Fórum » LC mérő
Azért nincs több infó odaírva mert lényegtelen, csupán védelmi szerepük van a diódáknak, a mérőfeszültség pedig mV nagyságrendű, amit bármelyik ellenállás elvisel.
Én mondjuk nagyot csalódtam az LCM3-ban, vissza is küldtem az eladójának, mert kb. ugyanarra képes amire az elődje, nagy értékű induktivitásokat amire nekem kellett volna nem lehet vele mérni ami nem is csoda. De az ESR mérő része is érdekes volt, amikor 3 különféle kivitelű értékű és feszültségtűrésű elkót találomra kivettem a fiókból, és szinte mindre 53mΩ értéket írt ki, akkor elkezdtem gyanakodni. Az a minőség kiegészítő funkciója meg összevissza ugrált, hol jónak látta az elkót hol meg brutálisan szivárgónak.
A fotón látszik, hogy az ellenállás biztosan nem nagyobb mint 1/4W. Ha valaki elfelejti kisütni a kondenzátort, akkor az az ellenálláson keresztül sül ki. Határesetben lehet akár többször 1000µF és feltöltve akár 300V-ra, akkor jól jön a nagyobb terhelhetőség.
Ilyenkor az 1µF is kap nagyfeszültséget, ezért a kondenzátorra betennék magasabb feszültségtűrésűt, a képen szépen látszik, hogy 250V-ost használt a konstruktőr.
A táblázatban van egy ordas hiba! De azért értjük.
A rajzon 2 W szerepel, én ezt ítam. Az, hogy ki milyet épít be az pedig az Ő dolga. Az enyémben 2 W van. A kondenzátorom 250 V-os MKP X2-es.
Igen, az 1W -10W- nál én is igazgattam a szemüvegem...
Tapasztalatom szerint a nagy induktivitások mérése általában nehéz, mert a sok H induktivitású tekercsek általában sok mentből állnak, jelentős a saját kapacitásuk, és esetleg az ohmos ellenállásuk is. Sőt némelyik trafó komplex LRC hálózatként viselkedik.
Vásároltam kicsi, nyákba ültethető áramváltókat, és ezek induktivitását akartam megmérni. Az egyik típus induktivitása 6H körüli volt, azt simán tudtam mérni LCM3-al, a másik 300H, ezt már csak úgy tudtam megmérni, hogy párhuzamosan kötöttem 4...5 darabot, majd a mért értéket szoroztam a darabszámmal. Ugyanakkor hálózati trafók primer tekercsének induktivitását én sem tudom rendesen megmérni vele, de ez nem is zavar különösebben, mert nincs rá szükségem. Az ESR mérés nekem működik, bár nem túl pontos, és van, amikor nagyon nem pontos, de kondik esetén a jó/hibás eldöntésére azért mindíg alkalmas. N*10µH - néhányH között, és kapacitás mérése esetén pedig kifejezetten pontos műszer szerintem (de nyilván arról tudok nyilatkozni amit én építettem). Ennek ellenére tervbe van véve egy saját fejlesztésű LC mérő építése, hasonló működési elvvel, de kicsit más felépítéssel, modernebb alkatrészekből, gyorsabb MCU-val stb... Gyors, pontos és olcsó ![]() ![]() Az LCM3 esetében engem a lassúsága zavar leginkább: bekapcsolom, várok hogy elinduljon, megméri az alap frekit, megméri a kalibráló kondival, utána nullázza a kapacitást, majd végre átválthatom "L" állásba és megmérhetem vele amit akartam: egy tekercs induktivitását. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
Soha életemben nem kellett nagyobb induktivitásokat mérnem, mert minek, a kicsikre (SMPS dolgok) pedig tökéletes volt az LCM2. Aztán jött az, hogy kíváncsi voltam kimenőtrafók adataira, pláne hogy még légrésesek is. Na itt kezdődtek a gondok...
