Lapozás: OK   104 / 136
(#) SzilCsong válasza uniman hozzászólására (») Dec 13, 2021 /
Ilyeneket használnak a sommer garázsnyitókba, ismerős , igazából a kérdező-é is ugyanez, csak le van relézve.
(#) tommeeka válasza uniman hozzászólására (») Dec 14, 2021 /
Próbáltam felcserélni a motor vezetékeit, de akkor is csak ment a motor folyamatosan, csak épp a másik irányba, de akkor sem állt meg a végállásnál. A kék és sárga vezetékpárok a reed relék kontaktusai.
Most már nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy mi lehet a baj, mert minden alkatrész jó, de mégsem akar úgy működni a cucc, ahogy kellene.
A tulaj szerint úgy működött, hogy rátette a 24 Voltot, a motor elindult az egyik irányba a végállásig és megállt, majd amikor megfordította a motor polaritását akkor a másik irányba indult el végállásig.
Nekem Proteco van, de az más elven működik, annak ütközőt kellett telepíteni a két végpontba.
(#) uniman válasza tommeeka hozzászólására (») Dec 14, 2021 /
Ez egyszerű áramkör (mint egy faék)...csak ellenőrizni kell a reed, a relé (DC 6V?) működését (érintkezők?)...meg, azt, hogy kapnak-e tápot (stabkocka, graetz).
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2021
DC 6 Volt megvan, kap tápot a stab kocka. A reed relék rövidzárak, kivéve a végállásoknál, ott szakadást mérek.. A relék működnek, de nem jelenik meg rajtuk 6Volt.
Olyan, mint ha valami rosszul lenne benne, vagy nem jól van valami bekötve, nem tudom..
Amúgy értem a rajzot, amit felraktál, így már érthető az elve, köszi.
Na, ez már megint zavaros...
„A relék működnek, de nem jelenik meg rajtuk 6Volt”
A 6V a relék tekercseit táplálja...ha nem lenne, nem kapcsolna !!!
A "relék" (nem a reed!!!) érintkezői a 24 voltos ágban kapcsolgatnak, azaz az érintkezőkkel párhuzamosan kötött nagyáramú diódákat zárják rövidre...
A 6Voltos relére gondoltam, igen, de ránézek még egyszer, köszi!
(#) vadasz70 hozzászólása Dec 16, 2021 /
Sziasztok! Szerintetek a kétszárnyú kapunyitó menetes orsóját mivel érdemes kenni mert én zsír spray fújtam de egy idő után nagyon tapadóssá válik és nagyon fogja a kaput nyitáskor.
(#) SzilCsong válasza vadasz70 hozzászólására (») Dec 16, 2021 /
Pedig a zsírnnál nincs jobb. Én mégy egy kis hajtómű olajat is szoktam rácsorgatni.
Nyilván néhány évente kell csinálni karbantartást, főleg rácsos kapuknál az eső és a szél kimossa a kenést, valamint helytől függően, telemegy porral.
Ki kell mosni időnként, nem lehet megúszni a melót.
(#) tommeeka válasza SzilCsong hozzászólására (») Dec 16, 2021 /
Annó mondtam, hogy jó lett triac (BT138B) cserére a kapunyitó, de sajnos két hónap után újra elfáradt.. Szerinted mit érdemes még ott cserélni? Vagy esetleg a motorral lehet probléma,
köszi
(#) SzilCsong válasza tommeeka hozzászólására (») Dec 16, 2021 /
Hacsak nem futottál bele hamisítottba (én már igen, aliról ne rendelj) akkor nagyon nem kéne tönkre mennie.
Nézd át az állórészt, nincs-e valahol zárlat. Ha minden ok, próbáld a BTB16-ot.
Én mindenhova azt teszek (sgs thomson) sosincs vele baj.
(#) vadasz70 hozzászólása Jan 7, 2022 /
Sziasztok! Kérdésem az lenne hogy telefonról sonoff relével tudom megoldani egyszerűbben vagy GSM kapunyitóval.
(#) SzilCsong válasza vadasz70 hozzászólására (») Jan 7, 2022 / 1
Bekötésileg mindkettő ugyanannyi munkát igényel.
A sim kártyát etetni kell, pénzbe kerül, de net-független, így megbízhatóbb.
A sonoff eWelink applikációval megy, lassan jön be, de ami a legnagyobb hátránya az, hogy bistabil állapotba kapcsolgatható, tehát, ki/be kapcsolgatható, az pedig kapunyitásnál elég gáz, ha vissza kell alaphelyzetre állítani, mert nem tud monostabil módot.
(#) uniman válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Ezt rosszul tudod!Be lehet állítani: Ewelink "inching mode"...
(#) SzilCsong válasza uniman hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
Erről tudnál egy képernyőképet küldeni, hol van? Mert 2x is átbogarásztam az aktuális eszköz lehetséges beállításait, de nem találtam.
"Automatikus kikapcsolási beállítások"-ban..."Inching (nyújtás)". 0,5 mp-ként állítható. Átállítás után "mentés" !
Erről a neten is van bőven infó...
