Sziasztok kedves fórumtársak!
Adott egy Orion OD-007 típusú mosogatógép. A jelenség az volt, hogy megállt a program közben. Gyorsan szétszedtem és rájöttem, hogy az óramotorral (invensys sm10 motor) van valami gond. A feszültég megy hozzá de nem forog.Gondoltam én semmi gond rendelek a netről.....Hát nem ilyen egyszerű. Kb 1,5 hónapja keresek/kutatok de semmi erednény. Ha van valakinek valahol valamilyen régi bontott invensys sm10 motor vagy van tippje hova lehetne fordulni az kérem ne tartsa magában.Előre is köszönöm.
Miért itt teszed fel a kérdést? Van saját témája:
Mosogatógép hiba
sziasztok, egy Whirlpool WBC 3C26X állt meg. Program indításakor a vízszelep nyit, de aztán búgó hangot ad ki (tipikusan, mint amikor egy villanymotor nem indul), víz már nem kerül a mosótérbe, egy idő után F15 hibával megáll.
Nem szereltem még mosogatógépet, de a tünetek és az itteni hozzászólásokban keresés alapján keringető szivattyú hibának tűnik. Kiszedtem a szivattyút, mellékelem a képeket. Nekem úgy tűnik, nem direktben kap 230V-ot,3 eres a tápcstatija, tehát kipróbálni kiszerelve feltételezem nem lehet - jól gondolom? Kondenzátort nem látok. A jó vagy (rossz?) hír az hogy a csavarhúzó hegyével a lapátokat könnyedén meg tudom forgatni, nem tűnik úgy mintha meg lenne szorulva. Hol lehet a hiba, van-e esetleg még vmi amit laikusként meg tudok nézni? Idézet: Nem értek a mosogató gépekhez de ez miért lenne keringetőszivattyú hiba ? Ha nem kerül víz a mosótérbe én leginkább a vízbeeresztő mágnesszelepre gyanakodnék .... „víz már nem kerül a mosótérbe, egy idő után F15 hibával megáll.”
Szerintem 3 fázisú motor, frekvenciaváltóval.
![]() 27.000 az Orczy-nál ... A vízfeltöltést ellenőrizni kellene. Mindenképp. Víz csatlakozásnál szűrő ? Bár ITT tuti motorhibát ecsetelnek.
Ebben sok igazságod lehet, és én is úgy csinálnám meg, hogy először elenged vizet, utána kezd mosogatni.
De ez az F15 Whirpool hibakód különben is szivás, mert "mosógépnél (washer)" tényleg leginkább motorhibát/vezérlőpanel hibát jelent. De "mosogatógépnél (dishwasher)" leginkább nincsen ilyen. Az igazat megvallva, rendes hibakód listát ehhez a géphez nem találtam, még az is megfordult a fejemben, hogy esetleg nem jól lett leolvasva. Vicces dolgok azért látókörbe kerültek: Idézet: „ha égő gumiabroncs, akkor a vezérlőpultot javítás céljából átadnia kell a kézműveseknek.” ![]() anulka 112 tapasztalatán elgondolkoztam, bár pont nem olyan a gép, de legalább Whirpool, és mosogatógép, és F15 hibakód: Idézet: „We bought a new Whirlpool WFO3T1236X dishwasher, it worked well and now every time it does not turn on F error pops up 15. Please help me what does this error mean? It turned out that the capsules we had were too foamy and our dishwasher was blocked. We had to rinse dry and change it into Fairy capsules and it's all right.” Ps: Ez a motor kép alapján nem olyan már mint a régiek.
Nálunk az év végén volt főszivattyú hiba a Whirpool mosogatógépen de annál beengedte a vizet azután állt ki hibára ....
Köszi mindenkinek. Ezek szerint nem biztos, hogy szivattyú-hiba.. Lehet azért 'berreg' a szivattyú, mert nem kap vizet...?
Hogyan tudnám ellenőrizni a vízbetöltést? A vízcsatlakozó csőben lévő szűrő tiszta. Ez lenne a vízbeeresztő szelep? Hogyan tudom megnézni, működik-e?
