Ezeknek graetz hidas bemenetük van, tehát mindegy, hogy kötöd be. Legalábbis az enyémnél így van.
Nem találtam jobb címet ahol megkérdezhetném. Emlékszem, hogy volt valami hangprocesszoros is, de nem találom, pedig írtam is bele, de azt se találom. Találtam valami hangprocesszorost, de az se az. Na szóval, van egy LG HT202SF DVD lejátszóm, ami már a Tesco-ban azt a hibát csinálta, amit az idő során egyre többször, de már ott nem cserélték ki kifizetés után rögtön a pultnál. Szóval, hogy bekapcsolás után néha néma volt. Ez mostmár úgy van, hogy ha van is hang, akkor is, ha váltogatok a hangeffektek közt, mondjuk rámegyek a Prologicra ami vagy a 8., akkor is elnémul. De már kép sincs, meg eltűnik, lefagy a kép, eltorzul. Esetleg benne van a rádió zúgása, de az lehet, hogy scarton jön, már nem vagyok biztos benne, bár az se jó. De már nagyon régóta erősítőnek használom, és szeretném megtartani ezt a szokásom. Szóval, ha megjavítani nem is lehet, elsődlegesen az érdekelne, hogy megoldható-e, hogy kikerülöm a vezérlést, és 5.1 erősítőt csinálok belőle, és hogy? Később nem tudom, ha esetleg mondjuk egy ESP modullal meg lehetne oldani a vezérlést, mondjuk hangerő, rádió, bemenet, hangszóró hangerő, és fázistolás, kijelző, távirányító, az se lenne rossz. De ugye a rajzán van egy olyan, hogy PS9830. Ennek nem találtam a lábkiosztását, csak azt láttam, hogy nagyon sok nem tudom mi megy rá, de erre rá lehetne vezetni a gépről a digitális kimenetet?
Idézet: „De ugye a rajzán van egy olyan” Meg tudod velünk osztani, vagy mindenki keresse meg magának, ha segiteni akar? ![]()
A blokk rajzon 601, a NYÁK rajzon szerintem a 701, mert 601-et nem találtam.
Ezt nehezen fogod szóra birni mint 5.1 önálló erősitő ha agyhalott a cucc, mert full digitális az egész...
Kedves Csoporttagok,
A segítségeteket szeretném kérni. Elkészítettem a cikkben szereplő kapcsolás alapján a NYÁK -omat. https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/power_over_ethernet_hazilag....l?pg=2 A vásárolt alkatrészek a következőek: LM2576T-5.0 https://www.hestore.hu/prod_10036478.html 47 pF / 50V https://www.hestore.hu/prod_10027905.html 1N5820 https://www.hestore.hu/prod_10039718.html 330 pF / 500V https://www.hestore.hu/prod_10025575.html 100uH / 1A / 240mR https://www.hestore.hu/prod_10039306.html Az összeállítás után a bemeneti feszültség 12.1 Volt a kimeneti feszültségem 6.6 Volt lett! A step down feszültség szabályozó doksija itt található : https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=8484 Ebben megtalálható ugyanez a kapcsolási rajz az első oldalon mint példa, de más alkatrész értékekkel a kapacitoroknál. Ez okozhatja hogy nem jött ki az 5 Volt? Vagy rossz alkatrészeket válogattam össze? Egy Raspberry PI 3B -t szeretnék vele meghajtani de nem merem rádugni a 6.6 Volt -ot nem ismerem a feszültség toleranciáját. Aki esetleg tud valaki működő DC/DC 12->5 V konverter kapcsolási rajzot alkatrészlistával, az is segítség lenne. Köszönöm. András
Én 100µF-ot látok azon a rajzon, egyébként a 11. oldalon van a fix kimenetű rajz, de van hozzá számoló is. calc Ja jó. Nyilván nem írnak hülyeséget az adatlapján. Az alkatrészeknek van tűrése, nem pont egyforma értékeik vannak, gondolom a FB-re menő kondenzátor és tekercs befolyásolja főként.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2021
De az ő rejzán is mikro van nem piko.47uF És a rajzon is polarizált van, nem kerámia.