Nálam nincs lassulás, azonnal kapcsol...persze nem árt, ha jó a wifi térerő a Sonoff modulnál. (Ezt egy kertkapunál nem mindig lehet biztosítani)
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2022
Amíg az alkalmazás elindul, úgy értettem.
A legújabb fw van fönt, mégegyszer átbogarásztam a beállítások menüt, de még mindig nincs ilyen menüpont.
Neked, hol van ez?
Mostmár tényleg kezdek agyvérzést kapni.
De hol van? Ebből semmit nem tudok kinézni. Eszköz beállítások? Ott nincs ilyen!
Egyáltalán eWelink appot használsz?
De mondjuk mutathatnál egy képernyőképet, hogy megírhassam, hogy ott fent a jobb sarokban van három pont.(Mikor egyetlen kapcsoló gombja van a képernyőn...) (Még 8 nyelven le tudom írni...ha kell) V.4.18.1 (Comprendeee...?) Nem értem mi lehet nálad a gond...
Azért lett volna egyszerűbb, ha te le képernyőfotózod, pontosan hol van ez a menüpont, mert én csak azt tudom lefotozni, hogy hol nincs
(#) SzilCsong válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 7, 2022 /
még egy pár kép
(#) uniman válasza SzilCsong hozzászólására (») Jan 7, 2022 / 1
Már 8:39-kor leírtam: "Automatikus kikapcsolási beállítások"-ban
...ahogy az az első képeden látható is!
Következő fotóid egyikén pedig ott van a 3 pöty (pont)... Sikerült?
„Automatikus kikapcsolási beállítások”
Ember, nem gondoltam volna, hogy ide van eldugva, így már oké!
Egyébként nekem pont a legtávolabbi eszköz jön be a leggyorsabban, igaz, nem sonoff, de gondolom ez is ESP8266 -ra épül.
(#) bato.arpad válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 9, 2022 /
Szia! Erre a kérdésedre kaptál már választ?
(#) SSJ hozzászólása Jan 11, 2022 /
Adott egy társasház elektromos kapuja, amit a teraszról kihajolva néha ki tudok nyitni a távirányítóval.
Ismertek esetleg erősítőt vagy kapcsolási rajzot, amivel az alábbi távirányító jelét fel tudnám erősíteni és úgy kinyitni (akár a lakásból) a kaput?
A kapura tettem már egy külső antennát, amivel nyílt terepen drasztikusan nőtt a távirányító hatótávja, viszont az udvaron belül már árnyékolva van.
Távirányító
Johann
(#) fecameca válasza SSJ hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
„A kapura tettem már egy külső antennát, amivel nyílt terepen drasztikusan nőtt a távirányító hatótávja, viszont az udvaron belül már árnyékolva van.”
" A mór megtette kötelességét, a mór mehet..." Válaszolnám erre, mivel én is a vevőre javasoltam volna egy külső antennát. Esetleg nem lehetne azt az antennát áthelyezni oda, ahonnan rálátsz? Mert az adóteljesítmény növelése több oldalról is problémás. 1.: A megnövekedett fogyasztás - Nem győznéd a távirányítót elemmel. 2.: Az adóteljesítményt logaritmikusan kell emelni némi lineáris hatótáv többletért - Magyarra fordítva pár méter pluszért sokszorozni kellene a teljesítményt, amivel jelentősen túllépnéd az ilyen távirányítókra hivatalosan engedélyezett adóteljesítmény - szintet. 3.: Hogyan szeretnéd ezt kivitelezni? Ugyanis csak úgy erősítheted a jelet, ha az eredeti antennát eltávolítod, és teszel rá egy külső antennát. Különben csak gerjedés lesz a vége. - Ebből akkor milyen távirányító lesz? Szerintem maga a feltett kérdés eleve nonszensz. Kábelezés, vagy valami reflektor - tükör, vagy jobb hatásfokú antenna jöhetne itt egyedül szóba.
(#) uniman válasza SSJ hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Szaladj csak le a kapuhoz...úgy nyomogasd!
Ahogy te használod, nem biztonságos! Ugyanis illene működés közben rálátni a mozgó kapura...
(#) bbatka válasza SSJ hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Én még annyit hozzá tennék, hogy a jövőben csak rosszabb lesz a helyzet, amint újabb és újabb zavaró rádiófrekis zajforrások jelennek meg. Pl. Wifis kamera az én esetemben.
(#) pucuka válasza bbatka hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
433 MHz -en nincs WiFi -s kamera (2,4 GHz), semmilyen kamera, mert nem elég a sávszélesség. Ilyenformán nem is zavarhatják egymást. Másféle zavar azért lehet bőven. pl beragadt vezetéknélküli kapucsengő.
SSJ:
Új elem nem játszik? a távirányító adójának teljesítménye meglehetősen függ az elem állapotától.
(#) kaqkk válasza SSJ hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Ha néha nyílik akkor csak "kicsi hiányzik" tedd a homlokodhoz a távirányítót és úgy próbáld . Én autó távirányítóval próbáltam kb 5m + távolságot adott az új "antenna"
Következő: »»   104 / 136
