Igazad van, ez a hátránya, ha összevissza írok
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2021
Moderátor által szerkesztve
15. kerből elvihető Epson Stylus DX4450. Vagy két éve történt kísérlet az újraélesztésére, akkor kapott új patronokat, de végül nem sikerült működésre bírni. Azóta állt, mos már be sem kapcsol, ha áramot adok neki.
Postázom is, ha szükséges!
Ill. a Gafly féle Ezermesterből még van vagy 10 kg, az is vihető!
Még egy utolsó próbát teszek erre, és erre, utána viszont érzékeny búcsút kell vennem tőlük
Utolsó lehetőségként még kerestem hozzá egy 24 portos 10/100 switch-et, és egy ilyen laptopból bontott 15.4" kijelzőt Ez utóbbiak tudomásom szerint működőképesek. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2021
A kávéfőzőt elkérte granpa, csak most, csak Ő egyben is elviheti, de a többit már nem engedem
Ha esetleg a kolégának nem kell, én igényt tartanék a donorokra !
Már "lepapíroztuk", hogy hozzám kerülnek, csak a logisztika időpontját szinkronizáljuk még.
A XV. kerületből elvihető két hibátlan, CCFL háttérvilágítású monitor (17", 1280x720, utoljára 10+ éve voltak használva, az egyik egy Viewsonic, a másik egy Philips, ez utóbbinak saját hangszórói is USB hubja is vannak).
A CCFL háttérvilágítás az arra érzékeny szeműek számára kifejezetten szemkímélőbb, mint az újabb, PWM-es monitorok villódzása.
Érdekelne valakit egy pár mátrixnyomtató? Hirtelen azt sem tudom mennyi van, tegnap hoztuk el, vagy 3-4. Szállítani sajnos nem tudom. Ha van rá igény lefotózom.
Szia Moltam!
Én szívesen érdeklődnék legaláb 1 darab mátrixnyomtató iránt. Ha csomagfeladással is megoldható lenne a Részedről, s letudnád fotózni őket, nagyon hálás lennék.
Maradék falból kihúzott 1.5-ös alu vezeték. Összesen vagy 20 méter lehet több darabból. Ugye kidobhatom? Ha mégsem, gyorsan írjatok. Majd BP-ről lesz elvihető.
Kötöződrótnak szoktam elhasználni
Alu vezetéket már senki se használ, sőt, ha jól tudom, akkor már nem is szabad. Kötöző drótnak még jó lehet, de feszültséget ne vezess már rajta. Réz és alu vezetéket szigorúan tilos egymással öszekötni.
Nagyáramú, ipari energiaelosztásban még azért elég sokszor használják! Jóval olcsóbb mint a réz, még ha dupla keresztmetszet is kell belőle. Háztartásban már nincs helye. Réz-alu kötésnek is megvan a módja, szabályai, tehát nem lehetetlen!
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2021
Szólj valami bonsaiosnak, ágat hajlítani, arra tök jó.
No, majd én jól elhozom, a jövő héten biztosan járok Bp-n.
Nem is jól tudod
És szabad, minap beszéltük meg a villanyszerelősben, hogyan kell. (én kérdeztem a hogyant)
A családi házunk bejövő erősáramú méretlenje alu. Nemrég kötötte be az ELMŰ.
Dunakesziről vihető három csillár. Ütött-kopott, ahogy a képeken látszik.
Esetleg munkaidő mben Óbudára is el lehet értük jönni, de postázni nem fogom.
A közcélú hálózat is alu. A mai légvezeték abban tér el a régitől elsősorban, hogy önhordó. És kemény aluötvözet.
A régi is az volt. A rövidítése AcAl. Acél huzal magra volt (van) ráfonva az alu huzal.
Ja, rosszul fogalmaztam. Az önhordó kivitel a csatlakozó vezeték.
Kidobhatod!
Én nemrég húztam át a teljes lakásomat rézdrótósra, így onnan több száz méter ilyen jött ki - majd simán ment a kukába! Idézet: „majd simán ment a kukába!” Ezzel azért annyira nem dicsekednék. Kezd nem is annyira fiction lenni a Mad Max. Még pizt is adnak érte...
Ezt nem tudtam, köszike.
Nocsak! Én csak arról tudtam, hogy családi házakban már nem szabad használni, pár éve mi pont ezért huzattuk át a kábelezést a házunkban, csupán egy-két helyen maradt vissza alu kábelezés, ahol nem lehetett szétszedni a szoba bútorozását, hogy hozzáférhető legyen (meg a régi műhelyünkben is maradt), de olyan ~90% körül már alu-mentes a házunk kábelezése.