Hamar rájöttem, hogy az oszcillátor elven működő LC mérők nem jók, mérőhíd is csak úgy, ha ekkora induktivitást 50-100Hz-en mér, 1kHz-en már teljesen fals értéket ad. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem egy alkatrészteszterem (Atmega 328-cal) is ami nem oszcillátorral mér, hanem ha jól emlékszem az induktivitásban tárolt majd visszaalakuló energiát méri. Ezzel már korrektül lehetett mérni (még a 25H-t is), de csak a hagyományos elrendezésű trafót vagy tekercset. Ha egy kimenőtrafót akartam mérni, ami nem a szokványos hanem osztott elrendezésű, akkor már ez sem korrektül mérte meg. Csak egy példa viszonyítási alapként. Légréses kimenő, induktivitása 4,7H (garantáltan). - Gyári multiméter induktivitásmérő funkciója: 1,7H - LCM3: 1,3H - Alkatrészteszter: 3,5H Némi kutakodás és segítség után rákötöttem a trafót fűtőfeszre (kb. 6,5V AC) egy soros ellenálláson keresztül, és ezen mértem az eső feszültségeket, amikből számoltam impedanciát stb. majd ebből induktivitást. - Végeredmény: kb. 4,65H Ezt az eredményt leellenőriztem aztán szimulátorban is (tina) az adott értékekkel, ott kb. 4,69H jött ki, szóval működik a dolog. Egyelőre jobb híján ez marad. Néztem neves gyártó korrekt asztali mérőhídját, 10Hz-30MHz között képes mérni, 8 millió Ft. ![]() Illetve gondolkoztam még egy mérőhíd építésén, de ahhoz meg dekádonként kellene egy etalon induktivitás. Szóval egyelőre marad az 50Hz-es fűtőtekercs, ez korrekt, valós eredményt ad, és mivel csak alkalmanként kell ezért vállalható a vele járó macera. Idézet: „Sőt némelyik trafó komplex LRC hálózatként viselkedik.” Nemcsak némelyik trafó, de minden áramköri lineáris elem valójában komplex impedancia, csak van olyan helyzet, amikor némelyik része a komplex impedanciának elhanyagolható. Az LCM3 nem laborműszer, hanem egy univerzálísan használható általános "multiméter". Az igazi impedancia mérő laborműszerek általában híd rendszerűek, és igen bonyolult felépítésűek, és a sok változtatható RLC etalonok miatt drágák is. Az LCM3 ennél egyszerűbb módszert alkalmaz, ennek a hátránya, hogy csak a beépített etalon közvetlen közelében pontosak, ettől eltérve a hiba egy olyan "X" jelleggörbe formájában nő. ezért sem igen kis, sem igen nagy értékek pontos mérésére nem alkalmas. (az elektrolit kondenzátorok mérésénél pedig fontos lenne a kondenzátorok polarizációját előállító egyenfeszültség használata is. A műszer az impedancia abszolút értékét, és a fázisszögét méri, ebből számolja a reaktancia értéket, és ebből az induktivitás, és kapacitás értékét is. De valamiért az impedancia reális értékét az ESR -t kivéve nem jelzi ki. (ha sajátot készítesz, gondolj erre is, pl akár Q érték formájában) Mindazonáltal a gyakorlatban általános célra egy jól használható műszer. A trafós mérések egyértelműen négypólus mérésekként kell kezelni, és a megmért négypólus jellemzőkből egyértelműen származtathatók a trafók alapparaméterei. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
Dolgoztam olyan műszerrel ami grafikont rajzolt a mért alkatrészről a frekvencia függvényében 10MHz-ig (impedancia, kapacitás, induktivitás, stb...), több millóba került.
Idézet: ....voltak valamikor. Ma is vannak preciz laborműszerek, de ezeket belül számítógép vezérli, a működési elvüket nem ismertetik (vagy csak nagyon nagy vonalakban), sőt esetleg titkolják is. De szerintem ma már nem szokás mérőhidakat tekergetni.„...Az igazi impedancia mérő laborműszerek általában híd rendszerűek,...” Nem célom ilyen kategóriájú műszert még csak megközelíteni sem. Nekem megfelel rezonanci elv is (megvannak az előnyei annak is), legfeljebb a "sáv széleinél" kellhet más megoldás. Vagy a rezonancia elvet esetleg több sávra bontani. Az ESR mérést ügyesebben akarom megoldani. Tehát amit építeni fogok egyszer, az "csak" egy jobb, de LCM3- hoz hasonló valami lenne, annak néhány gyengeségét javítva. Tehát pl. kimenőtrafókhoz lehet, hogy ugyanúgy nem lesz jó (arra célműszert kellene építeni, akinek szüksége van ilyesmire). Bár felmerült egy olyan mérési elv is, hogy DC-t kapcsolunk a mérendő tekercsre (rövid időre), és az áram növekedési sebessége (+ az abszolót értéke, és a feszültség értéke) alapján kiszámolható az induktivitás. A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
Vannak most is ilyen műszerek, hálózat analizátorok, vektor voltmérők, (Schmitt diagram rajzolók) de ezek sem hobbi szintű árazásúak.
