24 és 26 voltot mértem...
Akkor egész végig rossz helyről szedtem a testet... Ügyes vagyok. ![]()
Semmi gond, a hangszóró "-" szerencsésebb választás.
Szerk.: a feladat tehát a végfok IC-k megkapják-e a magas (±VH) és az alacsony (±HOUT) tápot, valamint a kimeneteken 0 V közeli-e a feszültség? A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2021
Az ic 601
1 és 7 lábán 9 volt. a 4-nél 1,7 volt. Ezeket a hangszóró testéhez mértem.
Az előbbi hsz-t szerkesztettem. A tápokat mérd meg!
A d601 és d602 27 volt mindkettő.
A d651 és d652 között viszont 20 volt eltérés van. Az egyik 47 volt a másik 27.
A ±VH lábakra is mérj rá! Légy óvatos, a tapogatócsúcs ne okozzon zárlatot!
Ic651 3as lábán 12 volt. A 6-oson meg 0.
51 volt mindkettőnél, csak az előjel változott.
Ok. Maradunk IC651-nél, 18, 19 lábak feszültsége?
47 mindkettő
A végfok IC hibásnak néz ki. Ha rendes tápot kap és nem nulla a kimenet az sajnos menthetetlen.
Mit lehet tudni a készülék meghibásodásáról, előéletéről?
Most a másik hangszóró kimenet testhez(saját) mérve a ic651 nek a 3 és a 6 lábán 0 volt van.
Semmit, a tulajdonos állítása az volt, hogy néha bekapcsol néha nem. Én ezt hiszem is neki meg nem is. Rokonságba van azért kételkedek benne.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2021
Gondoltam olyanra, hogyha az Ic 601 lábainál kiforrasztom a kimeneti lábakat az ic651 rész elindulhat?
Ezeknél IC-knél úgy nézem belül van a kimeneti DC ellenőrzés. Mérj rá az RLY jelű lábakra!
Az ic 601-nél 10 volt körül van a relé lábon. A másiknál az ic 651-nél nem mértem feszültséget.
Akkor a 651 hibásnak látja magát
![]() Kattannak a relék? Vagy nincsenek esetleg átkötve a forrasztási oldalon? Ez utóbbi azért gyanús mert a ventilátor vezérlő a relé után veszi a jelet.
Én csak a táprelét hallom kattanni.
Mi nincs átkötve? A relék egymással? Bocsánat kicsit értetlen vagyok.
A 29. oldal reléinek rajzára hivatkozva, 1-3 illetve 2-4 lábak utólagos (kontár) összekötésére gondolok.
Nincs.
Minden esetre, ha a végfok IC kimenetén egyenfeszültség jelenik meg akár csak időnként is, azt hibásnak tekinthetjük.
A dióda meg a tranzisztor még nincs visszaforrasztva.
Illetve nem mindig, de szoktam plusz relé hangot hallani. Bár amíg nem mondtad nem figyeltem. Amióta figyelem meg nem hallom. Pedig sokat ki és be kapcsoltam. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2021
Megint mértem az ic651 3-as lábán dc-t.
Úgy látom ez az eredeti formájában nem létezhet tovább. Legfeljebb ha egy teljesen más végfokot beletákol valaki. Nagyon köszönöm a segítséget. Nagyon sokat kell még tanulnom. ![]()
Azoknak pillanatnyilag nincs jelentőségük, az IC651 OVERDET láb be sincs kötve mégis működhetett.
Ami a overload hibaüzenetet illeti, az a DAC és mikrovezérlő közötti kommunikációból származik. Ott az IC tápok feszültség értékét és hullámosságát vizsgálnám.
A beszélgetésünk tanulsága, ami az Erősítő mindig sárga fejlécében is olvasható: erősítő javítást táp és kimeneti feszültség mérésével kezdünk.
Szeretnék segítséget kérni egy hibás Technics SA-CH950 mini hifi erősítő hiba keresésében A probléma az lenne hogy az erősítő ugyan szól de nagyon halkan és az egyik oldala gyengébb is Ha valaki találkozott ilyen hibával írja meg mi volt a probléma Vagy ha valaki megtudná mondani mit kell keresni az erősítőn azt megköszönném Válaszokat előre is köszönöm
Szia! Ha van jártasságod, az LC7536 IC-k be és kimenetén mérj jelszintet. Doksi 13. oldal 1-7, A-F mező.
Sziasztok van 1 technicsSL-EH780 hifim
Az a probléma hogy a szalag kébek megtrört ilyenkor mi a teendő? Vagy a szalag kábel nevét valaki tudja e? Nagyon nehezen találok ilyen szalag kábelt akinek esetleg van ilyen az kérem jelezzen |
