Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Sziasztok. Keresnék a képen látható videó kártya típusokból, fontos hogy ISA bus-os legyen és 8 bites.
Esetleg ha több darab is van vagy nem csak videó kártya (esetleg egy 8088-as alaplap is) akkor nagyon szívesen adok cserébe olyasmit amit a felajánló is tud hasznosítani. ![]() Hang kártya is érdekelne még (bár az ritka 8 biten), és mint fentebb jeleztem alaplap is.
Elég sokáig őrizgettem és nagyon sajnáltam volna kidobni az ISA buszos Soundblaster hangkártyámat, pedig annak gyárilag még saját 2x 2W-os hangkimenete is volt.
Így valójában lehet az is, hogy még valahol mindig elvan a kacatos dolgaim között a pincében.
Nekem a képen láthatók vannak feleslegben... (ha kéred, mindet viheted)
Egyik sem pont az, amit kerestél, de mind 8 bites ISA. Felső sor balról jobbra: - 2 db egyforma hálózati kártya - CD ROM interface (filccel ráírva: Mitsumi újabb, S7 OK 360#) - színes videokártya Alsó sor balról jobbra: - ? HP gyártmány, Phone és LAN feliratú csatlakozókkal - 2x soros port + printer port (filccel ráírva: Be OK) - hangkártya Tudod hova kell érte jönni... ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2022
Szia, köszönettel elfogadom, a többit megbeszéljük privátban.
Hajlandó vagyok elhozni lazsi mestertől a cuccokat, és hozzá csapom a tápegységedhez (ami úgyis megy majd valamikor Egerbe).
Ez kedves tőled, és részemről szimpatikus megoldás (nem szeretek postára menni...).
Granpa akar menni érte, most indul és holnap már megy is Egerbe.
Keresek hibás, "fűtésre jó" elektoncsövet. Gondolom kallódik mindenkinél 1-2.
Elektroncsövekkel akarnál "fűteni"?
Ezt a kifejezést az egyik fórumba hallottam. Kiállítási tárgy lenne vagy max dísz világítás.
Sziasztok.160-as vagy 200 -as lefolyócsöve nincs valakinek feleslegben kb. 30cm hosszúságban?
Szeretnék készíteni egy gerenda lámpát, de sajnos Marketplacen vagy Jófogáson sehol sem találtam olyan eladónál hulladékfát, aki kis tételben is szóba állna velem. Kb. 10x10-es gerendát keresek Budapesten, nagyjából 1-1,5m hosszúságban. Nem baj, ha kopottas a kinézete, hiszen le lesz kezelve, illetve az ilyen régiesített dolognál a patinás kinézet, ill. repedés hozzáadott érték. ![]() Mivel erősen elszálltak a faanyag árak, azt is megértem, ha elkéred a megfelelő ellenszolgáltatást érte cserébe. A csatolt képet internetről loptam. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2022
Esetleg a környéken nincs épület bontás. Ott adnának ilyen hulladékdarabot.
Van nekem egy ilyesmi "fagerenda" a pincémben.
Megnézheted. Ha tetszik - ingyen VIHETED!
Köszönöm a felajánlást! De nem én keresek,hanem ha6qt fórumtárs.
Ha nem muszáj nehéznek lenni; csomagolókarton (TV, hűtőgép, etc.) és némi grafika.
Hálás köszönetem Lazsi kollégának a kártyákért, viszont sajnos kiderült hogy a lap amit éleszteni akartam döglött, a varta úgy szétmarta hogy nem tudom javítani
![]() Esetleg valakinek ha akadna 8088-as számítógép alaplapja, akár "ingyen" akár valami csereberéért, akár némi fizetőeszközért cserébe azt megköszönném. ![]()
Köszönöm, szívesen megnézem, a jövő héten tudnék elmenni. Írok privátot.
Jól nézhetne ki, de nekem kell a "fa-tudat".
Nálam is van több, ilyen jellegű fa, de nem régiek. Ha kell, szívesen Neked adom, természetesen ingyen.
Köszönöm szépen, neked is írok egy privátot!
![]() Az nem gond, hogy nem régi, az sem baj, ha szűz fűrészáru színe van. Külsőleg kap majd kezelést. ![]()
ATronics AT-100 megfelel?
Szia, igen szerintem ha nem sav marta akkor jó is lehet.
![]() Az enyémen olyan sok sávot (főleg mélyen ![]() ![]()
"ha akadna 8088-as" Nos, ebben tuti nincs olyan!
Én is ezen gondolkozok hogy ez 286 vagy 8088? Nem látszik jól a képen a típusra rákeresve meg más típusszámmal meg pici betűváltással van egy 286-os lap.
ISA 16 bites csatlakozók az XT-n sosem volt... De ugyebár, a 80286 AT is tudja kezelni a 8 bites kártyákat...
Volt régebben egy csoda lapom ( Honkongi alaplap) azon 16 bites csatik voltak de a 16 bites (ami csak 16 biten ment kártya) nem kezelte el se indult benne csak azt ami képes volt 8 bites működésre.
![]() Ha 286-os is a lap érdekelhet , egy retro gépet raknék össze a többi cuccom megvan hozzá javarészt csak egy alaplap híján és egy monitor híján vagyok. ![]() ( Az EGA monitorom képcsöve elfáradt az idők folyamán, de EGA vagy CGA monitor beszerzése itt a környéken szinte a lehetetlennel verekszik. ![]()
Pöpec állapotban van, mintha most jött volna ki a gyárból (pedig 1985-ös).
Akkor odateszem a többi cuccod mellé... |
