Ez kis "dóm" ezek szerint nem is porvédő ,hanem maga a membrán?
Igen ez maga a membrán. Szép munka, a golyó jó ötlet volt, mert azzal lehet a gömbfelületet a legjobban rekonstruálni. Ami fontos, gyereket most már tilos a közelébe engedni, vagy igen magas állványt kell szerezni. Üdv.
Hát igen...ez egy 50mikron vastag alufólia membrán.
Szia! A másik magas sugárzónak is van hiányossága, ez is meggyűrődött és egy pici darabka hiányzik is belőle.Ez így már kuka? A hosszú műanyag csőr a hátulján levált a mágnesről,ezt csak vissza kell ragasztanom?
Sajna a lakásfelújításnál sérült.Nem figyeltek erre.
Ha befoltozod hátulról vékonyan akkor nem lesz szép,de működni fog.
A műanyag csőr elvileg egy fordított exponenciális tölcsér, az könnyen lejár, vissza kell ragasztani.
Van vékony öntapadó alufóliám, az esetleg jó lehet? Vagy UV fényre kötő ragasztóval? Esetleg van még nagy kötésszilárdságú színtelen két komponensű is.Melyik lenne jó?
Én csak egy kontakt ragasztó csíkot húznék rá. Nem kell rá plusz anyag, csak a nyílást kell bezárni. Ez a ragasztó az oldószer elpárolgása után csak egy vékony filmréteget képez a felületen
Ilyen lett ! A nyílást UV fényre kötő színtelen ragasztóval töltöttem fel,hátoldarára is ragasztottam öntapadós alucsíkot. Remélem jó lesz,de azt gondolom , ez már megérett a cserére. Utángyártottat biztosan ne vegyek, ? Azért köszi a sok hasznos tanácsodat. üdv
Az a Magyarország az adatlapodon melyik részét takarja az országnak? Pénteken megyek msteave-hez két prelu méllyel, tudok membrán párt venni neked ha kell és az ország elég sok részre el is tudom juttatni kézből kézbe. Felújítás... Mestert, költöztetőt, segítőt a Hi-Fi közelébe nem engedünk. Ahhoz más nem nyúl csak a gazdája. Üdv.
Jó lesz így. Ha téged nem zavar a megjelenése, akkor nem kell kicserélni. Hangban az annyira kicsi változást okoz, hogy nem fogod észrevenni.
Örülök ha segíthetek...
Köszi,ez igazán kedves felajánlás tőled, de inkább gyártanék egyet magamnak,találtam ugyan is egy pont ilyen görbületű régi vetítő objektív egyik lencsetagját.Talán jó lehet. Már csak olyan vékony alufóliát kell szereznem. Egyébként Budapest, Vérmező közelében.
Köszi,tényleg sokat segítettél.Ha nem titok, megtudhatom hol lehet venni olyan vékony alufóliát amiből gyártani lehet ilyen dómot? Kell ellendarab is ,hogy a görbülete meglegyen,vagy elég ha egy puha szilikon tömbbe nyomom ?
Tejfölös pohár teteje.
Az vékony lehet és a festett is a pohár tetején lévő. alumínium zárófólia itt pl. 30-35 mikronnak írják, erre meg 50 mikron volt írva. Üdv.
Egy barátomtól vettem egy kis tekercset, ezt használom évek óta. Két szerszámmal nem tudod jól nyomni mert gyűrődik. Ezt levegővel lehet szépen alakítani. Ha érdekel hogyan készül, akkor várj néhány napot, rövidesen jönnek az infók
Köszi,várok! Nagyon érdekel. A csavarokat eltakaró kis gumidugókat lehet nálunk venni valahol? Néhány már tönkrement.
A tejfölös poharat kihagynám, ehhez a hangsugárzóhoz azért illik valami professzionálisabb megoldás. A linket megnéztem,itt valóban lehet kapni, de a legkisebb csomag is 8000 darabból áll....ez valószínűleg elegendő lehet a következő jégkorszakig. Azért köszi, üdv
Nem tudom a pontos vastagságát, de a vízipipához kapható vastag alufólia, páncél fóliának is hívják. Kb. 20-25m hosszú kb. 12cm széles tekercsekben árulják.
Az Alin is kapható többféle méretű: 40mikronos Vagy ha még ennél is vastagabb kell, akkor esetleg egy sörös doboz oldalát is kipróbálhatod. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
A tejfölös poharat nem én javasoltam. A linket csak a vastagság (vékonyság) bemutatása miatt raktam be, nem mint beszerzési forrást. A sörösdobozt és az egyéb tákolásokat is érdemes elfelejteni, az meg túl vastag. Mondjuk az aljából már láttam "porvédő pótlást", és egyéb csodákat is. Házilagosan nem lehet olyan membránt gyártani, ami olyan mint a megfelelő szerszámozottsággal készült. Ezt a prelu párt is pl. elég mélyről kell majd visszahozni aminek a mélyeit viszem. Még nem tudtam rájönni mi volt az alapötlet, de sok energiát, időt és pénzt fordíthattak arra, hogy egy szerintem igen rossz irányba elvigyenek egy jobb sorsra érdemes B32-es párt. A mélyekre is nagyobb beavatkozás vár a megfelelő kezektől. Üdv.
