Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Ez igen szomorú, de sajnos igaz.
Ha még nem volt eddig:
Idézet: „A kerékpár a bolygó lassú halála. Euro Exim Bank vezérigazgatója elgondolkodtatta a közgazdászokat, amikor azt mondta: ' ' Egy kerékpáros katasztrófa az ország gazdaságában: nem vásárol autót, és nem kér kölcsön pénzt, hogy vegyen. Nem fizet biztosítási kötvényeket. Nem vesz üzemanyagot, nem fizet azért, hogy szükséges karbantartás és javítás alá vesse az autót. Nem használ fizetős parkolást. Nem okoz komoly baleseteket. Nem kell hozzá több sávos autópálya. Nem hízik el. Az egészséges emberek nem szükségesek és nem hasznosak a gazdaság számára. Nem vesznek gyógyszert. Nem járnak kórházakba, orvosokhoz. Semmit nem tesznek hozzá az ország GDP-jéhez. Viszont minden új McDonald's bolt legalább 30 munkahelyet teremt, valójában 10 kardiológus, 10 fogorvos, 10 diétás szakértő és táplálkozási szakember, valamint nyilván a boltban dolgozó emberek is". Óvatosan válassz: egy biciklist vagy egy McDonaldot? Érdemes elgondolkodni rajta. Ui: sétálni még rosszabb. A gyalogosok még biciklit sem vesznek. (by Andrea Sartirana)”
A biciklimmel de sokszor jártam McDonalds-ba.
(A legnagyobb poén: ha hiszed, ha nem, ezeket a marhaságokat biciklistársaim tényleg hangoztatják. Észre sem véve magukat. Valahogy jobb különbnek érezni magunk másoknál )
Szerintem azért van ennek egy másik oldala is...
Egy kerékpáros miatt kerékpárutakat építenek, ami pénzbe kerül és munkát generál. Egy kerékpárút / kerékpársáv miatt az adott úton kevesebb autó jut át egységnyi idő alatt, tehát hosszabb menetidő és több / nagyobb dugók lesznek, vagyis több üzemanyag fogy és nő a járművek amortizációja. Egy kerékpáros gyakran nem is használja a kerékpárutat, ezért az autósoknak kerülgetniük kell, fékezniük kell miattuk, ami tovább növeli az üzemanyag-fogyasztást. A kerékpárosok gyakori szabályszegései miatt az autósok frusztráltabbak, idegesebbek, így megnövekszik a balesetek kockázata. És akkor a manapság egyre gyakoribb elektromos kerékpárok mindezt még az elektromos energia-igényükkel, töltőállomás-szükségleteikkel, valamint az akkumulátoraik gyártási és majdani megsemmisítési költségeivel és azok CO2 lábnyomával is tetézik. Szóval csak nyugi, nem is olyan rossz üzlet az a bicikli...
Vigyázz! A gyalogosnál már lehetőség van tömegközlekedni, busz metró, troli stb! Azokat ki lehet építeni, fenntartani, megint nagy üzlet! Szélsőséges esetben az egész várost fel lehet túrni vele, lásd négyes metró
Idézet: Akkor a fogamzásgátlás mekkora katasztrófa. A meg nem született emberek mennyit nem fizetnek be adó stb., és mennyit nem vásárolnak, nem fogyasztanak! „Egy kerékpáros katasztrófa az ország gazdaságában”
Kivéve, ha kerékpárosok lesznek... Mert akkor kevesebb a veszteség... Illetve több... Vagy hogyan is van ez?
Viszont egy meg nem született sorozatgyilkos kész haszon! Ha mégis megszületne mennyi vásárlótól, adózótól fosztaná meg a gazdasági érdekeket!
A gúgli fordító néha valóban zseniális...
Egyik alkalommal, amikor egy történelmi harcművészeti szöveget fordíttattam vele, nem értettem mit keres ott a "szerelt kerítés" kifejezés... A "mounted fencing" igazából "lóháton történő vívást" jelent...
