy rossz helyen kerestem. nekem mondjuk csak a neve kéne, meg az hogy ebből 1 típus létezik, vagy több is ![]()
Ha erősítőben van akkor valószínű hogy valami hőelem vagy termisztor ami a hő függvényében változtatja a feszültségét vagy ellenállását. üdv!
okosabb lettem..szóval ez egy olyan alkatrész lehet amiből csak 1 típus létezik, mert nagy kapcsolásról van szó , és minden alkatrészre van írva típus, vagy érték....
mellesleg a terminal shutdown azt jelenti hogy túlmelegedés elleni védelem...és mivel ez a része a kapcsolásnak csak 3 alkotoelemből áll (transistor,ellenállás, és a kérdéses alkatrészből) ezért én szerintem igazad van Zoli, mivel ez valami hőérzékelő lessz...namost nekem még annyi lenne a kérdésem hogy ennek a "hőérzékelőnek" mi a neve, mer gondolom ha bemegyek a boltba és aztmondom hogy egy hőérzékelőt kérek, akkor hülyének fognak nézni. (szerintem ez nem huzalellenállás, mert az nincsen bekeretezve egyáltalán...nameg érték sincsen ráírva... szerintem ennyi. előre is kössz mindenki! ![]()
HA ellenállás szerű jel van a kapcsolási rajzon akkor TERMISZTOR (ez a hőre az ellenállását változtatja de ebből van 2 fajta! a PTC és az NTC ) Ha pedig elemszerűség van ott akkor HŐELEM (ami kis feszültséget termel a hőből) Ha esetleg megmondanád hogy mi van ráírva a panellra akkor okosabbak lennének! Meg képet is készíthetnél róla! (jó éleset) üdv!
itt a kapcs. rajz
(ennél élesebbet nem tudtam a felbontás miatt)
1B 73 Ez a BC 846B tranzisztornak az smd valtozata, 2.6Ft-ba kerul. Viszont az STMicroelectronics altal gyartot masik nagyobb teglatestre sehogyse tudok rajonni. Megegyszer ez van rairva: MT C7 11 Csak az eszkozt kivagtam a kepbol, hogy egyertelmubb legyen. Mar irtam az STMicroelectroincsnak is, hogy mondjak meg micsoda, de nem adtak ertelmes valaszt. (biztonsagi okokbol nem nyithatjak meg a kepet, meg egyebkent mondjam meg a rendelesi szamot, a tekercsre mi van irva, mi ez (dioda, ic, tranzisztor). Szoval ha ennyi mindent tudnek rola akkor nem irtam volna nekik ![]()
Sziasztok! Ez milyen alkatrész, mi a típusa, funkciója?
Ez egy grafikus LCD-n található, a táplálása mint a TTL IC-knél, az 1,2 láb bemenetek, az egyik a common meghajtó DATA, a másik a szegmensmeghajtó LOAD és a common CLOCK. A harmadik láb NC-nek tűnik, a negyedik a kimenet, az IC-k DF bemeneteire csatlakozik, amit még nem igazán értek. A többi lábak pedig fix szinteken vannak. Bármilyen ötlet szívesen várok. |
