Fórum » Bluetooth kérdések
Témaindító: Gory, idő: Szept 13, 2005
Lapozás: OK   17 / 20
(#) IvánGábor válasza superuser hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Sajnos tudatlan vagyok, de szívesen tanulok. Hogy tudom azonosítani az IC tipusát és hogy látom, hogy van-e közöttük hangrögzítő/visszajátszó? (Mellesleg mikrofon vagy hangrögzítő funkció nincs)
Arra a bizonyos egyszerű elektronikára is kérek javaslatot, Esetleg kapcsolási rajzot. De remélem, megtalálom azt a visszajátszó célt.
Ki lehet emelni a nyomtatott áramkört a kép alapján?
(#) Bakman válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
A jobb felső sarokban lévő IC felirata lehet érdekes. Illetve a többié is, ha le tudod olvasni, a fényképen nem látszik.
Maradt még egy opció, kibelezed és egy új belsőt készítesz neki.
(#) IvánGábor válasza Bakman hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Kösz, délután visszatérek.
Nem láttam, mit lehet leolvasni, de igyekeztem alaposan körbefényképezni. Ebből már kiderül valami?
(#) Inhouse válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
A fekete sok lábúak felirata kell. A 3. képen már majdnem látszik is valami. Addig forgasd, amíg a fény úgy nem esik rá, hogy látszik a felirat. Legyen éles a kép! A lehető legközelebb tartsd a fényképezőt, az előző opció betartása mellett!
(#) IvánGábor válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Erről van szó?
AO62417-21E
1813UOZ
Jó kérdés. Az O betűk helyén valószínűleg D betű van de sem nullával, sem O betűvel, sem D betűvel nincs értékelhető információ. Könnyen lehet de inkább nagyon valószínű, hogy ez egy átcímkézett mikrokontroller.
"b) készíts egy egyszerű elektronikát, ami a gombnyomást érzékeli és mute-olja a kimenetet 2 másodpercre gombnyomáskor." Superuser javaslata tényleg olyan egyszerű?
Ezt egy linkkel vagy rajzzal megmutatnátok?
(#) IvánGábor hozzászólása Jan 13, 2021 /
Az előző hozzászólásomat szerkesztettem, de csak a kép jelent meg, a szöveg nem.
Ott azt kérdeztem, hogy nem lehetséges, hogy valamelyik kábel felelős a rendszer-hanggért? Hogy elegendő lenne azt átvágni? Vagy kihúzni?
(#) Shance válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 13, 2021 / 1
Hello,
Nem, mert csak hangszóró és táp vezetékek vannak. A legegyszerűbben egy kapcsoló beiktatásával lehetne megoldani, amivel a hangszóró vezetékeit szakítanád meg arra az időre amig a módok között váltasz. De ez csak fél megoldás, mert a minimum és a maximum hangerő csipogása maradna.
Biztos, hogy nem ilyen egyszerű. A hangerő potival/enkóderrel mi lesz? Minden egyes mozdulatra némítod a hangot? Azt írtad, arra is jelez. Rövid és hosszú gombnyomásnál is felriasztja a családot? Kikpacsolás bekapcsolás?
(#) bbb válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
„Superuser javaslata tényleg olyan egyszerű?”
Mivel láttuk, hogy mennyit küzdöttél a teniszütős kapcsolással, így a válasz a kérdésedre, hogy nem ennyire egyszerű - számodra. Én inkább megkérdezném a gyártót a helyedben, hogy ezt a funkciót lehet-e kikapcsolni, mert elképzelhető, hogy csak pár gomb megfelelő sorrendben megnyomásával megoldódik a probléma. Az is lehet, hogy van hozzá egy kis alkalmazás, amin keresztül tudod állítgatni.
Közben rákerestem, s látom, hogy ez egy noname 4000Ft-os cucc, engedd el. A rendszerhangokat tuti ugyan ott adja rá, ahol minden mást is, ezt némítgatni nem fogod akkor, ha nincs beleprogramozva a kikapcsolás funkció.
