Nekem van belőle 15db raktáron.
Jöhetsz érte! Telszámom: ********* Cím: ********** Mod: Személyes adatokat ne írj ki soha semmilyen fórumra. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2021
Moderátor által szerkesztve
Az a helyzet, hogy már nem vagyok biztos benne, hogy ki troll, és ki szimplán hülye, miután hetente előfordul, hogy valakinek nem jó a cserealkatrész, mert más színű/ más színű nyákon van.
De ez a válasz mindkét esetre tökéletes
Lenne egy kérdésem hozzátok!Ez a mozgásérzékelő panel napelemes lámpában volt. Mi alapján érzékeli a mozgást?? Nem lehetne megoldani valahogy úgy,hogy tenni bele szenzort?Más célra használnám...könnyebb lenne bedobozolni az érzékelőt máshova helyezném. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
Szia! Az S+, S- a szenzor forrpontjai, ide volt kötve a PIR- érzékelő.
Nem tudom, milyen alkatrész, azt se tudom, hogy néz ki
Olyan alkatrészt keresek, amivel érintés nélküli hőfok ki-be kapcsolót tudnék készíteni. A mérendő darabra, darabokra nem célszerű kontakt hőérzékelőt rakni. (mert nem) A mérés pontossága +/- 10 Celsiusban is elmegy, pontosabban egy kézi lézer, vagy infra hőmérővel "hitelesítve" a beállított értéknél szeretnék egy kikapcsolást eszközölni. (Minderre azért lenne szükségem, mert a beállítás után minden további darabnál a mérendő darabot magára hagynám) A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2021
A PIR érzékelő hőmérsékletet mér távolról. Főleg mozgásérzékelőkben használják, de lehet, hogy elég pontos arra amire szükséged van. Bővebben: Link
Ha nem félsz a mikrovezérlőtől, akkor valami hasonlóval jobban jársz.
Viszont a vagyonvédelmi PIR szenzoroknak verhetetlen az áruk, amit rascal mester belinkelt az csak alig több mint 200 Ft. Csak arra vannak kihegyezve, hogy változást figyeljenek (nagy meleg test mozog az érzékelő előtt). Szerintem próbáld ki az egyszerűt, majd a tapasztalatol alapján lehet továbblépni, ha kell.
Az S+/S- mindig is a "solar" panel bekötési pontjai az efféle lámpákban...
Ez nem az a panel...vagy láttad működés közben?
A "gömb" a mozgásérzékelő...(a másik fekete alkatrész meg az IR vevő - távirányító Solar LED lámpában)
PIR szenzorom, illetve mozgásérzékelő - vagyonvédelmis - van jópár félém, csak analóg érték kellene tőle, hogy a hófokot elkaphassam, amire szükségem lenne. Ca. 130 Celsius...)
Akkor meg valami hasonló.
Csak az ugye az ára.
Köszönjük a javítást. Viszont a PIR akkor sincs rajta.
Analóg érték jön tőle, a mozgást a Fresnel lencse segítségével tudja érzékelni a benne lévő két érzékelő. A kimenet open-source - le kell húzni 47k-val és mérni rajta a feszt. Másik hőmérővel kiderül jó-e a célodra.
Igen, de van az a buktató, hogy ha mondjuk 1 nap alatt megy fel 120 fokról 130 fokra, akkor mit csinál? Magának a PIR szenzornak a kvázi dinamikus viselkedéséről bölcsen hallgatnak az adatlapok. Szerintem csak néz ki a fejéből, és szétteszi a kettő (vagy 3) lábát.
Ki kell persze próbálni az adott környezetben, adott eszközt, de az szerintem naiv elképzelés hogy utána teszünk egy komparátort, és trimmerrel beállitjuk a 130 +/- 10 fok billenési küszöböt. Ódenkának szerintem sok próbálkozásra lesz szüksége, vagy valami hasonló lesz az eredmény a tenisz ütés számláló esetében. Mármint maga a kapcsolás jó, az elv jó, csak az eredmény nem használható... Itt is egy nem erre tervezett eszközt próbálnánk használni más cálra, ismeretlen környezetben, az optika is nagyon belejátszik. Működhet.
Ez így van. Lehet, hogy mellette elhelyezett termisztorral ki lehet ejteni a környezeti hőmérséklet változását. A PIR meg egy rövid cső végében figyel a melegedő alkatrészre.
De nem mi fogjuk megtervezni a kapcsolást...
Van megoldás, de nekem a uP-os kiolvasás, feldolgozás magas, mint tyúknak a harangöntés...
Például Valami analóg változás, komparátor, azt még felérem ésszel...
A leírás szerint (How PIRs Work) a hőforrás mozgásának hatására ad jelet a szenzor, a belső rajzán is kondenzátor szerűség van. Van két ilyen szenzorom, megpróbálok ezt-azt mérni rajta.
Én is attól tartok, hogy abszolút infra hőmérőnek nem igazán fog bevállni.
A kopasz infra érzékelő azért folyamatosan reagál a hőre? Mert akkor csak egy erősítő kell utána és analóg.
Egy EG4002A IC-vel szerelten méregettem kicsit. Az oszcilloszkóp az IC 1-es lábára volt csatlakoztatva, ez az első műveleti erősítő kimenete.
Asztalon (19 °C van a műhelyben), az érzékelővel az asztal felé fordítva. Tenyeremben, a szenzor a tenyér felé nézett és egy olyan mérés ami közvetlen azt mutatja, hogy kiveszem a tenyeremből a szenzort. Lehet, hogy az első kettő között van különbség, de hogy ebből hogyan lehetne hőmérő, passzolok. Hosszasan nézve az oszcilloszkópot inkább zajnak tűnik a két jel, mint jól elkülöníthető, két különböző hőmérsékletnek.
Szépen látszik, ahogy előbb az egyik, majd a másik szenzorlapka "meglátja" az asztalt. Az adatlap mutat egy "mechanikus" szaggatót amit elé helyeznek. Ezzel már kezd hasonlítani a rakéták hőkövetőjére, ott a látószöget csökkentette úgy, hogy 50 méterről a cigit 3cm-en belül látta. Talán egy hőmérő pisztolyt kellene feltérképezni - hátha van valami analóg jel a proci előtt.
Ez tényleg az, csak nehogy feljelentsenek a moderátoroknál, hogy 57 oldal, és nem magyarul van.
Ha feljebb nézel, ITT mutogattam!
