Hello. Szerintem ilyenre gondolt. Vagyis ezt dobta ki a gugli a crc power supply-ra. Bár az nem világos ,hogy hol van 300V
Hello! Hogy Jani mire gondol, azt csak Ő tudja.
![]() Idézet: „Bár az nem világos ,hogy hol van 300V” Oszcilloszkóp. ![]()
Ez igaz. Mondjuk 1 link a valós szerkezetről már közelebb vinne.
Ugyan nem engem kérdeztél, de szerintem, vagy tesója (ha ez segit).
Ez lenne az a crc-s készülék aminek a potiját cserélni/javítani kellene?
Idézet: „potméter az utolsó szakaszon már erősen szikrázott” Mohinger és mnyugger fórumtársunk tudja/tudhatja a pontos tipust/tipusokat, mert a készülék(ek) tőlük származnak (az számomra jó kérdés hogy melyik készüléknek melyik potenciométere vet szikrát, és miért). ![]()
Sziasztok4 Szeretném kérdezni tőletek , hogy van egy kis hűtő ventillátor a számitógépből. Hogyan letne megoldani ,hogy egy 9v elemről múködjön? 12v kb gyufásdoboz nagyságú.
Szerintem kisebb fordulaton simán elindul 9 V-ról is.
Ámbár sokáig nem fog menni, mert szerintem hamar ki fog fogyni az energia a rádiótelepből.
Ha szabályozni szeretnél 300 V -ot szabályozni szeretnéd, akkor áteresztő csöves stabilizátort is kell építened. A ks cső feszültség beállító ellenállás láncában is vannak potméterek, de azok csúszkáin nem folyik nagy áram. A teljes ellenálláson a teljes osztó árama folyi. Ebben a pozícióban nem lehet a potmétert változtatható ellenállásként használni, csak feszültség osztóként, minimális terheléssel.
Ez a CRC -zés meg marhaság. A CRC első C tagja az egyenirányító puffer kondenzátora, ilyenformán az egyenirányító része, ezt követi egy RC (LC) szűrő. Miért kell minden marhaságot átvenni, és szajkózni?
200V váltakozó egyenirányítva.
Gafly: ez egy totál más célra épített táp amit különböző munkapontokban vizsgálok. Epu2: ha hazaérek akkor konkrét adatokkal szolgálok. A fűtést 18V-ról adom a megfelelő előtétezéssel. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2021
Ez is lehet jó:melléklet. Nekem egy átalakított csővizsgáló anód, és segédrács tápjai. A figyelőellenállás csökkentésével 200mA-t is tud, persze nagyobb pufferrel.
Sziasztok! Rondy RDY 13-EL 350 W-os állványos fúrógépemről eltűnt az indítókondenzátor, pakolgatás közben biztos megsérül, letört háza és leesett, csak a két kilógó vezeték van a helyén, ezért használni sem tudom. Kérdésem az lenne, milyen kondenzátort rakhatok fel? Előre is köszönöm a segítséget!
Adattábla kellene. Lehet, hogy rajta is van.
LE/35 µF üzemi; 1.5-2× indító. ~fél LE, 25-30 uF.
Valaki használt már ilyen szintillesztőt? Arra volnék kíváncsi , hogy mennyire tartósak? Mennyire megbízhatóak? Szoktak-e elromlani?
Hello! Én ugyan nem.. De alapvetően ez egy rossz kérdés. Mert egy tranzisztor, amiben nincs mozgó-kopó alkatrész, ha nincs kitéve paraméterein túli feszültségnek-áramnak, hőterhelésnek, akkor szinte sosem romlik el. De ha nem tudsz bizalmat szavazni négy látható tranyónak, akkor egy mikrokontrollerben amiben ebből akár egy millió is lehet, egyenként megkérdezed Őket majd, hogy mennyire megbízhatóan fognak működni?
![]() Mert ennek működési képessége nem az eszköztől, hanem Tőled fog függni, hogyan alkalmazod, minek teszed ki..
Sziasztok! Van egy érintős kapcsolóm csillárhoz. azt szeretném megtudni ,hogy lehet bekötni . A csillár 5 izzós egyenként 25 w mignon foglalattal és két kapcsolós?
üdv:
Üdv! Lenne egy 6~16 ohm-os erősítőm. Erre rá köthetem a 4 ohm-os HS 400 hangfalakat? Milyen bekötések lehetségesek? Pl. ha van 2 db 4ohm hangfalam és 2 db 8 ohmos hangfalam és ezt a 4-et szeretném az erősítőre?!?! Elnézést a hülye kérdésektől.
Középső csatlakozó - fázis vezeték, bal oldali csatlakozó - az izzókra menő vezetékek. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2021
![]() Az alábbi riasztórendszerekkel kapcsolatban lennének kérdéseim: https://www.mindentkapni.hu/termek/micron-z16040c-lcd-komplett-rias...ndszer https://www.mindentkapni.hu/termek/paradox-evo192-tm50-nv5-komplett...ndszer Ezekhez adnak-e bekötési útmutatót? SIM kártyát szeretnék bele rakni. GSM modult egyik leírása se ír. Hogy jelölik ezt a leírásban? A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2021
A panel leírásában már írják a telefont. Meg a kezelési, telepítési utasítást is. Meg a másikban is említik a GSM kapcsolatot. A telepítésit nem, de max megkérdezed.
A Paradoxhoz úgy látom külön modul kell GSM-hez:
Bővebben: Link PCS250 GSM modul A Micron leírásában pedig telefonvonal figyelő funkcióról írnak, ami tipikusan vezetékes vonalhoz szokott lenni. Szerintem ehhez is kell külön GSM kommunikátor.
De gondolom mindegyikhez adnak bekötési útmutatót nem?
Ha van mellette adatlap, előbb nézd meg, mert a bekötési útmutató nem biztos. Mellé nem divat már dni.