(#) IvánGábor válasza Shance hozzászólására (») Jan 13, 2021 /
Ez igéretes! Akkor elkerülöm a minimum és maximum hangerőt, vagy fütyül rám, azt még kibirom.
A legrosszabb, amikor bekapcsolom és amikor funkciót váltok. Kikapcsoláskor semmi.
Hová tegyem a kapcsolót? Milyent?
Valahol elvágod a hangszóró vezetékeit a pirosat vagy a szürkét, és ráforrasztasz egy kétpólusú kapcsolót. Például
Remek ötlet! Valahol hátul fúrok egy pici lyukat és kivezetem. Kösz!
(#) IvánGábor hozzászólása Jan 14, 2021 /
Kihúztam az egyik hangszóróhoz vezető kábel dugaszát. A másik ott van a szélén. Elég nehezen sikerült aztán visszadugni.
Ilyen dugókat lehet kapni Magyarországon? Akkor nem is kell szétvágni a meglevőt, csak beiktatni mindkét dugóhoz piros és kék kábeleket, azt kényelmes hosszúságúra vágni és azokra rátenni a kapcsolót.
A kapcsolóra mindkét hangszóró kábelét tudom ki-be kapcsolni? Valószínűleg erre a Schance által linkelt vagy bármelyik kapcsoló is alkalmas, egyszerűen mindkét hangszóró kábelét bele kell vezetni, de mindenesetre megkérdezem.
(#) bbb válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 14, 2021 /
Sikerült szétszedned a csatlakozót, s kihúznod belőle a tüskét. A műanyag egyik felének ott kellett volna maradnia a panelen.
Lehet kapni idehaza is, pl. Lomex is árulja.
(#) Inhouse válasza IvánGábor hozzászólására (») Jan 14, 2021 /
Ezek a dugók elég elterjedtek. Annyi a gond, hogy elég ragaszkodóak a fiú és lány oldalaik. Te most lehúztad kompletten, a fehér műanyagnak az egyik felének ott kellene maradnia. Így biztosított a fordított polaritás elleni védelem. Így egy sima jumper tüske.
Mérd meg, nézd meg, de talán ez.
Ez meg a párja.
Így kellene szétjöjjenek.
Kapcsolónak 2 áramkörös kell, 4 vagy 6 lábú.
(#) IvánGábor válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 14, 2021 /
Sikerült visszadugnom, szól mind a kettő, de furcsa módon felcserélődtek a hangszórók. Van egy sd-felvételem, ahol mondja, hogy éppen melyik hangszóróból kellene hallani, és amikor jobbról kellene hallani, akkor balról hallom. Lehet, hogy ez eddig is így volt, csak nem ellenőriztem. Egyszerűen ki kell cserélni a két dugól? Vagy fordítva dugtam vissza? A színes kábelek sorrendje ugyanaz, mint a korábbi képemen.
Látom a kapcsolókat, de szeretnék olyant venni, amihez csak egy lyukacskát kell fúrni a készüléken, nem valami tégalalap alakú helyet kifűrészelni. Ilyent tudsz ajánlani? Lehet nyomógombos is.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2021
(#) dB_Thunder válasza Auf hozzászólására (») Jan 14, 2021 /
Annyira nem éget a téma, a polcon pihent a cucc, de most szétvágtam!
Ebben egy ilyen ic ül, elsőre nem sikerült adatlapot találni hozzá.
Igen csak fel kell cserélni a két oldal csatlakozóját. A csatlakozón belüli polaritás maradjon, ne fordítsd meg!
kapcsoló
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 31, 2021 /
Valaki nem találkozott olyan hellyel ahonnan le lehetne szedni ezt a programocskát?
JieLi BT configuration tool 3.xxxx
Istenért sem találom...
(#) usane válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 3, 2021 /
Csak a 2.0-ast láttam, de az is fizetős oldalon volt. Ha jól láttam az AC69 sdk részeként.
(#) dB_Thunder válasza usane hozzászólására (») Feb 3, 2021 /
Most ezt találtam! Link
Gyorsan le is mentettem.
Az a kérdés már csak hogy az én IC-met kezeli e, az AS20.... de ezekre írnak mindent.