Igen,tudom,nem is neked címeztem.! A tejfölös pohár poénnak jó volt, az a vastagságú dóm, valószínűleg egy nagyobb hangerőnél szét is repedne azonnal.Egyébként azok a zárófóliák lehet,hogy jók lennének,de 8-10.000 darabot megvenni??
Amit Peter65 említett, ti. a vízipipához kapható fólia,lehet,hogy jó,és nem is olyan túl drága megoldás lehet.üdv
Ha kísérletezni akarsz, akkor természetesen tudok adni néhány darabra elegendő fóliát. De én nem állnék neki egy darabért szerszámot készíteni. Bár nem tudom mennyi a szabadidőd, de én mindig magamból indulok ki. Húsz évvel ezelőtt én is próbálkoztam a tejfölöspohár tetejével, de az az élelmiszerrel közvetlenül érintkezik, tehát be van vonva egy lakkréteggel. nem volt egyszerű eltávolítani róla, de egész jó hangja volt. Azt tudni kell, hogy így préselni csak lágy fóliát lehet, amit aztán fel kell keményíteni hogy kezelhető legyen. Ehhez a legjobb az eloxálás.
Hát akkor el kell menni enni egyet a byblosba és a vízipipából csak a fóliát kell kérni. Üdv.
A mai nappal befejeztük a hangszórók javítását, és januártól átállunk a kis szériás audiofil hangszórók készítésére. Ennek nagyon sok oka van, pl. az hogy a javításban már nincs fejlődési lehetőségünk, és a gyártás nem köt a városhoz. A családból és a barátaim közül senki sem akarta továbbvinni ezt a munkát, ezért hogy ne vesszen el a rengeteg összegyűjtött információ, a tapasztalatok nagy részét leírtam egy könyvbe. Próbáltam az 520 oldalba amit lehet belesűríteni, és azt minél közérthetőbben átadni. Az előszóban említett weboldal ahol az eszközök, anyagok, alkatrészek beszerezhetőek lesznek még nem működik, mert csak most fogok nekiállni megtanulni a készítését, és a feltöltését. Az volt a terv hogy ezek egyszerre lesznek készen, de a végén a tördelést is nekem kellett megtanulni, és megcsinálni. Akit a könyv érdekel, az a vaterán, a jófogáson, itt az apróhirdetésben, vagy személyesen a műhelyünkben meg tudja vásárolni a 8.ker-ben. Figyelem! Trolloknak, mindenkinél mindent jobban tudóknak, wikipédia professzoroknak, foteltudósoknak nem eladó!
Köszönöm az egyik utolsók között elkészült Vifa mély pár megmentését és az elsők között megszerzett könyvet is. Összeraktam vele a B32 párt és mától irodai munkára osztom be Őket. Megmutatom majd az ajándékozó kollégának is, hogy vissza lehetett hozni egy normális B32 közelébe. < Ha van hozzá minden a "tartalékban". > A porvédő miatti esetleges fanyalgóknak jelezném, hogy az előző "mekkelek" által használt neccharisnya darab ragasztási nyomait el kellett takarni, ezért lett ekkora. (Ilyen lett és egy magányos ilyen volt kép mellékelve.) A könyvet olvasom, de az biztos, hogy igen sokat kell gyakorolni mielőtt mondjuk egy ilyen kihalófélben lévő M21-et a kezembe merek majd venni. Sok sikert a továbbiakhoz. Üdv.
Köszönöm, remélem azért elég informatív lett a könyv ahhoz idővel Te is neki merj állni pl. peremet cserélni
Hát nagyon gyorsan meg is lett a méretben kb. megfelelő jelölt a gyakorlásra. Videoton DB2228 mély. A kiszereléskor már éreztem, hogy a perem állaga nem az igazi és szakadt is rendesen. Nagyon olcsón vettem pár éve, külsőleg nagyon szép állapotban van, de az előző "gazdája" valamiért úgy érezte, hogy az egyik váltó alkatrészeit mindenestől ki kellett szaggatnia, az egyik magasba meg összegyűrve kell visszaraknia a tekercset. (ezért volt olcsó...) H2000 szerelt pillék már vannak a magasakhoz, a váltó alkatrészeket is begyűjtöttem a logotech oldaláról (amikor még működött az oldal). Akkor peremeket, oldószert és ragasztókat kell tőled rendelnem majd a mélyekhez. HA22 1544 599 DB2228 mély adatlap Szóval várom a weblap indulását. Üdv.
Ezt könnyű lesz javítani