Az egyszerűbb esetekben a "három feszültség mérős" módszert használják, ez is tud megfelelő eredményt produkálni, ha változtatható a feszültség frekvenciája, és a referencia elem, legalább dekádonként, és esetleg képesek egyenáramú előfeszítést alkalmazni. A három feszültség mérős módszerrel az impedancia abszolút értékét, és fázisszögét tudjuk mérni. Ez a módszer jól alkalmazható számítógépeknél is, több ilyen egyszerű program is létezik. Az energia változás alapján is lehet impedanciát mérni, (időállandó) az sem ördögtől való. A rezonancia elvnél problémás a folyamatosan változtatható etalon. A veszteségeket pedig egyidejű Q méréssel lehet meghatározni. (reális összetevő)
Az alkatrészteszter is az általad vázolt elven mér, és egész jól, bár ez meg a kis induktivitásokkal nem tud mit kezdeni. De, a kimenőt ez sem méri korrektül. Gondolkodtam egy hasonlón is mint ez az Elkis, itt tulajdonképpen adva van az egész rajzostól mindenestől csak a méréshatárát kellene kiterjeszteni.
Idézet: „csak a méréshatárát kellene kiterjeszteni” Elvileg, ha a kristály oszcillátor frekvenciáját megváltoztatod, akkor a méréshatárok is változnak. Ha a 4 MHz -es kristályt 8 MHz -esre cseréled, akkor a méréshatárok a kisebb induktivitás, és kapacitás értékek felé csúszik, a 10 µH -s 3 µH -re, a 100 pF 30 pF végkitérésűre. Ha a kvarc frekvenciáját a felére, 4 MHz -t 2 MHz -re cseréled, akkor a méréshatárok felfelé csúsznak, az 1 H -s végkitérés 3 H -re, a 10 µF 30 µF ra. A kvarc frekvenciájának további felezésével még feljebb tolható a maximális mérhető érték. Persze mindez csak elvileg, a mérési elvből következően, azt nem tudom mit szól hozzá maga a készülék konstrukció, különösen a kis induktivitások, és kapacitások mérésénél, a pl. a szórt kapacitások miatt.
Az Elektorban egy éve jelent meg egy komoly LRC mérő építési leírása. A cikk első része letölthető, érdekes olvasmány. Ha valaki megépítette érdekelne a tapasztalata.
Nagyon baba! Jó lenne ha valaki árulna kit-et hozzá, vagy legalább a nyákokat és a felprogramozott procit, mert ezt érdemes megépíteni. Nem olcsó, de horror árú műszerekkel vetekszik a használati értékét tekintve. Ha jól láttam ott vannak a gerber fájlok a nyákokhoz, ha valaki gyártat belőle egy garnitúrára vevő vagyok.
Közben letettem róla, megjött a DE-5000, ezzel már meg vagyok elégedve.
Kedves p.istvan és deguss!
Imponáló, hogy a hiba leírása alapján többeket azonnal a jó irányba tudtatok terelni, nem egyszer láttam. Én is valami hasonlót kérek. Az én LCM3-om pár hete készült el, alapvetően jól működik, de vannak jelenségek, amikről nem tudom, hogy hibák-e, vagy tulajdonságok. ![]() A kalibrálás után 0 pF-ről pár perc alatt akár 10-15 pF-re is elmászik, mintha mondjuk bemelegedési drift lenne, de ezt sokórányi bekapcsolt állapotban is megteszi. Ha közvetlenül a kalibrálás után mérek, akkor pontos, és a negyed százalékos kondenzátoraimon is jót mérek (párszáz pF...pár tíz nF). A hardverben van pár eltérés, amikre nem gondoltam, hogy ilyen hatása lenne, pl. a kvarc két kondenzátora 22 pF helyett 30 pF, a 33 nF az egy MKT 250 V. Az "alap" 1 nF 1% Mylar, a kapcsolt 1 nF pedig egy 0.5 %-os Cornell-Dubilier csillám. Az alap oszcillátorfrekvencia 503 kHz, 105mV, a 100 uH pedig egy 10 mm átmérőjű, ferrit kupakos, többé-kevésbé zárt mágneskörű, de messze nem fazékmag, magam tekertem, 32 menet, 0.3 CuZZ. A firmware - ennek megfelelően - nem a fazékmagnál javasolt. Mire gyanakodjam, mit mérjek? Előre is köszönöm, L A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2021
Deguss már 53 hónapja nem járt az oldalon ( négy és fél éve )
Tipikusan a tekercs vagy valamelyik 1nF szokott elmászni, esetleg a karos kapcsoló átmeneti ellenállása nem az igazi. Annak idején még a börzén vettem régi 1nF-os csillámkondikat (vittem magammal LC mérőt, és nagyon rendes volt az eladó, megengedte, hogy válogassak a kondikból). Ezek viszonylag robusztus orosz csillámkondik. A tekecsrhez találtam kicsi fazékvasmagot, egy másik nagyobbról meg bontottam vékony litzét és azzal tekertem meg.
