Lapozás: OK   2328 / 2544
(#) sebestyen_ferenc hozzászólása Júl 7, 2021 /
Jo napot kívánok!
Van egy Sony STR-AV500 erősítőm, azzal a hibával fordulok hozatok, hogy a kijelző vakum csöves, nagyon halvány az írás, le ellenőriztem a feszültségeket amik mennek a panelre azok jók.
Kérdésem az hogy nem lehetne esetleg valamit kezdeni vele?, trimer pot. metert nem találtam amivel lehetne állítani a fényéréjét sajnos. Készítettem pár képet róla hátha segít.
(#) Ultimate válasza reloop hozzászólására (») Júl 7, 2021 /
Koszonok szepen minden segitseget. Mukodik patentul.
(#) Szig válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
A cső két szélén van 2-2 láb, a fűtés. Azt kövesd vissza a táphoz és ott cseréld ki az elektrolit kondit/kondikat. Ha az sem segít,akkor sajnos a cső gyenge.
(#) norby87 hozzászólása Júl 9, 2021 /
Sziasztok! Szenvedek egy ideje a csatolt erősítővel. Elsőre megépítve jól működött, majd túlterheltem a tesztek alatt és elszállt az egyik fet.
Kicseréltem, de azóta -feltételezem- gerjed. Már kb. a 4. nyákverzót csináltam meg belőle, különböző nyáktervekkel, cserélgettem a feteket, IC-t is, de ugyanaz.
Szóval, rövidrezárt bemenettel is folyamatosan van kimenet, szinte teljesen kivezérli egy ~700khz körüli torz jel. A trimmerrel nem lehet 50mA-t állítani, hisz nincs nyugalomban. Áramkorlátos tápegységgel tesztelem, hogy ne legyen baj. Így is 3másodpercig kapcsolom be max, az alatt méregetek..
Helyi tápszűrés és a borda testelése megvolt már.
Egy 20-30W körüli stabil erősítő lenne a célom, nem IC-vel. Ez elég egyszerűnek is tűnik, nagyjából meg is van a működés. Tanulni is szeretnék belőle, de sajnos az elején akadályba ütköztem.
Minden ötletet szívesen fogadok. Holnap lesz is időm foglalkozni vele. köszönöm
(#) bereczk.jans válasza norby87 hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Mennyi a tápfeszültséged? Ez a kapcsolás nagyon érzékeny rá. (+-19...+-22V), az R4-ab, R5-ab ellenállásokon lévő feszültségre. Nem érdemes eltérni a TL071 IC-től, mert ez határozza meg az R4, illetve R5 ellenállásokon lévő feszültséget. Ez egy tápáram csatolt végfok, amely nagyobb határfrekvenciájú IC-vel garantáltan gerjedni fog.(Határfrekvencia növelő a tápáram csatolás.) Az R3-mal párhuzamosan kötnék egy 47pF-os kondenzátort. Nem lennék meglepve ha a két 2N3904 tranzisztorok valamelyike is meghibásodott volna. Feltételezem minden félvezetőt helyesen kötöttél be! (Nekem ennek megállapítására és erről konzultálni nincs időm.) Kontakt hibás potméter is sok galibát okozhat. Milyen tápegységet használtál? A zárlattat alatt az egyenirányító is meghibásodhatott.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2021
(#) Suba53 válasza norby87 hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Szerintem hiányoznak a táp szűrő, hidegítő elkók a nyákról. A hosszú mérőzsinórokkal bekötött táplálás okozhat nem kívánt gerjedést.
(#) Suba53 válasza Suba53 hozzászólására (») Júl 11, 2021 /
Ja, közben látom, hogy a helyi tápfesz szűrést már próbáltad. De én azokat az elkókat úgy 1000µF körül fixen rátenném a nyákra közvetlenül a táp bemenetekre.
(#) reloop válasza norby87 hozzászólására (») Júl 11, 2021 /
Szia! A bemeneti rövidzár ilyetén formában akár a gerjedés okozója is lehet, inkább egy rövid huzaldarab legyen a forrasztási oldalon.
Ez a bevált NYÁK-terv.
Az 1k3 ellenállás egyetlen darabból is lehet.
