A 2SH 20 UJT
Sziasztok.. adott egy Dyson akkus porszívó és egy 17083-04 tipusszàmú akksi.
Amiről hiànyzik 2 ellenàllás, a 32-es és a 47-es Van valakinek adatlapja hozzà,hogy milyen értékű lehet?
B.U.É.K! Üdv a csapatnak! Ennek a alkonykapcsolónak a szenzor vezetékét, szerintetek meglehet-e hosszabbítani, ha igen akkor mennyire? Nekem kb. 15-20 méterre kellene. Szép estét!
Sziaszttok!
Az alábbi hangolható tekercs beszerezhetősége érdekelne, hátha vki tud segíteni. Egy 200 kHz-es sávszűrőben üzemel, primer oldal 66+66 menet, szekunder odal 28 menet. Felirat: 87 78, méret 10x10x15 mm. Köszönöm!
Már megint én ...
A pakolászás közben megmaradt egy csomó kis színcsíkos dióda, amin semmi felirat nincs. Hogy lehet ezeket beazonosítani ? Van ezekhez valami táblázat, mint az ellenállásokhoz ? Köszi ...
Ezeket meg NYÁK lapokból forrasztottam ki.
Mire jók ? Mérőpontok ?
Elvileg itt mutatja. Bővebben: Link
Hello! Nem hinném hogy ilyesmi beszerezhető, de régi zsebrádiók tele vannak ilyen KF tekercsekkel. Igaz az 455kHz-re vannak hangolva (a lábak közötti kondi segítségével) De áttekerheted/áthangolhatod a saját ízlésed szerint..
Még egy kérés és ma nem jövök többet ...
Van egy doboz orosz IC -m, de nem tudom beazonosítani őket. Ha lenne valakinek egy kompatibilitási táblázata, nagy segítség lenne ...
Elvileg a Magyari ic-atlaszban benne van, de annyit nem ér, hogy utánanézz.
Ha a "guglit" megkérdezed...(és nem minket 2x is !!!) https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2404598.html#2404598
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2021
A jobboldaliak 1N4148-ak. A többit ki kell bogarászni a mellékletből. (Lóri)
Az orosz IC-k nevét beírod a keresőbe, -cirill betűkkel (eszköztárból telepíthető)-, és mindet megtalálod.
Napot!
Ismerős hozott ellenőrzésre egy hat tirisztort tartalmazó blokkot (valószínűleg lágyindítóban voltak). A tirisztorok működnek de semmi infót nem találtam róluk. Feszültség és áramhatár érdekelne elsősorban. Ismerős valakinek a típus? 3RW2920-6AC00, lásd melléklet. Könnyen lehet, hogy egy közismert darab csak a szokásos módon a Siemens által átkeresztelve.
https://www.santral.com/Santral.Net/market/GlobalUrunler_SIEMENS.as...ef=3RW https://www.alibaba.com/product-detail/Powerblock-SCR-Thyristor-GTO...3.htmlhttps://www.alibaba.com/product-detail/Powerblock-SCR-Thyristor-GTO...3.html Talán segít. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2021
Mérőpontok. Leginkább az oszcilloszkóp földelés csatlakoztatására használtak ilyen kivitelt.
Annyiban segített, hogy találtam egy táblázatot amiben vanank fizkai méretek is, így a minimum értékek saccolhatóak. 1200 V / 1350 A (W12-es méret).
Mekkora lehet ennek a kondinak az értéke? Mindenhol csak 3 számjegyes kódtáblázatot találni. Mivel döglött, így nem mérhető.
2.2 nF, 400 V, oroszoknál szokásos.
2,2nF és talán 400V. Példa:
10000=10nF 3300=3,3nF A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2021
Talán ez segít?
Bocs... a 2SH13 nincs benne véletlenül? Olyanom is van.
Jó lenne, de az is UJT, ami nekem van. TO39
Ki a gyártó? Esetleg fotót mutass, bár nem valószínű, hogy azonos típusszámmal különböző alkatrészeket gyártottak volna.
Ezt találtam még. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2021
