Na, kipróbáltam.
A töltéssel nincs gond, viszont visszafelé még 110uA folyik. Tudom-tudom nem sok, de (tippelek) 1-2 hét alatt lemerítené. Valahogy le kéne csökkenteni 5uA alá ha van rá mód. (6,6v zénerrel próbáltam, de ez elvileg nem kéne, hogy számítson)
Nem igazán ide tartozik,de nem akartam új topicot nyitni. Van egy csillár foglalat, amiben minden lámpa tipus(kompakt,led) kiég.Vele párhuzamosan van egy másik ,ugyan olyan csillár és abból még egyszer sem éget ki a lámpa.Azt mondta egy ismerős, hogy túl sok feszűltséget kap! Akkor a másik miért nem ég ki soha? Köszönöm a válaszokat.
Ha nincs 3 fázis , és jól van bekötve akkor max 232V kéne legyen nulla és fázis közt. Ezt viszont bírnia kéne. Ha van földelés azt is át kéne nézni hogy minden jól van-e.
Ha közel van a trafóhoz, és nincs nagy terhelés a hálózaton lehet az 240volt is.
Azt viszont nem tudom miért csak az egyik lámpában mennek tönkre a fényforrások.
Esetleg más gyártmányok a mindig romlik, és a nem romlik. Nálam egyik gyártmány gyakran tönkrement, más féle sokkal többet megy.
Fogadd meg Jonni kollégának a tanácsát, ha értesz hozzá nézd át az összes kötést. Lehet hogy egy oxidált laza kötés, vagy kontakthibás foglalat lesz a bűnös, de csak találgatok.
Most hogy említetted a kontakthibát esetleg a kötődobozt is át lehetne nézni mert ha aluminium van kötve rézzel vagy csak simán nem érintkezik jól akkor az is lehet baj.
de Én inkább nem javaslom a villanyszerelést azoknak akik nem nem a szakmájuk A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2021
Én is azt írtam: ha értesz hozzá
Nem tudhatjuk mi a szakmája, azért mert villanyszerelő kérdést tesz fel még lehet villanyszerelő, én is szoktam segítséget kérni nem szégyen az.
Cseréld ki a két lámpában a lámpákat, és nézd meg, hogy ezek után még mindig a hibásnak gondolt csillárban hullanak a lámpák (csillár a hibás), vagy a jónak gondolt csillárban (a lámpák rossz minőségűek). Esetleg az egyik csillár szellőzése rosszabb, vagy alatta van a fűtőtest, stb.
A képen látható kondi 100nF-os? A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2021
A 105-ből én is arra következtetek, mérésnél meg 95nF-od mérek ezért vagyok tanácstalan. Fizikai mérete: 4.7x17.5x10mm 1uf-nak meg kicsinek tűnik.
A tetején nincs írás? Itt a képen nincs egyértelmű érték kiírás,pedig valahol kell,hogy legyen.
Az adatlap szerint a második sorban van a kapacitás jelölve. Mivel kicsi a kondenzátor oldala, az első két sor a tetején van. Az "A0-" rész utáni karakter a µ jel.
A "40/105/56/B" résznek nincs köze a kapacitáshoz. Azt jelöli, milyen üzemi körülményeket visel el a kondenzátor: Bővebben: Link
Két adatlapot is átböngésztem, de nekem azokból se jött le az érték, ami úgy néz ki hogy igazából nincs is jelölve rajta ami elég érdekes. Ha 95 nanót mértél akkor az valószínűleg annyi.
Lenne egy régebbi videókártyám,ami olyan hibát produkál hogy ad-sub csatlakozóra dugva a monitort lila/kékes képet ad! Dvi-on tökéleteset! Ránéztem a nyákra és látom hogy a csatlakozó elött az L27-es alkatrész eltünt! L26-28 meg van,de sajnos nincs rá írva semmi! Ki lehet valahogy deríteni mi lenne az,és pótolni valamivel? Köszönöm a választ!
Talán ki lehet következtetni, a felfestett alkatrész számok utalnak arra, hogy mi való oda. Például "C25" az kondenzátor (capacitor), úgyhogy meg kellene nézni, hogy mik vannak L betűjellel számozva azon a kártyán...
Az L az általában tekercs / induktivitás szokott lenni...
A kártyán levő videocsip adatlapját keresném, talán van benne ajánlott kapcsolás.
Tudnál ebben segíteni esetleg,nem tudom merre keresgéljek!
Pontos típus: Elsa Gladiac FX736 ultra Konkrétan fx 5700 ultra gpu van rajta!
Szívesen segítenék, de most a google bannolt.
Hello L26-L28 tetejére nincs írva semmi? Illetve ott még egy ellenállás is hiányzik alóla úgy látom.
Szerintem valami ilyesmi kell oda. Ferrit bead vagy Common mode choke az angol neve. Zavarszűrésre van, az értéke nem kritikus. Ha átkötöd két áthidaló vezetékkel, akkor is működni fog, de esetleg a képen jelentkezhetnek zavarok.
1. Használod a DVI-I csatit D-Sub átalakítóval
2. Átteszed a DVI csati mellől a tekercset, mert ott ugyanazok vannak, mint a D-Sub oldalon 3. Ha mindkét kimenet (DVI + D-Sub) kell egyszerre, akkor passz
Szia! Sajnos rajtuk sincsen semmi irva,mas alkatresz nem hianyzik,mar atneztem tobbszor!
Rakeresve talaltam egy nagyon hasonlot (vagy szinte ugyan az) mar csak az lenne a kerdes hogy milyen ertekekkel birjon? Meg megtalalom e itthoni webaruhazakba? Update: ez jo lehet? Bővebben: Katt A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2021