Éppen ma futottam bele, ismerős 2 DIN-es autós fejegysége. Kimeneti jel: "Haver". Angolra állítva: "PAL".
Nem biztos, hogy vicces, de érdekes volt (ha már a német nemzet és a wc szóbakerült)
Múlt század végén egy "nagy" német érdekeltségű cég magyarországi gyártóüzemének, irodaházának építésén dolgoztunk. ( ezen a szinten még nem volt chipkártya, kulcsokkal nyíltak az ajtók,az is egy érdekes történet...) Elkészült az irodaház, jött a német átvevő (nevezzük így ). Végigjárta az irodákat, elégedetten bólogatott, minden kapcsolót, ajtót ablakot kipróbált ... Elértünk a folyosó végi wc-hez. Emberünk odaállt a pissentő elé úgy tett, mintha használná - majd közölte : az épületben az összeset 5 cm lejjebb kell szerelni. Hiába mutattuk a rajzokat, nem vette át az épületet ... A kulcsok: Klasszikus hengerzárnak tűnő zárak és kulcsaik, érdekességük: természetesen minden irodának saját kulcsa van, a folyosókat csak a folyosón levő irodák kulcsai nyitották, a mosdókat az összes iroda kulcsai ( de hiába próbáltuk a hasonló nálunk levő kulcsok nem.. A legszebb : egy főnök-kulcs az összes ajtót nyitotta
Népi megfigyelés, hogy ha a poloska meglátja az árnyékát, visszamegy a házába, a tél pedig még hosszú ideig velünk marad.
Sajnos van. Pontosan a demokrácia teszi lehetővé ezt parttalan zagyvaságot, ami naponta dől mindannyiunkra.
Azért a Disney rajzfilmek készítőinek a fejében sem volt minden rendben!
Nem, a kettőnek semmi köze egymáshoz. De ez itt off, hagyjuk.
Aktuális. Napi újsághírek:
"Néhány négyzetméteren összehordott szemét és ágak égtek..." "Többszáz négyzetméteren lángolt az aljnyövényzet..." "Sármellék közelében 460 hektáron pusztított a tűz..." "Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el." Semmi köze az előzőkhöz. A hasonlatosság a véletlen műve. "Több tűzesetnél is felmerült a gyújtogatás gyanúja. A rendőrség kikérdezi a szemtanúkat. Többen látták a gyújtogatót. Legtöbb tanúvallomásból közös, hogy (a szemtanúk szavaival) "a gaz Di gyújtotta meg a tüzet." Még leírást is adtak róla. Parancsnok számonkéri a nyomozókat. "-Hogyan lehetséges, hogy nem tudnak elkapni egy gyújtogatót, mikor többen is látták, tudják a nevét és részletes személyleírás is van róla?" "-De főnök. Nem tudjuk beazonosítani. Nagyon jól tudja álcázni magát, hiszen ahány személyleírás, mind másképp néz ki." Parasztbácsi elmegy a doktorhoz. "-Doktor úr! Segítsen rajtam. Egy ideje gyakran rámjön az idegesség." Vizsgálgatja a doktor. Vérnyomás rendben, EKG szép, reflexek tökéletesek. Látszólag minden rendben. Tanácstalanságában rákérdez. "-Nem figyelte meg, hogy mikor vagy mitől lesz ideges?" "-Most, hogy így mondja. Mióta itt ez a 100 köbméter fa az udvaromon, mindig ideges leszek, ha füstszagot érzek valahonnan. "
Ha valaki annyira fafejű, hogy már a karja is faággá változott...
Nálam nincsen bárd a csont daraboláshoz. Helyette a szalag fűrész darabjával vágom ketté.
Az Ozzy Osborne-os ütött!
Nem humoros, ellenben tiltott (politikai) téma miatt eltávolítva.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2022
Nekem is van régi rendszámtáblám, beteszem, azt' hadd keressék.