Van egy 0,25%-os 3600pF-os referenciakondim, ezt néha megmérem ellenőrzésképpen, és eddig még mindig néhány pF-on belül ugyanannyit mértem, tehát biztos, hogy a beépített alkatrészeken is múlik a dolog.
Köszönöm, és most kezdek valamit sejteni. A fix 1 nF lehet, hogy csak az én szememben Mylar, könnyen meglehet, hogy kerámia, az pedig nagyonis magyarázná a driftet. Minthogy az értéke nem olyan kritikus, helyettesítem csillámmal (a méréseim alapján a CD 5%-os kondik messze pontosabbak, közelebb vannak az 1-2 %-hoz).
Majd még utána visszatérek.
Jó a kerámia is, ha az anyaga NP0 (C0G), de talán még az X7R is. Nekem volt két ilyen műszerem (általában mindet párban csinálok ha nem túl magas a költségvetése), az egyikben fóliakondik voltak, a másikban SMD kerámia, és nem másztak el egymáshoz képest. Nyilván, ez nem egy laborműszer, ráadásul a pontossága még a frekvencia függvényében is változik, szóval ahányat építesz belőle az annyiféle értéket fog mutatni, a hangsúly azon van, hogy milyen eltérésen belül.
Az a fix kondi egy Roederstein 1%-os volt, most kicseréltem egy stiroflex 1%-osra, de inkább rosszabb lett, mint jobb. A nullázás után nyitott kapcsokkal eddig mindig 0..0.1 pF volt, most -0.3...-0.5 pF, majd fokozatosan, kb 1 perc alatt 15-17 pF, érintés, mozgatás nélkül. A 100 uH egy alapsávi modemből származik, 3.3 mH volt, azt tekertem át. Lehet, hogy 500 kHz-en már nem jó a vas?! Kipróbálok egy Szokol KF-re tekert 60 menetet...
Megoldva!
Skori, igazad volt, a kapcsoló volt hibás. Pedig egy C&K gyártmányú, egyik irágyban rugósan visszatérő kapcsoló... Csöppentettem bele egy kis szilikonolajat, ettől megjavult, de lehet, hogy kicserélem egy Knitter nyomógombra. Szuper ez az LCM3, most már stabil, és valóban pontos!
Ha az enyém elkészül, és működőképes lesz, akkor a munkafájlokat meg fogom osztani, ezt már Skorinak is megígértem. Ha nem sürgős és tudsz mit kezdeni egy nyáktervel, ami a Diptrace áramkör tervezőben készült, akkor egy kis türelmet kérek. Az alkatrészek amit felhasználok vagy használtak, vagy Kínából érkeznek...
Ha esetleg lesz ilyen gyári nyák akkor inkább szívesebben vennék egyet, erre lesz majd lehetőség?
Köszönöm
Egy országhatár választ el minket, és nem tudom hogy lehetne a küldeményt hozzád juttatni. Lehet jobban jársz a munkafájlokkal, mivel a saját igényed szerint módosíthatod és a JLCPCB a gerberből gyárt neked elfogadható áron a szállítással együtt több darabot is.
Tisztelt Fórumtársak/Adminok!
Kb. 3 éve írtam kérdést Telmes TR2152 RCL mérőhíd hálózati tápellátásáról. Két hónapja megtaláltam és örömmel láttam, hogy többen írtak segítőkész válaszokat. Sajnos nem jegyeztem meg a linket és azóta nem találom. A kereső mezőbe hiába írtam be a releváns szavakat. Tud-e valaki segíteni? Köszönöm! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