Még adatlap is jól jönne hozzá.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2021
(#) elektros90 hozzászólása Márc 1, 2021 /
vettem egy Motorola pulse escape headsetet beépített mikrofonnal, azzal, hogy PC-n céges skype,webex call-okhoz fogom használni. Android mobilon tökéletesen üzemel. Windows 10 PC-n, Skype, Webex stb. alkalmazásokhoz még véletlenül sem tudom használni. Gyanus nekem, hogy csak half-duplex kommunikáció lehetséges. Ha hangot ráteszem integrált hangszórókra, akkor megy a mikrofon. Viszont ha pl. zenét hallgatok fejesen és rákattintok a mikrofon tesztre, akkor a zene elhalkul. Ugyanez volt webexen is híváskor. Majd addig addig kattingattam, hogy egy mute/unmute után magától elindult a hang is, de fogalmam sincs, hogyan és miért. Következő híváskor megint csak az egyik ment.
Valakinek tapasztalata?
Másik dolog, hogy nekem a BT 2/3-al lassítja a netsebességet. Mobilon ha BT-t használok a wifis net sebeséége 0,00... Arra gondoltam először, hogy interferencia, de aztán rájöttem, hogy nem. Valószinűleg egyazon rádiót használja mindkét dologhoz. PC-n dettó, csak ott azért az 1/3-ad sebesség megmarad.
Minden választ köszönök szépen.
(#) cua hozzászólása Márc 9, 2021 /
Hi,
Tudtok ajanlani olyan bt modult ami biztosan mukodik iPhone 12Pro (IOS14 ) -el?
Kizarolag soros kommunikaciora kell(ene).
(#) Tiborough hozzászólása Márc 18, 2021 /
Sziasztok! Most próbálkozok a második Aliexpresses Bluetooth transzmitter modullal eredménytelenül. Az egyik csak adó, a másik adó és vevő. Csatlakoztatom a fejhallgatót, elég jól szólnak. De ha kikapcsolom a fejhallgatót, akkor párosítás üzemmódba lépnek. Leírás szerint nem felejti el az utoljára csatlakoztatott eszközt, de mégis mindig újra kell párosítani. Valakinek van ötlete hogyan orvosolhatnám ezt a problémát?
Lehet valahogy be kellene programozni a fejhallgató bt-mac címét, de nem tudom hogyan.
(#) mazsipapa hozzászólása Márc 28, 2021 /
Asztali gépemben nincs Bt. kapcsolat lehetősége. (Alaplap: DG31PR, Win 10, 32Bit) Fejhallgatóval szeretnék csatlakozni. Milyen 1 ~ 2 típusjelű USB csatoló felületű sticket javasolnátok ami jól kezeli a hang - kép együtt futást (közepes árszinten)?
(#) fruel hozzászólása Ápr 27, 2021 /
Tervezek venni egy bluetooth-os fülhallgatót és egy hangszórót:
Fülhallgató:
https://www.alza.hu/jbl-tune-660nc-fekete-d6369367.htm
Hangszóró:
https://www.alza.hu/jbl-clip4-fekete-d6225864.htm
Szeretném ezeket mobil telefonon kívül TV-hez és egy olyan régebbi asztali géphez is csatlakoztatni. Egyikben sincs beépített bluetooth adapter.
TV:
https://www.samsung.com/hu/support/model/UE46F6650SSXXH/
Asztali gép alaplapja:
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/All-serie...M_LX3/
KÉRDÉSEIM:
1.) Lehet-e és ha igen, akkor milyen bluetooth adapterrel ezeket a TV-hez illetve az asztali géphez kötni (esetleg egy/több linket küldve)?
2.) A választott fülhallgató illetve hangszóró-ról van bármilyen pro vagy kontra véleményetek/tapasztalatotok?
Válaszotokat előre is köszönöm
Csaba
(#) Bakman válasza fruel hozzászólására (») Ápr 27, 2021 /
Számítógép nem lehet nagy probléma (maximum egy-két driver letöltés), TV annál inkább. Utóbbi használati utasításában/menürendszerében nézelődj.
Következő: »»   17 / 20