A kimeneti Zobelt próbáltad?
(#) bereczk.jans válasza reloop hozzászólására (») Júl 15, 2021 /
Szia! Mennyire találtad hallgathatónak ennek az erősítőnek a hangját? Kapcsoló fet-ek voltak -e a kimeneten?
(#) StyleX hozzászólása Júl 16, 2021 /
Bocsi, tudnátok segíteni? Valami gond van az erősítővel meg a mélynyomóval mert nem megy.
Az elözö rádióval nagyon jól szólt, de most FORRÓ az erösítö, a mélynyomó ALIG szól, alig lehet hallani,amikor ezelött majdnem levitte a fejem.
Vettem egy új akkumulátort is tegnap mert lemerült az elözö.
Ha nincs használva, tök hideg az erösítö, és ha bekapcsolom, 1-2 percen belül olyan tüz forró hogy alig lehet hozzá érni.
Mi lehet a probléma? A rádión magában is elvileg engedélyezve van a mélynyomó.
Mélynyomó: RENEGADE RXV 1200
Erösítö: Crunch GPX600.2
Rádió: kenwood kmm-bt356
(#) Dióda válasza StyleX hozzászólására (») Júl 16, 2021 / 1
Rengetegminden lehet. Próbáld ki a mélynyomót külön egy olyan erősítőn amiben van védelem.
Majd egy másik hangszóróval az erősítőt. Ki fog bukni mi a hibás. Gyanítom hogy a hangszóró lessz a ludas. Lehet hogy egy erősebb kátyútól elmozdult a mágnese és fogja a tekercset így az nem szól de az erősítő meg szenvedve forrósodik.
Az a baj hogy a mélynyomó eddig bent volt a szobámban, most építettem csak újra be, szóval szerintem nem az lesz a gond, de persze megpróbálom amit írtál! Valamilyen kábel miatt nem lehet ilyen? Mondjuk ha rosszul lenne bekötve, megsérült, vagy rosszul van letestelve?
(#) Dióda válasza StyleX hozzászólására (») Júl 17, 2021 / 1
Bármi előfordulhat ezért írtam hogy vadd szét őket és egyenként teszteld le.
(#) reloop válasza bereczk.jans hozzászólására (») Júl 17, 2021 /
Szia! IRF530/IRF9530 került bele, valamint TL071. Gitárhoz, szintihez nagyon jó, normál zenehallgatáshoz nálam nem vált be. Ezekkel a FET-ekkel viszont a source-követő hibátlan. Bővebben: Link
(#) bereczk.jans válasza reloop hozzászólására (») Júl 17, 2021 /
Az említett kapcsolásban a FET nem source követő, hanem az egyik source a pozitív tápra a másik source a negatív tápra kapcsolódik és a kimenetre csatlakoznak a drainek. A linkben pedig source követőt említesz.
(#) StyleX hozzászólása Júl 18, 2021 /
Melegedhet egy erősítő, és okozhatja azt hogy alig van hangja a mélynyomónak ha az egyik RCA kábel rossz?
(#) tothbela válasza StyleX hozzászólására (») Júl 18, 2021 / 1
Nem nagyon erőltettem meg magam hogy kapcsolási rajzot keressek, de úgy rémlik ez egy "AB" osztályú erősítő. Ha hidalva úgy használod hogy az egyik végfok nem kap vezérlést, hatalmas a disszipációja.
Nézd meg, hogy ha nem hídban van a szubláda, akkor szól-e mind a két csatorna.
A kérdésedre a válasz:
Igen, melegedhet a szokásosnál sokkal jobban hídkapcsolásban egy "AB osztályú erősítő ha az egyik RCA kábel rossz. Valamint ha visszahajló (most ne kérdezz rá hogy mi is az) áramkorláttal van ellátva, akkor más kis hangerőnél is torzan, fuldokolva, erőtlenül szólhat.
(#) reloop válasza bereczk.jans hozzászólására (») Júl 18, 2021 /
Nem véletlen, a tárgyalt kapcsolás bája az egyszerűségében rejlik. Azért a Holton topológia nekem sokkal inkább bejön. Maradva az IC-nél és a source követésnél a Dracula is jó, ha a hatásfok terén engedményt teszünk.