C1 és C2 helyére nem pF-os hanem µF-os low ESR elektrolit kondenzátort kell használnod. Például:
https://www.hestore.hu/prod_10038281.html https://www.hestore.hu/prod_10035873.html A cikk szerzője tantált kondenzátort használt a képek alapján, de azt nem ajánlom. Egyébként az LM2576 elég régi darab, már sokkal modernebb, nagyobb frekvencián üzemelő DC/DC konverterek vannak, és akár modulként is megveheted, ha nem akarsz vele barkácsolni. Pl: https://www.hestore.hu/prod_10038725.html
Ráterveztem az MT3608-as tápegység IC-t (adatlap) egy alaplapra ami 3.2v-tól 5.5v-ig terjedő feszültségből 3.3V-ot kellene előállítson, azonban az a gond hogy mindig a bemenő tápfeszültség jön ki a C2-n (tehát a kimeneten). Csatoltam 2 rajzot, a bal oldalom lévő rajz lett a nyáklapra rátervezve, a jobb oldali a gyártó által ajánlott rajz. Az R1 és R2 ellenállások aránya biztos hogy jó mert egy kínai modulra átettem az ellenállásokat és 3.3V jött ki a kimeneten. Zárlatot ellenőríztem, az sehol sincs. Mit tervezhettem rosszul? A választ előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2021
Ez az IC nem tud kevesebbet csinálni, mint a bemenő feszültség. Illetve a diódán eső feszültséget levonhatod a bemenetből, az lesz a kimenő minimum. Ha az IC-k kihagyod, csak a tekercs marad meg a dióda, akkor is átmegy rajta a betáp.
"Step Up Converter", tehát felfelé tud konvertálni feszültséget.
Az exponenciális növekedés (mint pl: a kondenzátor töltési ideje), az matematikailag a 2 hatványozása lenne? Lehet félreértek valamit matekból, de ezt úgy értelmezem ahogy a biteket számolom 1.2.4.8.16.32.....1024....stb.
Ez az "e" alapú (2.718281...) ln függvényre értendő, de általánosan a bármilyen kitevőjűre is értik.
Tehát bármely kitevőtől függő hatványértékek sorára. (függvény) A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2021
Idézet: „de ezt úgy értelmezem ahogy a biteket számolom” Van közük egymáshoz, de nem úgy ahogy gondolod. Exponenciális görbe, ugyanaz, mint logaritmikus görbe, egymásnak inverzei. Ha 2 -es alapú (2n) logaritmikus görbére gondolsz, akkor igazad van, de van tizes alapú (10n), és e alapú (en) is, lényegében hatványozás.
Egyébként nem sok változás lesz, de a gyári rajz szerint, testre kell kötni az "EN" 4 -es lábat,
akkor működik az IC. Ha tápra kötöd, akkor tiltva van, legalább is én úgy vettem ki... De ha letesteled, akkor sem lesz step down...
Köszönöm a válaszokat. Sikerült megoldani úgy hogy előbb 5v-ra felkonvertálom a feszültséget majd onnan vissza konvertálom 3.3v-ra. Lévén hogy ez egy prototípus ennyi belefér. A második változatban már cél IC lesz, az Analog Devices-nak vannak kész megoldásai erre a problémára.
Csatoltam egy képet. Szerintetek az baj, hogy a képen bekarikázott alkatrész (nem tudom mi a neve) melegszik mocskos módon? Elvileg 500mA-es fogyasztót lehet ráakasztani max viszont én csak 400mA-t kötöttem rá. (egy mobil hotspotot). A másik aljzaton egy 200mA-t felvevő cucc van azzal semmi baj. Ne foglalkozzak azzal hogy tűz forró ? Esetleg kókányoljak a tetejére egy hűtőbordát ? Köszönöm, hogy elolvastátok! A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2021
Az adatlap egyértelműen azt írja, hogy tápra kötve engedélyezi a tápegységet. Ha nem használod, akkor tápra kell kötni.
