Élesztés.
Pontosan annyi, mint a negatív táp? Ha valamilyen terhelést teszel rá -pl.10kohm-, akkor csökken, vagy stabilan tartja?
R118at visszatettem, bekapcsol a védelem
Ez rendben is van. Az lenne a kérdés, hogy ha R118 nélkül a relé előtt teszel valami terhelést a kimenet és a föld közé, akkor stabil marad e a -48V? Ha nem akkor valami szivárgás. Ha stabil marad, akkor valami rövidzárlat okozhatja
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2021
Stabil marad. Viszont kicseréltem a c101, 48volt helyett 37,7 van. A negatív táp pedig 51,9v
Minden csatlakozót lehúztál ami a preamp felé megy?
Ha lehúzom kpacsol a védelem, viszont a Q504 nincs benne
Az normális működés, az akkor rendben van. A kimeneti negatív feszültségre viszont sajnos nincsen ötletem.
Ha le van húzva a preamp akkor szépen csökken lefelé
Tehát ha csatlakozó nélkül bekapcsolod, akkor szépen lassan elkezd lefelé csökkenni a kimeneti feszültség, amíg el nem éri a -48V-ot?
Nulláig kezd el csökkeni. (Vagyis nőni mert mert minusz).
Még valami. Lehet nem függ össze, vagy azért van mert nincs végtranyó. A c103 egyik lábán +51V a másikon +40V. A mellette lévő csatornán ugyanezen kondi +51V és +1V
R107 két végén mit mérsz? És mit mérsz a kiforrasztott Q102 lábainak a helyén?
R107 mindkét vége +35,9v
Q102 B +37,5 C -52,7 E -22,9
Akkor R104, R105 végein kellene még mérni.
Egy picit sokallom, hogy a mérés alapján a C101-en 200uA elcsordogál. Le kéne kapcsolni az egészet. Alaposan de óvatosan kisütni minden kondit, utána ellenállást mérni Q102 C-E helyén.
Akkor ott nemigen lehet szivárgás.
CP 504 a helyén van a mérések közben? Csak Q504 hiányzik?
Q504 helyére van valamilyen tranzisztorod?
Az a baj csak kisebb, az 504 120v ami nekem van meg 60v, de kiforrasztok egyet egy jó csatornából, ha nem csinálok vele bajt
Elvileg nem, de lehet, hogy jobb, ha nem kísérted a sorsot még két darlington kinyúvasztásával....
Egy Ashdown Mag 300 típusú basszus gitár erősítő 2X70V-ról üzemel, gyári adat szerint 300Wrms/4 Ohm teljesítményű. 2 pár 150W disszipációjú bipoláris tranzisztor dolgozik a végén, ami közvetlenül van felszerelve kettő darab audió kazetta méretű bordára, igaz ventilátoros hűtéssel. Ráadásul a bipoláris tranzisztoroknak van egy kellemetlen tulajdonságuk, mégpedig az, hogy másodfajú letöréssel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy egy 150W-os tranzisztor 15V feszültségen 10A-t bír, 30V-on 5A-t, de 60V-on nem biztos hogy 2,5A-t, lehet hogy csak 1A-t. 100V esetén meg talán csak 0,2A-t. A jobb audió tranzisztorok magasabb feszültségig képesek a teljes disszipációra, de a gyengébbek csak 30-40V-ig. Sok Mag 300 volt nálam javításon, de egyik sem végtranzisztor elpukkanás miatt. Vagy trafó, vagy egyenirányító hiba miatt némultak el.
Szóval két pár is képes 300Wrms (500W csúcs) teljesítményre, de egy amatőr építőnek jó a reloop ajánlása szerinti tranzisztor páronként 100W kimenő. Nem kell túlzásba esni, de zárlat esetén ha nem durran el a végfok, az nem hátrány. A végtranzisztorok (a fet is tranzisztor) zárlatvédelme, vagy áramkorlátozása nem egyszerű feladat. Ha az áramkorlát ugyanis nem visszahajló hanem állandó áramú, akkor a kimeneti rövidzár megsütheti a tranzisztorokat. Ha pedig visszahajló, azaz kis kimenő feszültségnél kis áramnál korlátoz hogy mivel a végtranzisztorokon ilyenkor a teljes féltáp feszültsége esik, a maximális disszipációt ne lépje túl. Ez tisztán Ohmikus terhelés esetén tökéletes, de valós hangsugárzó esetén nem mindig esik egybe a feszültség minimum az áram minimummal. Ezért néha zárlat nélkül is megszólal az áramkorlát, ami csintalan torzítást okoz. Mérve pedig jó. Olyan védelem ami minden esetben jól működik, nem igazán létezik. Jobb, ha inkább nagyobb hangszóró impedanciát választunk, vagy kisebb impedanciára készítjük fel a végfokot, ergo több tranzisztort használunk.
Először lássuk hogy túléli e a bekapcsolást...
Eddig jó
![]() Kimenet gondolom nem változott. Q504 kollektora elvileg +táp környékén kéne legyen
Kimenet -41 Q504 B +36,2
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
