Na igen a számitógép ma már veri ezeket a módszereket. Ezek a cuccok meg, pár év és vége, bár nekem is van sok-sok éves ilyen fóliám és amelyik patent zacskóban van lezárva, az mind túlélte az idő vasfogát. Amelyiket csak bedobtam a fiókba az ment is a kukába.
Fery
Hello nekem csak 1 gondom lenne:
Hol lehet kapni TN 140-es előhívót vagy ha valaki tud valami mást ajánlani az is jó??
InCompnak van:
Bármilyen lefolyó tisztító jó helyette .A hígítási arány 1-1.5% Mindegy hogy nátron-vagy káli lúg van benne csak a hígítás jó legyen.
OK. köszönöm a választ!
Üdvözlet mindenkinek! Én nekm 1 valami nem világos: Levilágításra 1 db 400W-os HGLi higanygőzlámpát lehet e használni NYÁK levilágításra? Ha lehet akkor kb hány centi magasból és mennyi ideig? (persze külső búrával vagyis nem akarom eltörni) Sajnos kisebb nincsen. Valakinek valami tapasztalat ezen égővel kapcsolatban? Mert kisebbhiganygőzlámpám nincsen nekem.
Csak annyit mondanék, hogy HGLI külső búrával kb olyan, mint egy hagyományos (100W-os) izzó. Nincs értelme HGLI-t használni ebben az esetben. Inkább a verőfényes napsütés. Azzal jobban jársz.
Ugyanis a búra szűri meg az UV-t. Ami neked pont kéne.
Azt szeretném kérni a kedves fórumozó társaimtól, hogy írjanak pár szót az előhívásról (kb mennyi ideig, mit kell figyelni) és hogyan csináljam ( nem akarom az első NYÁK-omat el¤¤¤¤ni!!! Előre köszsönöm szives eggyüttműködéseteket. Üdv.
Vegyél háztartási boltban sziti lefolyótisztítót.
350Ft körül van, egy életre elég. Világítsd le alaposan a nyákot. Rakj egy befőttesüvegbe vizet, és rakjál bele 3-4 kanál szitit (a kanalat mellékelik) Ez egy baromi tömény oldatot eredményez, vigyázz a kezedre (ugyan ott a háztartási boltban gumikesztyűt is árulnak, ha nagyon óvatos akarsz lenni) Ha a sziti feloldódott, akkor tegyél mellé egy tisztavizes pixist (bő víz!!!) A nyákot rögzítsd valahogy hogy bele tudd lógatni a szitis vízbe (egyoldalas nyáknál a vetelőoldallal ellentétes oldalra én azt a széles ragasztószalagot szoktam ragasztani, amit dobozok ragasztására szoktak használni. Lógasd bele a szitis oldatba kb 5mp-re a nyákot, azt fogod látni, hogy pillanatok alatt előtűnik a rajzolat, szedd ki és gyorsan be a tiszta vízbe és ott öblögetni (a ragasztónál fogva előre hátra vagy mély edény esetén erőteljesen fel le mozgatni) Ez azt eredményezi, hogy a sziti által fellazított lakk a tiszta vízben lejön, így a szitid tiszta marad még 10-15* fel lehet használni. Ha még úgy látod, hogy maradt itt, ott lakk, akkor ismét de már csak 1-2mp sziti majd öblögetés A másik módszer, hogy gyenge előhívót csinálsz, 1 kanál a befőttesüvegbe, aztán órákig áztatod meg ecsettel masszírozod, hátha lejön, és nem karcolja össze az ecset. Én csináltam régen így is, egyszer kipróbáltam a tömény módszert, azóta csak azt használom (az ecsetelésesnél a szitiben marad a lakk, 3-előhívás után dobhatod ki, ha teleföldes nyákot csinálsz, mert a lakk megszinezi, nem látod mit csinálsz) Azt szokták csinálni, hogy vágnak egy vékony csíkot a nyákból, letakarják egy részét, levilágítják mondjuk 5 percel, aztán odébb húzzák a papírt, levilágítják 5 percel (ekkor az első nem letakart már ugye 10 perces levilágítást kap), és így tovább, majd ezt a csíkot hívják elő, rögtön látszik melyik a legjobb levilágítási idő, és tudod az előhívódat is tesztelni. Nekem a 3 uv ledes 15 perc, és kb 10mp az előhívás nyári nyákkal.
