Fórum » Villanypásztor
Témaindító: bernardo, idő: Feb 5, 2006
Lapozás: OK   266 / 293
(#) amperjano válasza deak francis hozzászólására (») Nov 20, 2020 /
Hol lehet jó HV trafót venni?
(#) amperjano válasza amperjano hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
Sikerült rendelni Vácon HV trfót.
(#) erdgab válasza amperjano hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
Megmutatod,ha megérkezik?
(#) amperjano válasza erdgab hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
Rendben!
(#) deak francis válasza amperjano hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
Én is kiváncsi vagyok!
(#) engineerman válasza amperjano hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
Az Ako N1600-ba 760-800 V-ot sütnek a trafóra... Ha Zolitól rendeltél trafót ( MAKRAI kFT ) akkor remélhetóleg 1:30 ast áttétel alattit rendeltél. Az 1:15 1:20 bőven jó hozzá .
A gyári hálózati akóban ( N1600 ) 1:12 es trafó van
(#) Remci hozzászólása Nov 22, 2020 /
Én is kérdeznék. Ez a trafó egy AKO Pro N2000-ben van. A felső két vezeték a betáp, az alsó három a kimenet. De az a négy vékony vezeték ami még kijön belőle,mi célt szolgál?
(#) amperjano válasza engineerman hozzászólására (») Nov 22, 2020 /
A panelt szétégett.
Cseréltem 555-ös inverteresre.
Mekkora áttételű trfó a jó?
És vasmagos legyen?
(#) engineerman válasza amperjano hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Vasmagos.. HA inverterest elektronikával hajtod akkor 1:30 as a veszteségek miatt + nem kell kitaposni az inverter lelkét.. Igy elég lesz 400 V ra tölteni a kondit.. Ami kb 10 -11 kV -ot hoz terheletlenul az 1:30 as trafón.. Mivel Zoli 0,3 as 2Z-s huzallal tekeri a szekundert, így a terhelésen a 10 kV leesik a kivánt lrtékre 7500-8000 V
(#) engineerman válasza Remci hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Az egy terhelés figyelő akart lenni.. illetve karámszkadás jelző--- Nagyon összecsapott elcsépelt konstrukció... A sok ki szines vezetél egy csatin csatlakozik az elektronikához. Amint villámcsapás éri vagy a karáémot, vagy csak a közelébe csap le... a Cmos IC-k azonnal elhaláloznak és vele együtt az egész elektronika...
Építs hozzá egy hálózati elektronikát.. A szines vezetékeket meg vágd el... ?Mert a trafó önmagában kiválló (Makrai Kft ről koppintott )
Kösd be renedesen a trafó primer- szekunder ágát--- A szines vezetékeket meg egyszerűen blankold le és zárd rövidre az összeset. Ez némi fojtást ad a trafónak.. de ez nem árt.. sőt még használ is
(#) Remci válasza engineerman hozzászólására (») Nov 24, 2020 /
Köszönöm. Még régebben hozták javításra,nagy baja nem volt, csak a triakot és egy diódát kellett cserélni benne. Működik. Még. A trafót csak kíváncsiságból fényképeztem le, hogy majd egyszer megkérdezem mi célt szolgálnak a vezetékek.
(#) amperjano válasza engineerman hozzászólására (») Nov 25, 2020 /
(#) amperjano válasza erdgab hozzászólására (») Nov 27, 2020 /
Megvan a Hv trafó.
Hétvégén beüzemelem.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2020
(#) deak francis válasza amperjano hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Szia. Érdekes cucc!?.
(#) erdgab válasza amperjano hozzászólására (») Nov 28, 2020 1 /
Mit mondjak??? De majd meglátod.
(#) Cavalier válasza amperjano hozzászólására (») Nov 28, 2020 /
Mit kóstált eme csodás szerkezet?
(#) amperjano válasza erdgab hozzászólására (») Nov 29, 2020 /
Egyformán gondolkozunk.
A Makrai kft-nél nincs a
termékek közt Hv trafó.
(#) amperjano válasza Remci hozzászólására (») Dec 3, 2020 /
Hány V-ra tölti a kondit?
(#) amperjano válasza engineerman hozzászólására (») Dec 3, 2020 /
AKO N1600 555-el.
A 12V 2.4VA-es trfót
24V-ról hajtva, 5sec. alatt
tölti fel a 12µF-os kondit
850V környékére.
Így van 6mm-es szikra.
Mit változtassak hogy
jól működjön?
Trafót cseréljem 5-6V-osra?
R1=3k R2=160K C1=100N
(#) Remci válasza amperjano hozzászólására (») Dec 3, 2020 /
Ha jól emlékszem, olyan 650v körül mértem.
(#) amperjano válasza Remci hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
És mekkora volt a kimenő
feszültség?
(#) Remci válasza amperjano hozzászólására (») Dec 4, 2020 /
Azt sajnos nem mértem, bár nem is lett volna mivel.
(#) amperjano válasza amperjano hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
Valaki elmagyarázná,
hogy kell beállítani
R1-R2-C1.et?
Kitöltés 50% alatt legyen.
Minimum 850V-ra töltsön
2sec. alatt.
Az autótafóson már
túlnőtt a terület.
A kecskék meg szöknek!
(#) deak francis válasza amperjano hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
Szia. Mekkora a terület? Mekkora a nagyfesz a deroton?most melyik a nagyfesztrafó? Milyen sűrűséggel "űt"? A kerìtés megvan-e csinálva szabályosan?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2020
(#) amperjano válasza deak francis hozzászólására (») Dec 6, 2020 /
1 hektár 4 csíkra osztva.
5 szál horganyzott acélhuzal.
Szigetelők jók.
Az autótrafós ki van telepítve.
Ezt az AKO-t szeretném beüzemelni.
24V-ról 5 másodpercenként üt.
1 másodpercenként kell neki ütni,és a kerítésen legyen 10 KV. A földelés is legyen oké-s!.
Legyen a kerítés 50-100méterenként párhuzamosítva az ellenáláscsökkentése érdekében.
Ha 5 másodpercenként üt,ideje van a kecskének kibujni!
Igen.
Ezért kérem a segítséget.
Az autótrafós így működött,
csak bővítve lett a terület,
ezért már nem bírja el.
(#) kokozo válasza amperjano hozzászólására (») Dec 6, 2020 / 1
Én először a 2.4VA-es trafót cserélném nagyobbra..
(#) amperjano válasza deak francis hozzászólására (») Dec 6, 2020 / 1
Az AKO trafójának jóval
nagyobb feszültség kell.
Kb: 1000V
(#) mr.Cara válasza kokozo hozzászólására (») Dec 11, 2020 / 2
Igen (4...5VA-osra), és 9V-osra . Ha meg kevés a cufla, a nagyfesz-trafót cserélni normálisra . Engineerman leírta itt néhányszor milyet ! A 24V nem sok az 555-nek ? Mintha 16V-os lenne ?
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2020
Következő: »»   266 / 293
K�rlek v�rj...
