Nem, de gondolom abba valami low esr van.
Akkor lehet virtuálisat csinálni, vagy a fázispárokat külön-külön értelmezni, az aktív teljesítmány úgy is ugyanannyi lesz.
Ez a "fázispárok külön-külön" értelmezése izgalmas, de kicsit még homályos. Főképp, hogy a fázispárok árama nem feltétlenül azonos, és egy része a harmadik fázisvezetéken is keresztülfolyik.
Szép jó estét!
Van egy digitális termosztátom padlófűtéshez , hogy tudnék rajta kettő ntc szenzort mérni leg egyszerűbben? A gyári szenzor a a padló hőmérsékletét méri én egy másikkal a vegyes tűzelésű kazán hőmérsékletét szetetném nézni? Ezt hogy lehetne megoldani leg egyszerűbben? Köszönöm Kellemes ünnepeket
A legegyszerűbben úgy, hogy készítesz hozzá egy átkapcsolót. Viszont, ha ez a temrosztát részt vesz vezérlésben, akkor nagyon nem ajánlott a dolog. Utóbbi esetben vegyél egy egyszerű hőmérőt, ami kibírja a lehetséges maximális hőmérsékletet is.
Úgy vesz részt a vezérlésben hogy beállítod az értéket azt vagy a szoba hőmérsékletét mutatja vagy a padlóét.
Én csak annyit szeretnék hogy átkapcsolom és meg nézem a kazán hőmérsékletét Két relére gondoltam
De azt írtad, termosztát. Ha átkapcsolnál a padló (momdjuk) 30fokjáról a kazán 80fokjára, hát a termosztát(nak nevezett szerkezetnek) az a dolga, hogy elvegye a fűtést, hiszen meghaladja a beállított hőt.
Ha ez a termosztát csak a szobahőmérséklethez viszonyítva kapcsolgat, de a padló hőmérsékletét mérő rész nem kapcsol, ott csak sima hőmérő, akkor lehetne ide-oda kapcsolni a kazán és a padló kijelzése (kijeleztetése) közt. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2020
Igen igen pontósítok
Digitális termosztát csak az elektromos fűtést szabájozza kapcsolgatja ha kell mutatja a szoba hőmérsékletét is meg a padlóét ha nem megy a padló fűtés akkor nézegethetem a kazán hőmérsékletét akár
Adott egy készülék, képen látható processzorral, van ebből 20mHz-es verzió, lehetséges vajon csak hogy nagyobbat rakok bele és megy?
Üdv mindenkinek!
Kis segítséget szeretnék kérni. A fürdőszobai elszívónal lévő nulla eltűnt állítólag. Nem mertem hozzá nyúlni így jött a szaki, meg oldotta jó pénzért. Egész egy hétig működött. Gondoltam akkor majd most én) úgye a világításra van kötve. Fel kapcsolt állapotban semmi. Le kapcsolt állapotban valami van. Izzót kötöttem rá. Gyengén pislákol. Akkor a nulla okozza a problémát? Illetve hol tűnhet el? Az elosztó doboz után egyből a kapcsoló táblába következik. Fürdőnek külön van egy 16A kis megszakító. Előre is köszönöm és boldog karácsonyt mindenkinek!!!
Igen kicsi a valószínűsége, minden a 20 MHz-es órajel alaphoz van igazítva.
Próbalámpával, pl másik konnektorhoz képest lehetne kideríteni a nulla, vagy a fázis bizonytalan, de ha nem értesz hozzá, inkább hívd vissza a szakembert garanciába...
Nem figyeltél mit "javított" meg? Lehet hibás kötés, vagy meglazult csavar, kapcsoló hiba stb --------- Boldog Ünnepeket
Az is lehet, hogy normális a dolog, ha a lámpán keresztül méreget, akkor csak pislákolni fog a tesztlámpa. Semmi korrekt mérés nem történt eddig.
Próba lámpával megnéztem pár konnektort ami szerintem ide tartozik, de nem találtam hibát. Multiméterrel is meg néztem az elszívónal lévő kábeleket de se V se A nem mutatott( ami valószínűtlen ha van fázis). Még arra gondoltam mivel álmennyezet van, hogy a lámpátol húzok oda egy nullát azzal mit mutat. A képen a fürdő falán lévő elosztó doboz. A 3db kábel amit kihuztam belülről (így volt bele gyömöszölve) nem hiszem hogy normális.
