Hello! Megoldható a szállítás? Foxposttal? Akár még abban a karton dobozban is jó lehet,ha az üveglapok közé kerül valamilyen hullámpapír vagy egyéb ütődésgátló szivacs,stb.
Szerintem nem jóra gondolsz, mert a 4 magosért még pénzt is adnának
![]() Szerintem ez az, 2001 környékén még nem játszottunk ennyi maggal.
"egyikbeN " miért kell az " n " nagybetűvel írni ? A hozzászólás módosítva: 12:44
Moderátor által szerkesztve A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2021
Ba-be, ban-ben, jelentésbeli különbség. A nagy betű figyelemfelhívás csak.
![]() Idézet: „PcPC házak egyikbeN van táp, a másikban van alaplap, meg egyebek, működő” Szerintem ez így sem teljesen helyes, mert vagy a " Pc házak" után kellene egy vessző, vagy az " egyikbeN " helyett inkább " egyikében-t " kellene írni. Úgy lenne értelmes a mondat. Szerintem.
Igen.
Nagyon jó lenne, ha mindenki egyértelműen fogalmazna (bár ez itt elvárás...)... Lehetőleg úgy, hogy mindenki elsőre megértse, mi a fene van a dobozban és ne kelljen kérdezősködni.
Jó sok érdekes dolog van benne, esetleg ha csak pár dolog érdekelne, esetleg azt lehetne szállítva megkapni? Persze ha csak egészben vihető, azt is megértem. Köszönöm. Üdv. Zsolt
És mennyivel jobb volna, ha mindenki kellő figyelmet fordítana a hozzászólása megírása során a helyesírásra és a nyelvhelyességre, és nem a moderátoroknak kellene - utólag! - javítgatni a bejegyzéseket! (Az pedig már csak hab volna a tortán, ha a bejegyzés létrehozója inkább azon gondolkodna el, hogy miért is kellett moderátornak javítgatnia a hozzászólását, nem pedig reklamálna e miatt.)
De ezzel ezt a témát fejezzük is be, ez a topic nem erről szól!
Szia. Egyben szeretnék megszabadulni tőlük.
Nekem még megvan ez a sok minden a kávéfőző kivételével. Ha össze tudunk futni valamikor, mikor Veszprémben járok, akkor kivehetem belőle, ami zsozso72-t érdekli, és postázhatom. A maradékot pedig hozzácsapom az enyémhez.
Ennek két feltétele van, az első, hogy össze tudjunk futni, a második, hogy a többit el is vigye valaki, mert akkor csak még több cuccom lesz feleslegesen. Amíg nincs rá jelentkező, addig nem veszem át, mert csak dobhatom majd ki... Ha így sem megy el az eredeti csomagom, akkor már tényleg kidobom ![]() A fénycsöves lámpákat viszont nem postázom, mert veszélyesnek érzem, és ha a a tányérosak jó állapotban vannak, elképzelhető, hogy megtartom a garázsba ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2021
Nagyon szépen köszönöm a kedvességed, ami érdekelne a kupacból a két 5.1 végfokok a fekete hűtőbordás és a háttérben lévő ezüst színű. Az fekete hűtőbordás utáni két kijelző és az ezüst színű melletti lámpa.
Ha nem sikerül a találkozás vagy bármi miatt mégsem jut el hozzád, nem gond. Magában a felajánlás is nagyon kedves, és nagyon szépen köszönöm.
Akkor már csak azt kell megoldani, hogy valaki megkívánja az ÖSSZES maradékot egyben
Dobd rá a dobozra a szomszéd nőjét is, biztos ami biztos (persze csak ha csinos)
Vargham kollégát látta valaki mostanában? Eléggé eltűnt, pedig küldeném a motyóját.
Még nincs szomszédom
Van ilyenem, akinek kell vigye! Fox van, a szokásos módon.
Amit a képen látsz. Ismeretlen állapotban, táp nélkül. Én is kaptam. A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2021
Kiborg üzeni, hogy kettő darabot lefoglalt a routerekből.
Ha össze egyeztetjük, akkor össze tudunk futni.
Ne tegyél akkumulátort üveglapra, mert az battery!
Az AMD proci újra vihető, mert kolléga visszalépett! Fox játszik!
Ha minden igaz, minden gazdára talált, a proci kivételével!
Doboz cumó elvihető Kecskemétről, vagy fox. Bontom is ha úgy kell valakinek.
A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2021
Vfd kijelzők, Kecskemétről vagy fox. Lehetőleg ne egy valaki vigye mindet
![]() Atmega88 mcu van rajtuk ha jól emlékszem. |
