Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Farnell, TME, ezek normális helyek csak. Vagy a nagy hatalmas RS data (parasztosan RS online )
Farnell=FDH kft.hu Distrelecn is nézegetheted. Én nemrég cumiztam be a gyönyörűséges DN2540-ekkel. Az országnan jelenleg egyetlen jót se kapsz csak semmire se való hamis f...st. 10-et vettem, egy se jó. Csöves PP-be áramgenyának, meg hibrid RIAA-ba kimenetre szántam volna. Mind egytől egyig kuka. Amit tavaly vettem még jók. Úgyhogy nagyon vigyázzatok! Rávvan írva, hogy bírja 409V-ig, de 300-nál mefílt mind!!! Semmire való ótvar lett a DN kiürítéses fet. Kénytelen voltam CHZ módszerével tranyós áramgenerátort fabrikálni Led referenciával. CHZ is így járt mint én. A kis vackerály J-fetek jók, abból nem volt még rosz, főleg az SMD MMBFJ 50-ek. És tökéletesen bírják 6n16b-v anódjában ezek is. Ráadásúl hogy piciny lábaik vannak még jobb is, az érzékeny cucc SMD-ben sokjal kisebb és nem szed össze lába annyi szemetet-zajt a flanszterből, mint a “lábas jószágok.” Viszont vannak egyebek, főleg kondik, amiket nem lehet SMD-vel pótolni. Ellenállást viszont igen, ráadásúl még indukciószegény is.
Elkezdtem átrajzolni, Kb. pont a fele lesz apanel, és mivel kínai gyártásra szánom simán kétoldalas lesz.
Na kíváncsi leszek mit ügyködsz össze. De vigyázz a kankurjás kunkorokkal, nehogy megszórd fars nano-piko Henrys induktivitások millióival. Remélem majd megmutatod nekem is mi lett a produktum.
Nos itt tartok. Szeretném ha véleményeznétek, hogy van e értelme igy fojtatni.
Köszünüm!
Azt csak próbával tudhatod meg. Lesz aki mellette, lesz aki ellene lesz. Ha már ennyit haladtál mindenképpen fejezd be. Láthatóan is sokkal kisebb lesz. Nemhinném, hogy rosz lenne, viszont helitrimm poti van SMD-kivitelben is, 5x5mm kivitelben. Kialakítása ugyan ilyen. Nézz utána, pl. TME-n van, egyet megnyitsz és a datasheetjéről át tudod méretezni. A GNG- középfóliasávot majd a végén vedd a leg vastagabbra ahol csak lehet, itt-ott lehet még szélesebb is.
Egy kis ízelítő a hangzásról: Actidamp MK-IV felvétel
Itt csak egy hiba van: helyesen: perhaps
Akkor az nem egy, hanem mindjárt három.
Talán elkészűlt.Szeretném ha véleményeznétek. Köszi. Ha jónak itélitek meg még a vezetősávokat megigazítom, hogy minnél inkább egységes legyen. A lényeg ne legyen benne elkötés! A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2021
Így gondoltam én is. Így SMD-ben talán icipicit kisebb zaja lesz a temérdek műveleti erősítő IC-nek. Ennyi célja van.
Arra figyelj azért oda, hogy a 680nF-os kondik ugyan olyan vastagságúak lesznek mint az 1µF-os fólia kondi!
Két vezetékkel rámegyünk, két vezetékkel eljövünk... a múltkor már megfogadtad...
sziasztok!
tudnátok ajánlani,egy jó riaa kollektort ? QUAD 405 erősítőhöz szeretném ha lehet akkor +-15v tápfesszel tudnám ellátni A segítséget előre is köszönöm!
az az igazság, hogy én hobbi szinten vagyok az elektronikával ,kérhetek hozzá egy nyáktervet meg egy beültetési rajzot?
Nekem olyanom nincsen, de a cikkek között is találsz egyet, amit könnyű lekoppintani:
Sziasztok! "Abukodonozo" cikke alapján elkészítettem a RIAA korrektort, elsőre tökéletesen működött, így megosztanám Veletek a hozzá tervezett NYÁK rajzot, ha valaki szintén után szeretné építeni. Sikeres utánépítést!
Mivel a RIAA korrektor szerves része (eléje van kötve) az MC pickup alacsonyszintű kimenőjelét erősítő "MC Preamplifier" - beteszem ide a saját fejlesztésű készülékem információit.
Több évtizeddel az elkészülte után visszakerült hozzám a - 2 darab ECC86 elektroncsővel - megépített Twin Servo tube MC preamplifier prototípusa, átnézésre és recapra. A munka elkészülte után csináltam néhány fotót róla, mivel nem sok hasonló látható a hifi világában TJ. A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2021
Nagyon tetszett az építési struktúrád!
Tanulságos az audiofil építőknek.
Készen vagyok a RIAA korrektorommal, már csak dobozán törpölök. CHZ Zoli féle Audio Research PH3 módosított változata, aki nem ismeri. Egy jó ideje már hallgatom. Eleinte szokatlan volt, de miután hangszedőt cseréltem meseszép hangokat hallgatok. Sajnos arról is be kell számoljak, hogy igen nehéz volt megépíteni, a működőképessége 4db ( nekem végül is 6db lett) J-feten múlt. Sajnos 4db 2SK170GR-t 40db-ból sem tudtam pontos egyformát válogatni, így még további kettőt kellett betenni. Nem tudtam beszerezni egyformákat. Majdnem feladtam emiatt, de jó barátom Zoli untig noszogatott, hogy ne adjam fel, majd kerül bele jó fet. Végül nagy nehezen a 2SK170GR kérdés is megoldódott és már azon veszem észre magam, hogy Shibata tűs MM és MC hangszedők után kutakodok. Nagy élvezettel művelem ezzel az LP hallgatást. Azóta már tekertem két féle MC trafópárt is sárga és kék M32 Permalloy magokra. Itt van az 50Hz és 10kHz mérésképe. Sajnos az 50Hz-ről nagyon nehéz jó képet csinálni mobillal. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2021
Nagyon szép lett, jó zenehalgatást Kívánok !
Egy apró kérdésem lenne, a 2SK-kat honnan vételezed?
Sejtettem, hogy jön a keresztkérdés. De a DN2540 se kis piskóta. Jelzem neked, hogy jelenleg DN2540 kiürítéses fet nincs az országban. /Ez van a kimeneti fokozatban./ 2SK170GR fetet pedig a kontelnél kaptam, de készűlj fel, hogy rengeteg kell, hogy egyező, vagy közelítő párt találj. Nekem se jött össze, mert nem állt be a rajta eső 14V még egyező párossal sem, mert amiket leltem azok árama odébb esett, mint kéne, így még egyet-egyet be kellett szúrjak harmadiknak.
A képen réz fóliába csomagolva vannak, amit testre kötöttem.
Még egy kérdés, milyen módszerrel válogattad őket? https://diyaudiostore.com/collections/b1-buffer-w-korg-triode-pre-amplifier, még itt találtam feteket nekem ezek vannak. |