Csak tippelek ez egy li-ion akksi->5V adapter? Ha Kínából jött, akkor a tinta mindent elbír alapon jóval kevesebbet bír...Én úgy szoktam kalkulálni hogy min. dupla ígért áramú legyen a cucc... Biztos az a tekercs melegszik, és nem a LED melletti IC vagy ha van a túloldalon lévő IC? Érdemes megnézni van-e adatlapja a rajta lévő IC-nek, arra milyen speckó van megadva, milyen hűtéssel, alkatrészigénnyel.... Az IC-t érdemes hűteni... A tekercset nem érdemes, inkább cserélni kellene nagyobb áramúra/adatlapban biztos van javaslat áram/induktivitás értékre. Ahol meleg van oda nem igazán való a melegragasztó (ha jól látom). A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2021
Igen az. Erre 0.9-5v-ig tudod megtáplálni. Mivel nekem egy powerbank a tápom és csak 5 volttal tudom megtáplálni ahogy néztem más ilyen usb converter nem nagyon van. Amit találtam és 1A-el lehet terhelni ahhoz minimum 6voltas tápfesz kell.
Ezer százalék hogy a tekercs melegszik mert csak az sütötte meg az ujjam. A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2021
Értem már, köszönöm.
A dióda karakterisztikáját lehet exponenciálisnak tekinteni? Már csak azért, mert a törésponti feszültségnél exponenciálisan növekszik az áramerősség, de csak egy rövid ideig. Utána már lineáris. Meg persze a törésponti feszültség előtt is.
Most nézem hogy csak addig meleg még töltődik is. Szóval kb 2 óra alatt feltötltődik addig meg had melegedjen. Mikor már feltöltődött az üzemeléskor már semmi baja nem melegszik. szóval minden ok szerintem.
Nagyon köszönöm a választ,
A DC/DC átalakító csak egy része a teljes NYÁK tervnek így mindenképp használom az LM2576 -ot. Akkor kiforrasztom a kondikat és megy bele µF -os. Elég blőd hiba, de ez életem 2. NYÁK -ja amit csinálok... Most már fogom tudni ![]()
Rendben, én csak a mellékelt rajzból indultam ki, az adatlapot nem is láttam...
Nem. Inkább négyzetes, de ha pontosan szeretnéd, akkor valamilyen tört kitevőjű hatványozással írható le.
A dióda karakterisztikájának nincs egyenes szakasza, mint ahogy egy logaritmikus, vagy exponenciális görbének se, csak úgy mondjuk, hogy egy elegendően rövid szakaszát helyettesíthetjük lineáris szakasszal.
Az összeállás a következő: laptop, "sztereo jack → 2× mono aljzat" adapter, mikrofonok, csatlakoztatott töltő (mert laptop akku lekapcsolt).
Az a jelenség, hogy pár centis kábellel mikrofon jó, de ha ~10 centinél hosszabb kábellel csatlakozik, akkor csak búg és nem hall. ![]() Lehetséges-e az, hogy a csatlakoztatott töltő miatt búg hosszú kábeles mikrofonnal? ![]()
Ez nem olyan HEstoreban is kapható "step-up" USB kimenetű modul? Nálam a bemenet 2× AA ceruzaelem, kimenetre pedig egy kis sport kamerát szoktam dugni, hogy töltse. Nálam teljesen melegedés mentes a működése, meglepően sokáig bírja, ha jó töltöttek az elemek. A melegedés az nem valami jó jel egy ilyen kis valaminél...
Nem is tudom -el szoktad olvasni te a hozzászólásodra adott válaszokat? Mek-elek erről beszélt neked, érdemes lett volna elolvasnod.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2445254.html#2445254 Még tanácsot is adott volna (szerintem), ha visszakérdeztél volna. |
