Itt le van írva minden lépésről lépésre: Build a Raspberry Pi Webcam Server in Minutes. Próbáltam, működik.
Köszönöm. Biztosan jó, de ennyire "bonyolult" nem szükséges. Elég, ha a saját kamerájával látom az aktuális képet.
A szervert mindenképpen el kell indítani. Az osztja meg a kamera képét és ahhoz lehet csatlakozni egy tetszőleges böngészővel.
Értem, közben igen hasonlót találtam egy blog-on.
Picit off, de egy esp-cam natívan megcsinálja ugyanezt, és a raspi foglalkozhat komolyabb/fontosabb dolgokkal. Nekem térfigyelőnek van beállítva, és napi 24-ben megy. Böngészőben meg tudom nézni. 2000ft volt kb. És elsőre működik, nem kell vele szívni. Nem tudom erre gondoltál-e amikor a válasz irányultságát kérted, ha mégis akkor elnézést.
Természetesen ezt is köszönöm, de egyelőre csak az ismerkedés a lényeg. Szóval ezért kértem, hogy lényegretörőek legyenek a válaszok. Nyilván a későbbiekben a javasolt is előtérbe fog kerülni.
LED szalag (egy színű, háttérvilágítás lesz) PWM vezérlését akarom megcsinálni, először egy Arduino lapon gondolkodtam (nyomógombbal ki-be kapcsolás és PWM kitöltés állítás). De tervezem, hogy valamilyen netes vezérlést csinálok neki (web, app, esetleg home assistant), akkor pedig inkább egy Pi 0 W-re tenném, egyszerűbb mint utána még a uC-re illesztgetni mindent. Szerintem a következő feladatokat kell megcsinálnom: 1. Pi táplálása, erre ilyen modult használnék: Bővebben: Link. Kérdés: a Pi0 2-4 pinjén keresztül meg lehet táplálni az SBC-t? 2. Valamilyen FET, ami a LED szalagot kapcsolgatja és amit a PWM pin-en keresztül vezérlek. Szerintem ez viszonylag sima, van itthon IRLZ44, IRL530, IRL540 is, párszáz mA áramtól több nem kell itt. 100 Ohm gate ellenállás, gate-source közé 10k, szerintem sima ügy. 3. PWM, ezt sose csináltam még Pi-jal, de sima ügynek tűnik 4. nyomógombok bekötése optocsatolón keresztül (TLP281-4 modul). Itt még ellenállásokat kell számolgatnom, illetve az optó LED-es részét 12V-ra kötném. 5. program megírása Szerintetek van valami, amit kihagytam, kifelejtettem, potenciális szívási lehetőség amire figyeljek? Köszi, Tamás A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2021
Én ESP-vel csinálnám. Home Assistant-hoz létezik egy ESP Home nevű kiegésztő, azzal nagyon hamar készen lehet lenni. Egy ilyen PWM vezérlő konfigurációja néhány sor kód.
ESP -vel olcsóbban jössz ki, nem is kicsit. én is most ismerkedem vele. esp32-web-server-slider-pwm esp32-web-server-arduino-ide
Köszi az ötletet, még utánaolvasok, lehet hogy ez lesz. De home assistant sincs, meg igazából nem is nagyon lenne más feladata.
Szóval jelenleg pi0w a terv, ezzel kapcsolatban ha van tanácsotok ne fogjátok vissza magatokat ![]()
Köszi, de mindenképp 0 Ft lesz a költségvetés, mert Pi0W is van otthon, és ESP8266 alapú cuccok is. Szóval a pénz nem számít
Újdonság: Pi Zero 2 W. Röviden: a Pi3 4 magos procija 1 Ghz-en, fél giga RAM, pin kompatibilis a korábbi 0-kkal.
Nem újdonság, de ma dobta elém az internet: Pi3 boot 2 másodperc alatt
Remélhetőleg nem olyan hektikus lesz az elérhetősége mint az elődjének. Jónak tűnik első pillantásra.
Nem kevés az. Az ember megtanul rendesen optimalizálni programozás közben.
Ja, ha én programoznám
![]() ![]() Meg a pár K-s PIC-kel is elvagyok ![]()
512K-val en sem lennek boldog de az 512M azert sok mindenre eleg
Üdv. Van valakinek ötlete?
Több éve használok Raspberry pi 3b -n 4db bs18b20 szenzorral, Python3 programot. Egy ideje ezt hibát dobja: tempdata = thetext.split("\n")[1].split(" ")[9] IndexError: list index out of range Teljesen változó van amikor 2 napra, van mikor 2 óra múlva és nem mindíg azonos szenzorra. Csatlakozásokat átvizsgáltam, kipróbáltam 3b+ és 4B-vel is, hasonló a helyzet. Kifogytam az ötletekből, minden ötlet érdekel.
Valahogy naplózd a kapott eredményt. A hibaüzenet szerint a kapott adat rövidebb a kelleténél. Olyan pozícióra hivatkozik a függvény, ami nem létezik.
Köszi megpróbálom, de nem tudo mire megyek vele.
Arra, hogy a kapott hibás adatból jobban lehet következtetni a hibára. Ha nem akarsz ilyennel vacakolni, akkor rakj a programba hibakezelést. Miszerint ha hiba keletkezik, ismételje meg a mérést pl. háromszor.
Mekkora a felhúzó ellenállás a szenzorokon?
A kapott adatokat írasd ki, és vesd össze azzal amit várnál! Bakman már írta a lényeget, ez a hiba azt jelzi hogy valamilyen adat nem érkezik meg, amit a program megkövetelne. Például egy adatmező null értékű, és emiatt nem tudja szétdarabolni megfelelő számú elemre, ami miatt aztán nem tudod megfelelően indexelni.
Ideiglenesen probald igy (a space-t vedd ki a '\' es az 'n' kozul):
Latmi fogod mit probal feldolgozni a programod. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2021
4,7K a felhúzó ellenállás. Megpróbálom a hibakezelést.
Olvasgattam és találtam olyan infót hogy kernel frissítés után másoknál is jelentkezett ez a hiba. Az 1wire időzítés változott.
Azt tudom hogy nem érkezik meg minden adat, de nem tudom miért.
HW szinten nem változott semmi, hosszú ideje működik hibátlanul. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2021
Nekem ott nincs space ahol írod, nem kell kivenni.
tempdata = thetext.split("\n")[1].split(" ")[9] Egyébként már itt hibát dob: gcrc=senzor1[0].split()[-1] #hiba adat beolvasas
A space-t a saját példájára mondta második sor közepén. A fórummotor fura dolgokat tud művelni, ezért tette bele, és jelezte hogy te majd szedd ki onnan.
Idézet: „Egyébként már itt hibát dob:” De miért próbálod "-1"-gyel indexelni a tömböt? Az mindig 0-ról indul! A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2021
Ezt a space dolgot értettem, azért jeleztem hogy amit én használok abban nincs. Tehát jól használtam.
Az indexelési -1-t nem tudom, valamikor régebben valahonnan 'vettem' a példát és azóta használom. Kipróbálom 0-val. Egyébként az ajánlott megoldással úgy tünik működik, hibát nem 'fogott' de azóta nem állt le. |