Nincs kizárva, hogy jó helyen kapirgálsz
![]() Megpróbálom érthetően elmagyarázni a készülék működését. Mondjuk nem biztos, hogy ez pont olyan gép, amiről szó lesz, mert nem adtad meg a 85-ös kódját a gépnek, így csak feltételezem, hogy a te géped is az új fajta. Az előtti konstrukcióknál úgy működött, hogy volt egy vízszint érzékelő és mágnesszelep páros, ami intézte a vízvételt. Miután ez a megoldás egy idő után a vízszint folyamatos emelkedését eredményezheti, így a szintérzékelőből lett egy maradék víz érzékelő, azaz már csak azt nézte, hogy maradt-e víz a készülékben ürítés után, majd a víz mennyiségét egy áramlásmérő segítségével állította be. A következő lépés az inverteres keringető szivattyúkkal jelent meg, ez egy 3 fázísú motor, amit már nem csak ki- be- kell kapcsolni, hanem szabályozva van a fordulatszáma és mérve a felvett árama. Ez alapján az áramfelvétel alapján tudja eldönteni az elektronika, hogy van-e víz a készülékben vagy nincs. Ennek a funkciónak a neve virtuális szintszabályozó. Ez a 15-ös hiba, amikor nagyon ingadozik az áramfelvétel, ami a motor csapágyainak a kopását jelentheti. Vagy beleszorult a lapátok közé valami. Tehát ezért kapcsol be ürítés közben és utána a keringető szivattyú, mert ezzel ellenőrzi, hogy maradt-e víz a készülékben. Amíg nem esik le egy határérték alá a felvett áram, addig nem fogja elindítani a vízfelvételt. Remélem hasznos volt ez az infó ![]() Azok a szivattyúk üresen szép halkan működnek, hogy ha zörgő hangot hallasz, akkor ellenőrizd, hogy van-e a szivattyúházban valamilyen mechanikai akadály, idegen tárgy, ill. hogy a tengely oldal irányban el tud-e mozdulni. Ha van kotyogása, akkor az a csapágy kopására utal. Tehát lehetséges, hogy a keringető szivattyú a rossz és annak a cseréjével megoldódik a probléma.
Köszi, érthető.
Közben fejlemények vannak: leszedtem a szivattyúról a fűtó részt, így szabaddá váltak a lapátok. Érezni némi kotyogást és egy picit ferdén is áll a tengely, láthatóan elkezdte enni már a műanyag perselyt, de talán annyira nem tűnik durvának (bár nyilván nem tudom, mi az ami még normálisnak mondható). És láttam még egy csomó homokot. Kitisztítottam, gondoltam teszek így egy próbát. A gép most elindult, a berregő hang megmaradt (bár MINTHA halkult volna), és ment is a gép vagy fél órát gond nélkül. Szóval nem vízbeereszetéssel van gond, hanem biztosan a szivattyúval. Amikor el sem indult a gép (nem is engedett be vizet), gondolom az lehetett, hogy már az elején érzékelte az áramfelvételből, hogy nem OK a szivattyú. Most hogy megtisztítottam/átmozgattam, már elindult. Szóval cserés lesz a szivattyú, ez elég egyértelmű most már. Viszont van egy másik nagy problémám... ![]() A csövet vissza tudtam 'formázni', nem repedt meg szerencsére. De most eléggé bizonytalan lettem: mennyire kell ezeket meghúzni, hogy tuti tartson, de túl se húzzam...??? Most már bosszantana, ha ilyen banális dolog miatt kéne szerelőt hívnom. ![]()
Olyat kérdezel, amire nem lehet válaszolni
Akkor minden kérdésre lett válasz, nagy örülés még vár kicsit.
Szalagbilinccsel és NB-A rögzítővel jobban járnál. Azt kíméletesebben lehet meghúzni, jobbam érezni.
Igen a nyomóágon jött le. Próbálok akkor vmi közdarabot belerakni ami erősebben ellentart a bilincsnek és a csövet megérdesíteni.
(Elég vacakolós ez így, látszik nem arra tervezték ezeket, hogy megbontsák-szerelgessék őket gyakran. A gyárban ki van végletekig optimalizálva, hogy éppen elég lesz az adott présbilincs szorítása, de otthon már nehéz ezt pont eltalálni...)
Hello! Van ilyen szelep...? Kérlek mutasd meg melyik lenne az, csatolom a Beko mosogatógép rajzát (SM-et nem találtam hozzá) ...és hogy néz ki?
Köszönöm a választ.. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
Közben találtam valamit: Bővebben: Link
Nem tudtam, hol van elhelyezve... Úgy érted, hogy elég kiszerelni/megpucolni ?
"Eszi" a sót a mosogatógép...a sótartály fedele OK. Tehát, az lenne a kérdésem, hogy mi okozza az intenzív sófogyást ? (A részleteket nem ismerem, csak ennyit mondtak a hibáról) A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2022
Nem, hanem mi a panasz rá? Csak mert ha szakadt, akkor nem nyit ki és megszűnik a sófogyás/regenerálás. Felakadni meg nem szokott.
Electrolux ESI5545LOX mosogatógépem feszültség alá helyezve folyamatosan nyitva tartja a víz beeresztő szelepet, túltölti magát, folyik, majd hibakódot dob, de a szelepet nem zárja le tölti magát tovább vizel. Mi lehet a baja? A gép fiatal 16 hónapos éppen lejárt róla a garancia mit lehet tenni? Előre is köszönöm.
Nagy valószínűséggel zárlatos lett a panelen a mágnesszelepet vezérkő triac.