Idézet: Szerncsére nem csak egy dolgot rontottál el, különben a baleseti osztályon is végződhetett volna a mérés. Inkább hagyd a fenébe és fogadd meg pipi ajánlását, hívd vissza a szerelőt. „se V se A nem mutatott”
Az elszívó fajtája és bekötése az érdekes. Úgy veszem ki, hogy a lámpakapcsolóról üzemel. De az elszívók egy része kap egy külön vezetéken IS állandó fázist, hogy a lámpa lekapcsolása után egy előre beállított ideig még működjön. Ebből is vannak fix időkapcsolósok és dinamikusak, azaz lekapcsoláskor a megelőző világítás időtartama befolyásolja az "utófúvást".
Egy ilyen ventilátor folyamatosan kap egy fázist is, ezért hívom ezt a fajtát négyvezetékesnek. Előfordulhat, hogy az állandó fázis átmegy a vezérlő fázisvezetékre (aminek nem szabadna!), vagy a nullavezető megszakadása miatt a lámpa nullája is feszültség alá kerül. Megnézném a lámpa kapcsolót is, hátha a nullát szakítja, nem a fázist. Az is lehet, hogy az elszívóhoz négy helyett három vezeték megy, ekkor a földet feláldozzák a vezérlőfázis oltárán. Én is építettem ilyen elszívó vezérlést, több fajtát is. A négyvezetékesnél a vezérlőfázis optocsatolón keresztül kapcsolódott, azaz galvanikusan le volt választva, nem rúgott vissza az állandó fázis. A háromvezetékesnél fényérzékelő szenzorral oldottam meg a vezérlését, így nem kellett negyedik vezeték. Persze ez elhelyezéstől is függ.
Sziasztok! Nem találtam megfelelő topikot ezért itt kérdezném. Vettünk egy robotporszívót.A kérdés csak annyi lenne hogy miután visszamegy a helyére és feltöltődik, érdemes áramtalanítani?,jó az neki ha folyamatos töltés alatt van? (jó sejtem ugyan úgy működik mint a teló hogy nincs túltöltés,de inkább arra akarnék utalni hogy jó neki ha mindig áram alatt van a dokkoló és tölti?
Válaszokat köszönöm!
Nem lesz baja attól, hogy a dokkolón lóg folyamatosan.
Sziasztok! sgitséget kérek van egy elektrolux tűzhely a foton látható. Azt szeretném kérdezni hol található benne a sútő elektronika , melyik oladalt kell lecsavarozni?
A digitális óra egyben az elektronika is, már ha azt keresed (kis panel, egy relé, némi elektronika). Változó, de vagy a főzőlapok felöl vagy a gombok felől lehet szétszedni.
A sütőajtót nyisd ki és nézd meg, hogy a gombok alatti vízszintes részen vannak-e csavarok. A gombok, ha le kell szedni, előre jönnek le, határozott húzásra.
Köszönöma választ. az a helyzet a sütő nem müködik a többi jó azért gondoltam lehet a fütő tszál vagy a ventillátor vagy valami érzékrlő miatt.
A sütőt a digitális óra engedélyezi/tiltja. Ha az nem működik (kapcsolóüzemű tápegység, szokásos kiszáradt kondenzátor), esetleg a relé vagy a csatlakozó vezetékek égtek meg, akkor a sütő, mint ahogy tapasztaltad is, nem működik.
Igény szerint (több példa volt rá) ki is köthető, csak a reléhez tartozó két vezetéket kell összekötni. A másik kettő a panelnek ad tápfeszültséget.
Kösz Igy már elég tiszta. most már azt kell megkeresni ez a neve egyébként "digitális óra?
Nem tudom, inkább sütő időzítőként keresném. Eddig három kikötésére kértek meg, mindhárom helyen azt mondták, soha nem is használták, nem kell az nekik.
van egy sim900 -as GSM modulom, amin nem tudom beállítani, hogy ne rejtett számmal hívjon. Szerintetek milyen AT parancs kell neki ehhez? (Adatlapon nem találom) GSM modul A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2020