(#) StyleX válasza tothbela hozzászólására (») Júl 18, 2021 /
Köszönöm szépen, hogy ilyen jól elmagyaráztad! )
(#) StyleX hozzászólása Júl 19, 2021 /
Megvettem az új RCA kábelt, és még mindig ugyan azt csinálja. Melegszik rögtön , nincs hang, csak ha oda rakom az ujjam akkor kicsit rezeg. Átraktam a hangszóró kábeleket hidalásból channel 1-re, akkor nem melegszik, viszont még mindig nincs hang, de akkor pedig a mélynyomó közepe melegszik. Akkor vajon most mi lehet a baj? Vagy mivel próbálkozzak?
(#) Gafly válasza StyleX hozzászólására (») Júl 19, 2021 /
Látatlanban a leirásod alapján azt mondanám, hogy nem a kábel a beteg.
Ha még sokáig baszkolódsz vele, akkor még többe kerül majd a javitás.
Akkor, mit próbáljak? :/
Szerintem keress valami megbizható szakit/szervizt aki megcsinálja.
Csak ne valami kóklerbe/lehúzósba fussál bele.
De teljesen új az erősítő. Kb 1-2 hetet volt használva ezelőtt, azért nem biztos hogy azzal van a baj, de már kezdek félni tőle hogy de
(#) metabo123 hozzászólása Júl 19, 2021 /
Van nálam egy vélhetően villámkáros erősítő javításra. Mivel a tönkrement vég- és meghajtó tranzisztorokat már nem tudom beszerezni, helyettesítenem kell őket.
Erről ITT érdeklődök.
A tranzisztorok cseréje után hogyan kell eljárjak a nyugalmi áram beállítással? A kapcsolásban erre a célra trimmert nem találok, csak egy *-al jelölt „jumpert”, ami talán ilyen célokat szolgál.
Ha kaptam választ a tranzisztorok helyettesítésére és beszereztem őket, hogyan folytassam az élesztést?
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2021
(#) Gafly válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 19, 2021 /
Ha leveszed a jumpert, akkor kisebb lesz a nyugalmi áram.
Javaslom hogy tranzisztor csere után igy kapcsold be...
(#) tothbela válasza StyleX hozzászólására (») Júl 19, 2021 / 1
Valamennyi műszrezettségre szükség lenne a hiba behatárolásához, bár ez még nem egyenértékű a javítással.
Először nem adnék neki jelet, csak a kimeneten mérnék. Egy jól működő erősítő esetén sem egyen, sem váltakozó frdzültség nrm lehet a hangszóró csatlakozókon. Viszont ha a hsngszóró melegszik anélkül hogy kifelé vagy befelé feszülne a membrán, akkor gyaníthatóan a hallható tartomány feletti frekvenciával terheli az etősítő, azaz gerjed.
(#) orcika70 válasza on line hozzászólására (») Júl 19, 2021 /
A pdf dokumentum szöveges részében, fel van tüntetve az esetleges helyettesítő típusok.
(#) bereczk.jans válasza reloop hozzászólására (») Júl 19, 2021 /
Köszönöm! A Holton topológiás említett kapcsolás a második differenciál erősítő ellenütemű vezérlésével igen - igen jó torzítás kompenzált nagyon igényes kapcsolás.
Egyszerű áramcsatolt darlingtonos végerősítővel egyszer már nagyon rég játszadoztam. A munkapontjával volt problémám, mert vagy "B" osztályban műdödött keresztezési torzítással, vagy "AB" osztályban a munkapont kezdett megszaladni. (741 IC-ből szerettem volna többet kihozni. Egyszerűen a kudarc kapcsán megmaradt bennem a kíváncsiság nem -e valakinek több sikere volt vele.) Elismerem a Dracula is már egy jobb egyszerű megoldás.
(#) jdani hozzászólása Júl 20, 2021 /
Üdv. Van egy JBL EON 515XT erősítő, aminek javításában szeretnék segítséget kérni. Az 5. oldalt található az erősítő része. Cseréltem a 4 FETet, Q370-Q373. Most az R383 fűt, már füstöl is. (bal alsó sarok)
Mi lehet a gond?
Következő: »»   2328 / 2544
