alin így keresheted: double side adhesive tape phone
Az efféle ragasztószalagokat a telefon akkumulátorokkal együtt adják (rá is van ragasztva)...és speciális, mert pl. így kiszedhető cserekor: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2021
Jó estét!
Az ST 8 és 16 bites processzorai nem nagyon terjedtek el mifelénk, ráadásul ezek már régen kifutott típusok. A megadott típusok sem ST típusok (az ST típus számai több karakterekből állnak, nézd meg az adatlapokat), hanem feltehetőleg valamilyen klónok. Az adatlap szerint az ST típusainál azon a helyen, ahol a "c" és a "b" karakterek vannak, ha nem a tokozást jelölik (ugyanis az is kb. ezen a helyen lenne), akkor az egyes revíziót jelölik, azaz a "c" az újabb változat lenne. Ezeknek a processzoroknak az errata-járt nem találtam, azokban lenne ez részletezve. Ha nincs kihasználva a revízió, akkor teljesen jó lehet a "b" változat. Kínából elérhető még ez a régi típus, de már csak a "c" változatot láttam.
A Pantonban vásároltam átlátszót az elég vékony és erős (CNC marógépre rögzítettem vele munkadarabot.) A 3M/Scotch kétoldalas ragasztószalag biztosan elérhető nálatok is.
Üdv! Hol kapható levegő áramlásérzékelő?Egyszerű kivitel is megfelel kis áramú kontaktussal., 5000 Ft alatt.
ŐT keresem valami magyar, vagy közel beszerezhető webshopban. RLX.sk-n próbáltam megrendelni, de visszasztornózták az utalást és nem lett belőle semmi. Valaki esetleg tudja, honnan lehetne nullkilométeresen vásárolni, ami hamar meg is érkezik? Tippeket előre is köszönöm! (Link javítva.) A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Moderátor által szerkesztve
A gyártótól megvenni miért nem jöhet szóba?
Köszi szépen, lehet, hogy ő lesz a befutó.
Állítólag az RLX-nél nem volt hiba, valami a banknál csúszott be, megpróbáltam ismét, ha megint visszasztornózzák, akkor tuti bepróbálom őket. nedudgi: Hát névnapra határidős a projekt, és ha jól láttam, Olimexéknél 5 napig is húzódhat, mire foglalkozni tudnak vele, nemhogy feladják. És hát vasárnapig kéne meglennie, ami már egyre esélytelenebbnek tűnik ![]() Mindenesetre köszönöm a bolt linkeket!
Egy kis segítség kellene ...
Tudja valaki hol lehet műanyag (poliamid) távtartót M4, K-B, 10 és 25 mm hosszban venni ? A TME -nél van de arany áron és min. 100 db.-ot kell rendelni. Ez durván egy 50.000Ft -os cekk lenne. (~260 Ft/db) T.M.E. Nekem 12 -16 db. is elég lenne ...
Ha mást nem találsz ez is lehet egy megoldás. A KDR-ek: "– külső átmérő : 7 mm – furat átmérő : 3,6 mm" Itt 5 db is van egy csomagban.
Ha egy ilyen vagy hasonló csavart áthajtasz s KDR-en meg is vagy. Csavarboltban szerintem olcsóbb.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2021
Ezen a honlapon van bőven választék:Távtartók
Köszi a segítséget mindenkinek és az ötleteket is.
Hogy lássátok, miről lenne szó: lásd kép. Két hűtőbordát szeretnék elválasztani egymástól, hogy ne kelljen a tranzisztor alá csillám. ( Fordítva, mint ahogy a képen látható. Ott a 2 borda közt réz távtartó van és a piros - ami műanyag - azon lenne az alaplemezhez rögzítve a szerkezet. ) Tulajdonképpen ez utóbbi lehet fém is, akkor majd az alaplemezt csinálom műanyagból. Megnézem még a linkeket, de ha ennek a nyavalyának ilyen az ára, lehet marad a csillám ...
Robi 155 rotációs kapához gyújtást hol lehet venni? És találtam egy rajzot, amiben KT201/600 tirisztor van, és olyat csak vaterán találok, és nem találok infót helyettesítőről sem. Érdekelne, mivel helyettesíthető, ami kapható rendes boltban?
Én ezt találtam. Akkor bármilyen gyújtás megfelel? Bármilyen doboz? Mert konkrétan ehhez valót nem találok. A gyártó azt írta, hogy lehet rendelni, 45e-ért. Ilyet akkor sem találtam az oldalukon sem. De van, mert küldött képet. Viszont másikhoz valót meg találtam 4500-ért. Most akkor bármi jó?
Azt nem tudom,hogy bármi jó e,de azokra a kapálógépekre a babetta gyujtását szokták rárakni,azért küldtem a mellékletet.
Elna kondenzátorokat lehet valahol kapni kishazánkban? Vagy esetleg valakinek a fiók mélyén?
Már jó ideje szemezek egy folyékony fémes hővezetővel de van egy nagy bajom. Reakcióba lép az alumíniummal. Jelenleg olyan hűtőbordát keresek aminek réz a talpa, am2 vagy ami még jobb lenne univerzális lenne a lefogatása. Tudtok ilyen hűtőket mondani? 12cm ventilátor legyen rajta.
Javítanám az írásomat. AM3 a foglalat.
Mi indolokolja ezt a speciális hővezető pasztát? Csak gondot csinálsz magadnak.
A proci teteje is alu lemez...vagy nem?
2 okom is van rá. Éjszaka szoktam dolgozni és alacsony fordulatú ventit akarok bele vagy még azt sem. A második meg az hogy ki akarom próbálni mit is tud.
Idézet: Nem tudom de gondolom nem az. amd x2 250 proci szolgál. De későiekben cserélni fogom egy komolyabb darabra. De még egy kicsit nyúzom amíg meg nem unom a lassúságát. „A proci teteje is alu lemez...vagy nem?”
Kedves Fórumozók!
A segítségeteket szeretném kérni. A képen látható gecko típusú fűtőelem tönkrement. A szakember kimérte, kap feszültséget, de nem fűt. Sajnos a neten nem találok ilyen fűtőelemet, a kolléga sem tud szerezni. Van esetleg közöttetek olyan, aki ismeri, és tudja mire érdemes mire lehet kicserélni, hogy ne kelljen az egész jakuzzit kidobni? Előre is köszönöm segítségetek!
Ez elvileg bele való. 3Kw Titanium Heating Element Gecko Spa A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2021
Ehhez a "npfey" típusú vízmelegítőhöz keresnék fűtőbetétet.