Egy Bosch SGV43E93EU/36 mosogatógép miatt regisztráltam be hozzátok. Előre is köszönöm a segítségeteket! Nézzétek el nekem de totál laikus vagyok. Fenti gépünk ezt a hibát produkálta: nem állt le a szivattyú (reset, kikapcs, kihúz semmi nem segített). Szerelőt hívtunk hozzá, aki kitekerte az egyik csavart az oldallemeznél, kicsit kihajtotta, bekukucskált és közölte, hogy nem érdemes javítani, mert törött a szivattyúház és az alkatrész 50x ezer forint lenne. Vegyünk újat inkább és mondta is, hogy hol érdemes, mert beszámolják a régit x ezerért. Megrendeltük, utólag derült ki a visszaigazoló levelükből, hogy nyilatkoznunk kell, hogy tökéletes, működőképes cserekészüléket adunk le. ???!!! Normálisak??? Ha jó lenne akkor miért cserélnénk? Lemondtuk a rendelést mert, hogy szélhámosok a szerelővel együtt. Megnéztem a mosogatógépet, a szivattyúnak semmi baja. A fűtőelem és szivattyú közötti tömítés ment szét, folyt a víz ami megemelte a fenéklemeznél levő bóját, ezért nem állt le a szivattyúzás. Ezt megbuheráltam, mert ez a tömítés külön nem kapható. Nem elegáns, de már nem folyik, nem csöpög. De cserébe, hideg vízzel csinálja végig a programokat. Előtte fűtött. Nem hinném, hogy véletlen egybeesés lenne. (Kábelek a helyükön, szétszedés előtt jelöltem őket.) Szerintetek mit rontottam el? Vagy tényleg vegyünk újat? Ez több mint tíz évig flottul tette a dolgát. Örülnék ha lenne valami mentő ötletetek! ....és bocsi a terjedelemért!
Az első képeden jobb oldalt van a fűtőszál kivezetése. Nézd meg, hogy azon a vezetékek rendben vannak-e. Mint írtad laikus vagy a villanyszerelés terén, azért ha van mivel jó lenne rámérni, a két csatlakozóra, hogy a mosogatás elején, a vízvétel után, hogy kap-e feszültséget a fűtőszál. Vagy a vezetékekkel, vagy a fűtési árammal lesz a baj, bár ez az áram függhet az érzékelőktől is, így érdemes átnézni a javított egység körül az összes csatlakozót.
Ha már ilyen ügyesen meg tudtad mókolni, talán az egész fűtőegységet is ki tudod cserélni egy bontott példányra. Úgy emlékszem, 5.000 Ft-ba kerül. Elvileg megyek ma oda, rákérdezek. De előtte legalább egy ellenállásmérővel meg kéne mérni a fűtőbetét ellenállását, hogy szakadt-e, ill. elé van kötve egy mikrokapcsoló, amit viszont csak úgy tudsz ellenőrizni, hogy átad-e, hogy kiszereled, mivel az egy áramlásérzékelő kapcsoló, csak akkor kapcsol be, ha a keringető szivattyú megfelelően keringeti a vizet. Valamint azért ellenőrizném, hogy nincs-e szabadon "lógó" vezeték, hátha a szerelő elfelejtette visszarakni.
Ki lett cserélve a triac, de sajnos a hiba nem oldódott meg, a vezérlés irányából fojamatosan kapja a jelet. A triac és a mikrovezerlő között van e valamilyen csatoló ? Vagy a mikrovezerlő kimenete ment tönkre?
Ezt neked kellene visszakövetni a penelen. Kövesd le a triac gate-jét, hogy hogyan van vezérelve. Vannak olyan panelek, ahol egy ULN2003 választja el a procitól, de ezt panelje válogatja.
Kövesd le és mérd ki. Üdv, Palkó.
Segitséget szeretnék kérni elromlott 2 éves aeg mosogatógépünk nem melegitette fel a vizet,kicseréltem a fütőbetétet ujrainditásnál már melegitett de a program végén nem szivta ki a vizet és a sós vegyszeres viz felgyült az alján. előtte gondolom többször ment a program hideg vizzel és nem oldhatta fel asót? Fejjel lefele szereltem a gépet esetleg attól? az üritő szivattyú jó keringető szivattyú jó. Esetleg a vizlabirintust kéne kiüriteni? Köszi előre is!
Köszönöm a válaszod! Eldőlt a mosogatógép sorsa. Asszonykám elunta, hogy kézzel mosogat míg én fekszem a konyhakövön a helyéről kihúzott mosogatógép mellett és barkácsolok. Abban igaza van, hogy ez már kb 15 éves, ha ezt megjavítjuk, jön valami más hiba rövid időn belül és lehet, hogy egy fél gép árát ráköltjük majd. A tanácsokat köszönöm! Üdv! |
