Pécsi vagyok, nekem az ilyen célú lelőhelyem a vasárnapi zsibi a vásárban. 1-2 százasért kapható "levetett" egér, ami ráadásul működőképes, így nem igényel szerelést, javítást.
Univerzális alkatrész donornak általában nem megfelelők, gyártótól/gyártmánytól függően mechanikailag más kialakításúak lehetnek, leginkább a LED/fotodióda páros, de némi szerencsével a mikró kapcsolók is hasznosíthatók.
Bízom benne, hogy valahol be lehet szerezni ilyesmit. Itt egy kép az egérről.
Milyen elven működik? A képből csak valami racsni szerűség látszódik. Tisztítás nem segít?
Az enyémben is ilyen volt, de az is tönkrement.
Kétszer is nekifutottam hasonló egér javításának, donor alkatrésszel.
Hasonlók voltak, de valami eltérés miatt (pl. roll tengely vastagság eltérő volt, vagy a kialakítása volt más), nem jött össze a dolog. Elég régen volt (2-3 éve), én már nem szórakoznék vele. Azért próbáld meg, legyen szerencséd!
A legegyszerűbb, ha veszel ts_gazdaságos (kb500ft) egeret, és kiszeded belőle. Ha nem olyan van benne, amit kétlek, mert az "olcsó" egerekbe ilyesmit raknak, akkor van egy új egered. Amiket eddig szétszedtem egereket, azokban ilyen encoder volt. (lásd kép)
Ennek szét kell szedni a házát, (nekem kétszer is kibírta, épp most fogok nekiállni 3.-ra) és az érintkezőket meg kell pucolni. Nekem van egy 7 gombos kivitelű egerem, szintén gari nélkül. Kb. évente egyszer kipucolom, és jó lesz a görgője.
Sziasztok lenne egy kis problémám.
Kapptam ismerösömtöl egy egeret de az a baja hogy ha bedugom és lerakom asztalomra nem megy,de ha felemelem egyböl megy. Tudnátok segiteni? Válaszotokat elöre is köszi.
Tedd le az asztalra, és kezd el a kábelt mozgatni az egér tövébe. Ha mozgatás hatására megy - nemmegy akkor ott a kábel a törött. Ha nemmegy haladj tovább ezzel a módszerrel. Ha megtalálod, hol a törés, azt a kábel szakaszt levágod a maradékot (persze csak akkor ha nem 20centi marad) visszaforrasztod az egérbe és kész.
nem a kábelban a hiba,megnéztem
Sziasztok !
"Megmakkant" asszony kedvenc egere ( egy extra pici jószág). Sajna megtört a kábel... A panelon szerencsémre van 4 forrpont +, -, D+,D-, jelölésekkel. ez a mellékletben láthatóval egyezik ? Tehát elvágok egy USB hosszabítót, helyesen beforrasztom és én leszek a kedvenc ? Pin Név Kábel színe Leírás 1 VCC Piros +5 VDC 2 D- Fehér Data - 3 D + Zöld Data + 4 GND Fekete Földi A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2013
Annyi lesz a gond, hogy a hosszabbítók kábele általában vastagabb, erősebb és kényelmetlen lesz "egerezni", mert visszarúg...
Jobban járnál egy hasonló vastagságú vezetékkel, pl. egy bontott másik rossz egérből... Általában az egérből kijövet, vagy a dugónál szokott megtörni. Előbbi esetben lehet rövidíteni, 3-4cm még lehet, hogy belefér. Utóbbi esetben pedig egy szerelhető USB dugó lehet a megoldás. Vagy szétvágod az öntöttet és újraforrasztod, majd melegragasztós pisztollyal készítesz neki új köpenyt, úgysem látja senki a gép mögött.. Üdv Inhouse
Köszi mindenkinek !
Először én is a dugócserére gondoltam, de ez egy kábelvisszahúzós csodaeegérke (ami funkciót nem is használunk) ezért igen vékony farkincája van... Számomra már kezelhetetlenül vékony ![]() Kinéztem egy régi zenelejátszó kábelét, azt fogom feláldozni...
Üdv! Van egy nagyon régi 8 gombos egerem. Abból kettő, tulajdonképen a görgőt helyettesíti. Win 7 alatt az is működött, de 10 alatt nem. A játékok 5 gombot felismernek. Drájvert keresek, de csak a Logitec biztos. Nincs rajta semmi felirat. Mit tehetek. Esetleg valamelyikőtöknek ismerős?
Kidobott egér volt. Tipikus hibája volt. A bal gombnál eltört a fólia. Megbízható és megfelelő lenne.
Régi poszt, de hátha valakinek még hasznos a válasz: jártam én is így, elmozdul az egérben lévő optika és nem az alatta lévő felület síkjában érzékelt.
A Win7-es drivert próbáltad kompatibilitási módban telepíteni a Win10-hez?
Én megpróbálnák az eszköszkezelőből kinyerhető VID és PID azonosítókra a neten rákeresni. Én pl. megtaláltam a sajátom típusát: HID\VID_046D&PID_C050&REV_2720 -> Logitech HID-compliant RX250 Optical Mouse. Ha már tudod a típust talán könnyebb lesz drivert is találni hozzá.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