Vagy esetleg veszel TN140-et (elektroboltban előhívóként is ismert), ebből készítesz egy olyan oldatot, ami az oldalára van írva (talán 1:6 (TN140:víz)), és ebbe belerakod a megvilágított nyákot! folyamatosan figyelve max. 2-3perc alatt lejön a felesleges lakk. Ezt lehet siettetni lötyögtetéssel. ha tovább marad a lötyiben a nyák, nem sok baja lesz, ha a levilágító maszk jól fényzáró! Én úgy szoktam, hogy levilágítom a nyákot (pl.7*6cm-est), aztán egy nagy korty () vizet belerakok egy műanyag vajaskupába. erre rakok max. egy fél kupaknyi (a TN140 kupakja) előhívót. Ez így elég tömény lesz, de mivel kicsi a nyák, odafigyeléssel, lötyögtetéssel egy perc alatt simán kész, utána leöblíted vízzel ,és mehet a maratóba. Én nem spórolok az előhívóval, max. 600Ft, és én ezt már kb. fél éve használom, és még a fele meg van...
Arra azért még felhívom a figyelmeteket, hogy az ecset szőrét az előhívó szer erősen oldja, tehát az ecset nem maradhat az előhívóban!
Nagyon szépen köszsönöm a sok hasznos információt!!
Nem tudja esetleg valaki, hogy a 2-es metró vonalán hol lehet kapni 0,7-es vagy 0,8-as keményfém csigafúrót?
Üdv.!
Nos igen, nekem is ez volt az első tippem, csak két gond van:
1.- Azok nem keményfém fúrók (az árukból ítélve gondolom). 2.- Onnan nem kapom meg még ma. (Bár nem írtam hogy ez kritérium.)
Lehet kapni valahol NYÁK radírt?
A 0,8-as keményfém fúró engem is érdekelne (nem HSS), hogy hol lehet beszerezni?
Előre is köszönöm: P István
Itt nézzetek körül, de ez a hol kapható fórumba tartozik mellékesen.
Kösz!
Ezt már megtaláltam a fórumon, de valami olcsóbbat keresek... Azért itt érdeklődöm és nem "hol kapható" topicban mert itt nagyobb a valószínűsége, hogy használható választ kapjak: Aki nyákot készít, annak fúrnia is kell (kivéve SMD) és hamar beleütközik az igen gyors fúrókopásba az üvegszálas hordozóknál.
Nem tudom, én egyszer vettem, azóta azt használom.
Ezek nem tesco fúrók! A minőséget fizeted meg.
Ez már jobb, igaz ez sem olcsóbb, de itt, Debrecenben is van képviseletük, tölem légvonalban vagy 500 m-re!
De hogy a téma is idetartozzon, érdemes-e (szabad) kézzel fúrni a keményfémfúróval, vagy mindenképp álványos fúrógéppel kell fúrni? Üdv: P István
Az álványossal sokkal nehezebb törni a fúrót, ráadásul szebb és pontosabb lukakat lehet fúrni, és gyorsan.
Szabad kézzel max minidrillel ajánlott: Bővebben: Link
Mindenképpen ajánlott az állványos fúró használata, nem csak a törés veszélye és a furat szépsége-elkészítési sebessége miatt, hanem azért is, mert egy pisztoly formájú fúrógéppel nem tudsz olyan pontosan a forrszemekbe pozicionálni.
(Fureszk kolléga nagyon jól írta: Szabad kézzel max. minidrillel szabad fúrni, de azt is lehetőleg kerülni kell. Ha egy mód van rá, jobb azt is állványba fogni.)
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Eddig a megadott linkeden látható minidrillhez megtévesztésig hasonlító fúrót használtam erre a célra, csak az közel harminc éves. Egyes dolgok nem nagyon változnak... Pisztoly fúrógépet csak falak fúrásához használok. Van ugyan álványos fúrógépem, de az meg túl kicsi fordulatszámú és túl nagy ehez a feladathoz. Valószínüleg tényleg érdemes egy kisebb álványos fúró beszerzése. Üdv.: P István
Egy elég "égő" kérdésem lenne felétek :yes: A kémiai ónozót használat után vissza lehet önteni a flakonjába ( a használatlanhoz)?? Vagy egy másik üvegben kell tárolni a használtat? üdv!
Én nem öntöttem össze a kettőt, szerintem te se tedd!
Én mindíg az egészet öntöm egy fagyis dobozba, abba megy a nyák, majd az egész vissza a flakonba. Így egységes marad
